Circuito detector de clipping, que tan eficaz puede ser...
Saludos, estoy tratando de adaptar un circuito detector de clip a un amplificador, (ver imagen del circuito).
Este circuito lo arme, lo puse en marcha y obtuve los siguientes resultados:
El amplificador trabaja con +67v/-67v. y entrega 760w a 4ohm por canal (según el manual)
Lo primero que note es que las R 3.3k se calientan.
Hice una prueba de potencia haber como trabaja el circuito, y la salida de parlante conecte una carga fantasma de 4ohm, ingrese una señal de 100hz, subi el volumen hasta que enciende el led de clip, y a la salida de parlante obtuve 53v.
Repetí la misma prueba pero con música normal y cuando enciende el led de clip medí la salida de parlante y tengo 32v (variables).
Entonces mi pregunta y duda es: Porque con el tono de 100hz el clip se enciende cuando a la salida tengo 52v..?? Y con música normal tengo 30v y el clip ya enciende..?? Esto es normal..?
Que tan eficaz puede ser este circuito..?
juanpi2021- Cantidad de envíos : 1
Localización : centro
Fecha de inscripción : 03/01/2022
Re: Circuito detector de clipping, que tan eficaz puede ser...
La música "normal" tiene dinámica, cosa que un tono puro (que será música anormal, por descarte) no tiene.
estapediano- Cantidad de envíos : 237
Localización : El estrecho
El comportamiento que describes es correcto, ten en cuenta que la musica "normal" es una combinación de múltiples ondas sinusoidales, y que lo que estás midiendo a la salida del amplificador es la media del voltaje , que en el caso de una señal compuesta tendrá picos y valles debidos a la conjunción de las diversas ondas que la componen.
A modo de ejemplo simplificado, con una señal de 30v RMS a 100hz el valor de pico de corriente sería alrededor de 43v, lejos de los aproximadamente 60/62v que deberían activar el indicador de cilpping. Pero si a esta señal le sumas otra de 20v a 200hz ( con un desplazamiento de fase de 270º ), cada dos ciclos de esta última tendrás un pico de +71v que activará el indicador. Pero si midieras la salida obtendrías un voltaje de unos 36v RMS, por debajo de la capacidad máxima teórica del amplificador.
Por otro lado, la medición de la salida que estás realizando no parece correcta, puesto que dices que estás midiendo 53v en la salida. Esto supondría una tensión de pico de 76v, muy por encima de los +-67v que tiene la fuente de alimentación, el máxímo voltaje que debería ofrecer el amplificador que describes ( suponiendo que sea un tipo AB ) estaría sobre los 43v AC. Recuerda que la salida del amplificador es una corriente alterna, por lo que debes medir el voltaje de salida en modo AC, preferiblemente con un polímetro RMS, de otro modo no obtendrás lecturas correctas.
En cuanto a que se calienten la resistencias, con los valores que indicas estarían disipando alrededor de 1,2W, por lo que es normal que esten calentitas. Siempre y cuando hayas respetado el valor de 2W indicado en el esquema no debería ser un problema.
potatoman- Cantidad de envíos : 1
Fecha de inscripción : 08/04/2011
» Empresa gallega presenta colchón-detector de infidelidades.
» Problema con ampli, alguien puede identificar de donde puede venir el fallo
» Puede dañarse crossovers?Bw 604 averiadas . Sólo tweeters o puede ser daño mayor
» Circuito de clip
» Hamilton, rápido y eficaz¡¡
» Circuito de clip
