¿Cuál os quedaríais, Yamaha AX-750 o Marantz PM-8000?
buenas,
pues eso, alguien con experiencia con estos amplis?
mí hermano quiere pillar un ampli de no mas de 400 euros, y de los que he mirado son los que mas me molan.
Majesty73- Cantidad de envíos : 24
Fecha de inscripción : 18/04/2009
Re: ¿Cuál os quedaríais, Yamaha AX-750 o Marantz PM-8000?
Buenas,para que cajas sería y que tipo de música?
Buenas , yo soy de ver las tripas a los amplis para decidir cual es mejor. El Marantz funciona en clase A los primeros 25W luego en clase AB te entrega 100w+100w.Las cosas se tuercen al ver el tamaño del transformador de alimentación , pequeño pequeño, tanto para cuando esté en clase A, donde el consumo es alto, y la temperatura, lo que hace trabajar a los transistores finales en "zona de riesgo" , como para la clase AB .
En ese ampli yo me preocuparia de ver que no hubiese sido reparado ya anteriormente, y si no preocuparme de que la pasta térmica que une los transistores al disipador no esté muy gastada, si no vuelve al taller al poco de estrenarse...
En caso del Yamaha , seguramente lo encuentres más barato, pero yo lo veo más robusto en el interior, empata en condensadores de filtro con el Marantz pero el transformador es mayor y anuncia más consumo en su ficha tecnica(dato positivo).Tiene cuatro transistores finales por cada canal , lo que le da mayor capacidad para gobernar cajas con baja impedancia(en eso influye y mucho también el transformador de alimentación)
La otra cosa es que es casi igual al abrirlo que la serie actual ASx01, de la que los 501 y 701-801 han recibido muy buenas críticas.Se critica a los Yamaha por su sonido "delgado" , aunque yo le llamaría plano...
Aunque ....
A la hora de escuchar música nunca exigiremos plena potencia a un ampli en casa... si acaso lo llevaremos a un 20% , donde todo es mucho más relativo...
Como conclusión habría que ver cual de los dos amplis está en mejor estado y decidir...
Saludos y feliz 2022.
Aunque ....
El PM 8000 también lleva un doble push-pull en la salida. Son aparatros parecidos. habría que ver el estado de cada uno. Aunque MARANTZ no es santo de mi devoción en amplificadores, el PM8000 tuvo muy buenas críticas en su momento. el hecho de poder disponer de clase A lo convierte en algo único...
Efectivamente ,teniendo muy presente las consideraciones/opiniones anteriores,el trabajar,aunque sea una parte en clase A,hace que la sonoridad de la clase A sea mas agradable ,más natural,etc.
Eso si ,hay que ubicar el amplificador suficientemente ventilado.No enclaustrar en una balda entre paredes,etc
Gerfer- Cantidad de envíos : 47
Fecha de inscripción : 29/12/2021
Que conste que yo no lo he escuchado, pero en su momento tenía muy buena fama. el interior no está mal, para ser un MARANTZ, que NUNCA destaca por su entrega de corriente.
buenas,
gracias por vuestra ayuda, al final compre el Yamaha, una maravilla y está como nuevo.
lo hemos conectado a unas JBL L890 y va de lujo.
os dejo unas fotos.
os dejo unas fotos.
Enhorabuena paisano!!!
» Diferencias entre Amplificador Yamaha A-S2000; AS-201 y AS-301
» Con cual de estas dos amplificaciones os quedariais?
» Con cual os quedariais? y sobre todo porqué? Audiovector, B&w, Pulsar Audio
» Elegir entre Marantz SR4600 y Yamaha RX-V659 y Yamaha RX-V650
» Cual elegiriais???? Yamaha NS-F500 o KEF Q500?????
