Duda diferencia entre canales
Duda diferencia entre canales Empty Duda diferencia entre canales
Mensaje  tiguanirez Mar 28 Dic 2021 - 11:44
Hola a todos,
Tengo un equipo vintage, un preamplificador mcintosh C504 y una etapa mcintosh mc2505 de los que estoy bastante satisfecho. El problema es que me da la impresión que los dos canales no tienen la misma amplificación. Vamos, que suena mas uno que el otro. Dado que la etapa tiene control de ganancia, puedo modificarlo.
Pero me gustaría confirmarlo de una manera un poco mas científica y, si es cierto que hay diferencia, saber si es del previo o de la etapa.
Que metodo podria utilizar para confirmarlo? Cualquier consejo se agradece.
Gracias de antemano y felices fiestas a todos.
Jose Luis
tiguanirez
Cantidad de envíos : 114
Fecha de inscripción : 16/03/2009
Duda diferencia entre canales Empty Re: Duda diferencia entre canales
Mensaje  Chris Mar 28 Dic 2021 - 12:09
Yo, siendo tú , me olvidaria de la ciencia y me fiaria de mis orejones. Quien dice que no necesitas un poco de ecualización para igualar la sensibilidad de tus oidos ? Quiero decir que puede que lo tengas perfectamente equilibrado y sin embargo lo oyes mal y vice-versa.
Yo antes sufría con un desequilibrio entre canales, sobre todo en los graves, pero ahora, que no oigo nada por mi oido derecho, todo está perfecto.
O sea, la edad arregla todo.
Chris
Cantidad de envíos : 2227
Localización : Tenerife
Mensaje  galena Mar 28 Dic 2021 - 12:14
Un poco más científico, necesitas generador de baja y analizador de audio.
Le inyectas señal con el generador y mides la salida con el analizador, primero un canal y después el otro.
Cantidad de envíos : 14168
Mensaje  Nosedenada Mar 28 Dic 2021 - 12:51
Intercambia los cables RCA Rojo/negro a ver si sigues notando la diferencia en el mismo canal o en el contrario. A ver si es el equipo (amplificación, cables, cajas o incluso fuente), o son tus oídos.
Si te sigue sonando más el mismo canal es muy posible que sea un problema de sala o de oídos. Si se invierte entonces es algo del equipo.
Nosedenada
Cantidad de envíos : 644
Mensaje  tiguanirez Miér 29 Dic 2021 - 10:33
Hola a todos,
Tengo un equipo vintage compuesto de un previo mcintosh c504 y una etapa mcintosh mc2505 del que estoy bastante satisfecho. El problema, es que me da la impresión de que hay una diferencia de amplificación entre los dos canales, pero no estoy seguro. Como la etapa tiene ajuste de ganancia he intentado corregirlo, pero, claro lo he hecho a ojo.
Y si hay una diferencia, no estoy seguro si es causada por el previo o la etapa.
Cual seria el metodo "cientifico" para medir si existe dicha diferencia y saber a que aparato se debe?
Agradeceria vuestra ayuda.
Un saludo y feliz año a todos,
Jose Luis
tiguanirez
Mensaje  mario_man Miér 29 Dic 2021 - 10:49
Buenos días.
Rectifico...
Inocentada?
Última edición por mario_man el Miér 29 Dic 2021 - 11:22, editado 1 vez
mario_man
Cantidad de envíos : 751
Localización : Palafrugell
Duda diferencia entre canales Empty Diferencia entre canales
Mensaje  tiguanirez Miér 29 Dic 2021 - 11:21
Gracias a todos por los consejos. Empezare for el intercambio de cables sugerido.
Se podría medir la diferencia con un polímetro digital? Algo como inyectar como entrada una señal en mono (a poder ser continua) y medir con el polimetro a la salidas del previo y a la salida de la etapa?
Que pensais?
tiguanirez
Mensaje  tiguanirez Miér 29 Dic 2021 - 13:09
Hola Mario_man,
No, inocentada no. Yo había puesto el post en planeta amplificación y pensé que lo habían borrado, así que lo escribí de nuevo. Luego, me di cuenta de que lo habían movido a planeta_SAT.
Jose Luis
tiguanirez
A mario_man le gusta esta publicaciòn
