Cambridge Audio CXA61
Cambridge Audio CXA61 Empty Cambridge Audio CXA61
Mensaje  Amigos HiFi Dom 28 Nov 2021 - 11:38
Cambridge Audio CXA61 Cambridge-audio-cxa61-01
Autor:Josep Busquets
Hace pocas fechas publicábamos un análisis sobre el Cambridge Audio CXN v.2, un streamer de calidad sonora destacable. Ahora le toca el turno al amplificador de la serie, exactamente al hermano pequeño, el amplificador integrado CXA61. Este es la evolución natural del anterior modelo (CXA60), que ya suma algunos años encima, y, por lo tanto, tocaba actualizarlo, sobre todo teniendo en cuenta la sección digital, donde el paso del tiempo está siendo implacable.
Mirando su interior destaca su enorme transformador toroidal, ubicado en el centro del aparato, que le da el peso y la distribución del mismo. Esta es una manía mía y que poco aporta al sonido, pero un componente que tiene el peso bien repartido me da confianza. Es más manejable y permite moverlo y observarlo de forma segura, ya que no existe el riesgo del desequilibrio. Insisto, es una manía mía.
Este es un amplificador integrado que entrega 60 W a 8 Ω, 90 W a 4 Ω y en su interior, se encuentra un convertidor D/A ES9010K2M de alta resolución, que puede procesar señales a través de la entrada USB integrada con resoluciones de hasta 32 bits / 384 KHz, así como DSD 256. Otro punto destacado del amplificador integrado es el soporte de Bluetooth® aptX™ HD, para disfrutar de la música inalámbrica sin pérdidas de sonido. Aunque en la unidad análizada, no estaba integrada la antena Bluetooth, y, por tanto, no ha sido probada. Además, dispone de 4 entradas RCA analógicas y en digital tenemos 1 entrada S/PDIF coaxial, 2 entradas ópticas TOSLINK, 1 entrada de audio USB, Bluetooth (integrado). Y tienen las siguientes compatibilidades: Óptica TOSLINK: 16/24 bit 32-96 kHz PCM solamente, S/PDIF coaxial: 16/24 bit 32-192 kHz PCM solamente, USB: perfil de audio 1.0/2.0 (predeterminado 2.0), hasta 32bit 384kHz PCM, hasta DSD256 o DoP256, Bluetooth: 4.2 A2DP/AVRCP compatible con hasta aptX HD (24 bits a 48 kHz).
Su aspecto exterior sigue con la misma línea de la serie CXA, su imagen clásica, pero a la vez con un color perla que le da un toque de modernidad. No centra las miradas en él. Hoy en día, que muchos de los aparatos “High End” parecen más obsesionados con la presencia visual que la sonora, ser discreto es un punto positivo para un dispositivo, hecho y creado para ir en grupo, como este.
Pulsa el enlace para ver todo el artículo
https://www.amigoshifi.com/sm/n/c/3/cambridge-audio-cxa61
Amigos HiFi
Amigos HiFi
Cantidad de envíos : 224
Localización : Calella
A Mandrake y a naviayork les gusta esta publicaciòn
