Consejos para alargar la vida de la batería de un móvil
Hola,tengo un móvil Samsung y hoy su soporte me ha dado los siguientes consejos para alargar la vida de la batería,a ver qué opináis y qué soléis hacer vosotros:
-Recargar cuando esté sobre el 40%.
-Recargar sin apagar móvil,en modo avión.
-No apagar móvil por las noches, aunque no lo utilice,dejarlo en modo avión.
-Resetear batería cada 3 o 4 meses.
Hasta ahora yo lo apagaba para recargar y todas las noches.
RM- Cantidad de envíos : 1154
Re: Consejos para alargar la vida de la batería de un móvil
Lo de recargar cuando esté al 40% me parece una barbaridad. El móvil suele avisar por debajo del 15% que me parece una cifra razonable. También he leído que no es bueno llegar al 100% de la carga, mejor desconectar el cargador por encima del 90%
Lo de recargar encendido sí he observado que la carga estando encendido o apagado es distinta. Igual estando encendido está controlando mejor la carga el dispositivo y estando apagado puedes forzar un poco más la batería, lo desconozco.
No apagar el móvil por las noches entiendo que es por no poner en sobreesfuerzo la batería con el arranque. Yo siempre lo apago y no pienso cambiar.
Resetear la batería es algo que no entiendo, ¿en qué consiste?
Yo, por ejemplo tengo el móvil (Samsung) ya más de cuatro años y medio y me sigue aguantando muy bien la batería, y eso que a veces me despisto y lo cargo cuando está por debajo del 10%, incluso por debajo del 5%. Y mientras siga cargando bien y me dure dos días o más la carga no lo cambio, ¿para qué?
amolinam- Cantidad de envíos : 209
Fecha de inscripción : 09/06/2016
Yo había leido que las baterías actuales tienen una "memoria de cargas" optimizada. Digamos que admiten 500 cargas; pues eso significa 500 cargas de 0% a 100%, o 1000 de 50% a 100%, o cualquier combinación de cargas que se nos ocurra que sumados los parciales sean 500 cargas completas. A partir de ahí, puede empezar a degradarse. Y mi experiencia reciente con los móviles (digamos los últimos 4 o 5 años) se adapta bien a esa teoría: lo cargo cuando me va bien, y no parece que la batería se resienta (500 cargas completas son más de las que hago en 3 años, que viene a ser lo que me dura un móvil...)
Pero quizá no es cierto ¿?
Eso sí, me parece sorprendente que la recomendación sea cargar al 40%; en el comienzo de este mundo-movil, justamente era una práctica totalmente desaconsejada (se decía que agotaras la batería, que sino adquiría memoria de carga baja por encima de cero; aunque quizá también era falso, ve a saber...)
Edad : 66
Los consejos anteriores me los dieron en el chat live de Samsumg.Hice la misma consulta a soporte Samsung por mail y me dicen otra cosa:
-Da igual recargar encendido que apagado.
-Da igual dejarlo encendido o apagado por la noche,a elección de cada uno.
-Recargar cuando lo indique el móvil,el mío me suele avisar sobre 15%.
Lo de resetear la batería me dijeron que consiste en: cada 3 o 4 meses dejar que se agote totalmente la batería y luego hacer una recarga completa sin tocarlo hasta completarla.
No se aclaran ni ellos mismos.Se contradicen.
Última edición por RM el Mar 23 Nov 2021 - 18:24, editado 1 vez
Buenas tardes RM
El Corte Ingles da estas recomendaciones para las baterias de iones de Litio (Li-Ion):
https://www.elcorteingles.es/ideas-y-consejos/tecnologia/trucos-para-alargar-la-bateria-del-movil/?gclid=CjwKCAiAv_KMBhAzEiwAs-rX1O8m-l59wihDhdwlzBLd_2zKufwCPghF70O3Edlk3N79pwi60smjkhoC4lIQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
mmhesles@gmail.com- Cantidad de envíos : 83
Fecha de inscripción : 26/10/2020
Parece que ECI recomienda lo del reseteo de vez en cuando.
Yo hasta ahora lo que suelo hacer:
Apago siempre por las noches.
Recargo cuando llega sobre 20% y en modo apagado.
Otra cuestión:
Si se deja en modo avión por la noche en la mesita de noche próxima,para oir el despertador.
¿Pensáis que emite ondas electromagnéticas en modo avión?.
Es que no recomiendan dejarlo activado a medio mtr de la cabeza durmiendo por el tema de las ondas.
Bueno en principio en modo avión no emite nada (esa es la razón de ese modo), por otra parte tampoco hay evidencia de que la radiación del móvil sea perjudicial... aunque hay personas que si se quejan de perturbaciones en el sueño, dolor de cabeza y molestias similares Pero vamos si tu lo dejas en modo avión y estas cómodo todo esta bien ¿no?
No es bueno la emisión de las ondas electromagneticas,en especial mientras dormimos.Yo el movil fuera del dormitorio y garantizo que se duerme mejor,es mi experiencia.Con otros aparatos idem,pero en especial el movil.Lo de las cargas es interesante,gracias por la info.
» Consejos para comprar el último lector CD de mi vida
» Conector para alargar cable hdmi.
» Bateria de repuesto para Tivoli Pal.
» Cable de batería para altavoz
» Consejos para amplificación y equipo audio en red para unas B&W CM 10
