Zumbido giradiscos. Muestras inside ;-)
knibe
Ayer cascó mi giradiscos, bueno, en realidad no sabría decir desde cuando está así porque lo uso muy poco, digamos que hace un mes estaba ok. El caso es que, ayer me dio el punto de escuchar unos vinilos.
Con el giradiscos enchufado pero en “off” al seleccionar la fuente en el ampli sacaba un zumbido bastante importante. Cambié cables y entrada en el ampli (el giradiscos tiene previo) y seguía igual.
Es bastante básico y completamente manual, un PRO-JECT DEBUT III con previo de phono y USB. Tiene 12 años pero muy poco uso.
A ver si me podéis dar alguna pista de lo que podría ser.
Como una imagen (y mejor si son varias y con sonido) vale mas que mil palabras pues ahí van unas muestras
Sonido “externo”
Sonido “externo” con música
Esta es la placa del previo.
Aunque estudié electrónica, nunca he ejercido, ni he estado muy interesado en el tema, así que, no tengo ni idea...
A simple vista, parece que ese electrolítico está un poco hinchado, pero igual es su estado normal y no tiene absolutamente nada que ver...
Gracias por las respuestas
Sonido “externo”
Última edición por knibe el Mar 7 Dic 2021 - 17:24, editado 1 vez
knibe- Cantidad de envíos : 137
Localización : Baskenland
Fecha de inscripción : 08/11/2021
Re: Zumbido giradiscos. Muestras inside ;-)
Ese electrolítico efectivamente no esta bien, cambiarlo toca claro, necesitas un soldador, estaño, algo de herramienta y aunque tienes fotos, fijate bien cuando lo desueldes en su posición, polaridad (positivo+ y negativo-), no sea que al poner el nuevo inviertas su posición. Estos componentes como son muy baratos si te animas le puedes cambiar todos los condensadores electrolíticos.
miguel- Cantidad de envíos : 4934
Localización : Pamplona
A knibe le gusta esta publicaciòn
Ah, pues muchas gracias. Lo cambio sin problema
Ah, y por que dices lo de cambiar todos?? tal vez por precaución/previsión...
Y, por cierto, entiendo que habrá de diferentes calidades, merece la pena en estos niveles o no me complico la vida???
Si ese está ya en ese estado, el resto no tardarán el estar igual. Si eres manitas, yo también los cambiaba todos, son baratos y ya que te pones.
Y te pregunto lo mismo que a Miguel. Compro los que me den en cualquier tienda de electrónica o busco alguno de determinada marca y mas calidad...
yo te recomendaría poner elementos de cierta calidad, mi reflexión es la siguiente, por un amplificador de audio lo que viaja a través de los componentes es el sonido y la calidad de estos va a ser determinante en el timbre del aparato.
Si necesitara reparar un mando a distancia o una tostadora, por poner un ejemplo, metería lo primero que encontrara pues solo necesito que realice bien su función, pero en audio, el material del que están fabricados los componentes influye mucho en el sonido final.
Tx77- Cantidad de envíos : 587
Localización : Gipuzkoa
Ok, gracias
A ver si encuentro, físicamente, algo por aquí sin tener que recurrir a compra "vía web"....
Última edición por Administración el Jue 25 Nov 2021 - 18:50, editado 1 vez (Razón : Por favor, no cite si no es necesario, gracias)
como te dicen los compañeros ese electrolítico está digamos....., como decirte....., que se ha metido la cazuela de fabada el solito, es posible que cambiando ese solo se resuelva el problema y nunca te vuelva a dar guerra, pero si el circuito es simétrico cambia el del otro lado porsiaca.....
Gracias casito. Todavía ni lo he tocado. A ver cuando saco un poco de tiempo y me pongo con ello...
Una duda, viendo la placa observo que falta el cable de uno de los canales. ¿Lo habías desoldado previamente?, porque veo los pines como de haber tenido un cable soldado pero no está, y el otro sí está soldado. No sea que haya por ahí un cable suelto sin conectar.
amolinam- Cantidad de envíos : 209
Fecha de inscripción : 09/06/2016
Buena observación ahí solo va conectado un cable de masa (lo desoldé, porque iba soldado al chasis y me molestaba para ver la placa...
Por cierto, no lo he preguntado, pero por que puede haberle pasado eso al electrolítico??? Aunque el giradiscos tiene unos añitos lo uso muy poco....
Bueno, al final me he pillado unos electrolíticos Panasonic que tenían una temperatura de trabajo máxima de 105º la misma que los que llevan los que quito. Había visto por ahí unos Mundorf y unos Nichicon pero su temperatura máxima era de 85º. Nichicon también tenía de 105º pero no había stock en ningún sitio, no se si será muy importante lo de la temperatura, entiendo que mayor duración a altas temperaturas, así que he ido a asegurar. También he visto que de los Panasonic dicen que tienen una ESR muy baja.
En realidad, supongo que todo esto no será de gran relevancia en mi caso...
Pues nada, por fin me llegaron los electrolíticos (los tuve que pedir a Francia) Solo he cambiado el que estaba visualmente hinchado y su simétrico. Asunto solucionado, todo
No se, oigo muy pocos vinilos, y hace tiempo que no lo hacía, así que, no se si es autosugestión, pero diría que he notado algún matiz diferente, como algo mas de calidez y detalle....
Gracias a todos!!!
Gracias a todos!!!
