Interface USB-I2S
Interface USB-I2S Empty Interface USB-I2S
Mensaje  Nosedenada Lun 15 Nov 2021 - 19:21
Buenas tardes,
Estoy mirando una interface para conectar una Raspberry pi4 con el dac Chord Qutest por I2S (cable digital RCA).
Tengo una barata que va alimentada por USB y que sufre continuas desconexiones pero que cuando ha funcionado daba un sonido claramente mejor que la conexión USB.
Como solución momentánea acabado de comprar ésta en AliExpress
€ 56,64  35%de DESCUENTO | Douk Audio XMOS XU208-convertidor USB a Coaxial/óptico/12S, Adaptador de Audio de interfaz Digital DSD256 PCM384KHz
https://a.aliexpress.com/_uhvc0U.
Que lleva alimentación DC.
Me llegará en una semana aproximadamente. Hablan bien de este aparato por su relación calidad/precio.
Pero me gustaría encontrar algo de más calidad que saque el máximo rendimiento a este tipo de conexión. He visto Hifiberry e Hifiberry Signature, ésta última me parece un poco cara (260€) y la primera (110€) no sé si mejorará la de Douk Audio.
¿Alguien ha podido comparar ambas Hifiberrys o se le ocurre alguna alternativa de alta calidad que no supere los 200€?.GustardU16, Singxer y similares las descarto por precio. ¿Algún Hub que no sea de Allo?
Muchas gracias
Nosedenada
Cantidad de envíos : 644
A Drag0nauta le gusta esta publicaciòn
Interface USB-I2S Empty Re: Interface USB-I2S
Mensaje  Drag0nauta Miér 17 Nov 2021 - 12:51
Última edición por Drag0nauta el Vie 20 Ene 2023 - 21:24, editado 1 vez
Drag0nauta
Cantidad de envíos : 33
Localización : Mordor
Fecha de inscripción : 20/06/2021
Mensaje  Mandrake Miér 17 Nov 2021 - 13:02
No entiendo muy bien cuando el compañero dice "para conectar una Raspberry pi4 con el dac Chord Qutest por I2S (cable digital RCA)"
Habla de usar un coaxial digital, no I2S, y ese conversor, lo que hace es pasar el USB a, para entenderrnos, una salida HDMI (o I2S), ¿no?
Mandrake
Mandrake
Cantidad de envíos : 935
Localización : Las Palmas GC
Mensaje  Nosedenada Miér 17 Nov 2021 - 18:49
Perdón, creo que me expliqué mal.
Interface I2S es el nombre genérico del aparato. Efectivamente tiene entrada USB y salidas HDMI I2S, óptica y coaxial. En mi caso usaría la coaxial.
Nosedenada
Mensaje  Mandrake Miér 17 Nov 2021 - 19:00
Ak OK, ahora lo entiendo. Pues si es para una RPI4, yo diría que un "hat" con salida coaxial es lo mas práctico, y probablemente económico
Mandrake
Mandrake
Mensaje  Nosedenada Miér 17 Nov 2021 - 20:20
Sí, pero ¿cuál es el mejor por debajo de 200€?
Nosedenada
Mensaje  Invitado Miér 17 Nov 2021 - 21:45
A riesgo de equivocarme, te comento:
No le veo lógica alguna a ningún interfaz externa que transforme una señal que no es I2s en I2s. Cualquier conversión de I2s a otra cosa ya hace que se pierdan los beneficios de este tipo de conexión. La principal ventaja del I2s es que el reloj y los datos, por decirlo de manera sencilla, van separados. Si lo juntas todo para sacarlo por una conexión digital normal, ya te da igual volverlo a separar con un conversar o adaptador. Perdiste la gracia.
Por eso tú transporte tiene que sacar directamente la señal digital por I2s al DAC. Esto es lo que hace la placa que lee del CD para mandarlo al DAC internamente en un reproductor de CD. La conexión I2s es la que se ha usado siempre entre placas para mandar señales de audio digitales. La “novedad” de hace unos años es usar un cable para ello y hacerlo entre aparatos. Realmente no está pensado para eso, por ello la regla número uno es que ese cable tiene que ser de cuanta menos longitud mejor, a ser posible nunca más de medio metro.
Pablo
Mensaje  Invitado Jue 18 Nov 2021 - 10:21
Por cierto, esto debería ir en planeta digital no?
Mensaje  Nosedenada Jue 18 Nov 2021 - 11:06
Bueno, depende, es streaming.
En cuanto a la conexión I2S el Chord Qutest no tiene esta entrada.
La conexión seria Rpi4 salida USB.... Interface.....entrada Coaxial del dac.
Nosedenada
