SUBWOOFER CON AMPLI VINTAGE
+4
laguna1
gcosmiga
thunder_xx
psychoart
8 participantes
SUBWOOFER CON AMPLI VINTAGE  Empty SUBWOOFER CON AMPLI VINTAGE
Mensaje  gcosmiga Lun 15 Nov 2021 - 14:38
Imagino que no hay posibilidad de complementar un equipo stereo con ampli vintage (sólo salida para 2 pares de altavoces, pero no para subwoofer) con un subwoofer, pero por si estoy equivocado dejo aquí el posible interrogante.
gcosmiga
gcosmiga
Cantidad de envíos : 1573
SUBWOOFER CON AMPLI VINTAGE  Empty Re: SUBWOOFER CON AMPLI VINTAGE
Mensaje  psychoart Lun 15 Nov 2021 - 14:51
Si el subwoofer tiene entrada de alta, sin problema, se pone en una de las salidas de altavoces. Si sólo tiene entrada de línea, y el ampli no tiene salida de pre-out pues ya es más complicado. Aunque en car audio por ejemplo se utilizan transformadores de alta a línea precisamente para eso, se podría utilizar algo así. No tengo ni idea si ese accesorio existe en el mundo Hi-fi.
Esto siempre que el sub sea autoamplificado, claro.
Si es pasivo, ya es más complicada la cosa.
Qué subwoofer es el que tienes?
psychoart
psychoart
Cantidad de envíos : 639
Localización : Valladolid
Mensaje  thunder_xx Lun 15 Nov 2021 - 15:24
Como te comenta psychoart se puede perfectamente si tiene entrada de alta.
Yo lo tengo configurado así y perfecto. De la salida de altavoces del ampli sacas los cables a la entrada de alta de subwoofer y de la salida del subwoofer a los altavoces.
Con esa configuración no le restas potencia alguna al amplificador ya que ese tipo de subwoofer van autoamplificados y es muy fácil de comprobar, ya que si apagas el subwoofer los altavoces continúan sonando.
thunder_xx
thunder_xx
Cantidad de envíos : 452
Mensaje  gcosmiga Lun 15 Nov 2021 - 16:06
Veo que yo estaba errado del verbo caballo.
El caso es que probaría un subwoofer con el ampli cuadrafónico Marantz 4140. Es una alternativa a la siguiente opción para ganar en graves con mis Acoustic Energy Aegis One (38Hz) y Mission MV-6 (40Hz), de 2 vías que no bajan mucho. La otra posibilidad (me gusta menos) es cambiar los altavoces por otros.
Según lo que decís mi ampli podría perfectamente complementar un subwoofer a mis altavoces, pues tiene salidas para dar y tomar. Veo que sería mejor conexión mediante cualquiera de las 2 opciones de Pre out/Main in que implementa. El subwoofer activo puede ser de una calidad acorde con los altavoces, por tanto no costoso y para ir mirando.
En mis circunstancias ¿os parece buena opción la del subwoofer porque bajen algo más las frecuencias bajas?.
gcosmiga
gcosmiga
Mensaje  thunder_xx Lun 15 Nov 2021 - 17:19
A mi me parece una muy buena opción, además de barata, ya que hay mucha oferta de subwoofers por poco dinero.
Deberías probar porque aporta mucho al sonido, sobre todo si tus cajas no tienen demasiados bajos. Yo me llevé una muy grata sorpresa la primera vez que me animé a ponerlo para complementar a unas Marantz HD440, que tienen una parte media y alta muy buena, pero les faltaban un poco de respuesta en graves. El resultado me encantó y estuve mucho tiempo con esa configuración.
Te animo a que pruebes y luego nos cuentes.
thunder_xx
thunder_xx
Mensaje  gcosmiga Lun 15 Nov 2021 - 17:43
Por lo que decís lo ideal es un subwoofer al que se pueda conectar en Line in (R+L) la salida Pre out (L+R) del ampli. De esta forma tendría subwoofer para ambos canales, incluso para los 4 en pseudocuadrafonía.
gcosmiga
gcosmiga
Mensaje  laguna1 Lun 15 Nov 2021 - 18:48
me uno a la pregunta de mi paisano pero en este caso con un ampli sin tantas salidas un naim nait 3 una pregunta ¿tienen que conectarce por linea de altavoz a un subwoofer los dos cables de altavoz, izquierda y derecha o basta uno toda la informacion que podais darme se agradece mucho, no tengo ni idea de como hacerlo
venga animaos necesito ayuda
laguna1
Cantidad de envíos : 141
Localización : palma de mallorca
Fecha de inscripción : 23/01/2015
Mensaje  thunder_xx Lun 15 Nov 2021 - 19:20
Que no hace falta ninguna salida extra.
De la salida de altavoces del amplificador conectas dos pares de cables (un para para el altavoz derecho y otro par para el altavoz izquierdo), tal y como si fueras a conectarlos directamente en los altavoces, pero en lugar de conectarlos en los altavoces los conectas en la entrada de high level del subwoofer.
Claro, para poder hacer esto, el subwoofer tiene que tener este tipo de entrada y no todos la tienen.
SUBWOOFER CON AMPLI VINTAGE  Speaker-input-sub-e1610024380341
En la imagen puedes ver los cuatro terminales de entrada de High Level Input (Roja y negra del Left y roja y negra del Right).
Ahi es donde tienes que conectar los dos pares de cables que vienen directamente de la salida de altavoces del amplificador.
Y desde los cuatro terminales de la izquierda que ponen High Level Output debes sacar otros dos pares de cables que vayan directamente a los altavoces.
SUBWOOFER CON AMPLI VINTAGE  How-To-Connect-Your-Subwoofer-To-Speaker-Level-Outputs
Mas simple, imposible.
thunder_xx
thunder_xx
SUBWOOFER CON AMPLI VINTAGE  Empty SW con ampli vintage.
Mensaje  JOSE ANTONIO MARTINEZ Lun 15 Nov 2021 - 19:48
Mirad el siguiente hilo sobre los SWs de REL que se pueden conectar a los amplificadores vintage y actuales, mediante la conexión por ALTA llamada Neutrik Speakon:
https://www.audioplanet.biz/t108113-club-rel-subwoofer
La conexión es ràpida y muy sencilla de hacer, y aquí podèis ver al final un claro dibujo explicativo y también fotos con todos los mandos de control de la pared posterior del REL T5i:
https://novomusica.com/tienda/imagen-sonido-profesional/rel/subwoofer-rel-t5i-5285-6127#/206-a_color_electronica-blanco_
Los 2 veo que residís en Palma de Mallorca y creo que ahora mismo no tenéis tienda Hi-Fi física para visitarla (o yo no la conozco), con lo que la integración en la sala/equipo tendréis que hacerla vosotros mismos.
En el hilo explico que 1SW bien ubicado/calibrado no aporta solamente màs graves, y que no es tarea fàcil de realizar si no se tiene experiencia anterior con SWs: tendréis que recibir ayuda telefónica de los técnicos de la tienda donde decidàis pillarlos, si tenéis ya tomada en firme la decisión de sumar 1SW a vuestros respectivos equipos.
El catàlogo actual de REL tiene 10 SWs explícitamente para mùsica (también valen para Cine en Casa como el mìo) de diferentes tamaños, prestaciones y precios.
Algunos también se pueden conectar inalàmbricamente.
Los pocos que llevan las letras "HT" estàn creados para Cine en Casa, así que podéis descartarlos.
Lo ideal es poder sumar 1 SW adecuado al tamaño de la sala donde esté ubicado el equipo, aunque, lògicamente, hay que tener en cuenta el presupuesto que dispongàis.
Si tras leer todo el hilo, tenèis alguna pregunta o duda, creo que podrè contestarla.
Cantidad de envíos : 5395
Mensaje  gcosmiga Lun 15 Nov 2021 - 21:30
Se agradece tu aportación, pero el REL más barato supera el precio de mis 2 pares de altavoces juntos y no pretendo tanto, sólo que los que ya tengo bajen un poco más. Y para ello tengo en mi ampli más posibilidades que las que dices (me refiero a mi caso claro), por las múltiples salidas pre out. He visto un Polk Audio de segunda mano con entrada de Línea  sobre los 100 €. Creo que puede ser una buena elección para lo que pretendo (aunque quede el conjunto infinitamente más abajo que los que sugieres), pues es el presupuesto que me va bien. Estoy hablando siempre de mi segundo equipo.
gcosmiga
gcosmiga
Mensaje  gcosmiga Lun 15 Nov 2021 - 21:36
Aparte de lo dicho, es verdad que aquí estamos muy dejados de la mano de Dios en cuanto a tiendas físicas de HiFi de calidad, o sea que otro y gran inconveniente para poder realizar acertadamente lo que sugieres.
gcosmiga
gcosmiga
Mensaje  laguna1 Mar 16 Nov 2021 - 18:56
gracias a mi paisano por dejarme compartir su hilo, y a todos, especialmente a thunder_xx por toda la informacion que me ha dado, se agradece mucho
pero hay algo que no entiendo
¿entoces hay que cortar los cables de altavoz, unos trozos del ampli al subwoofer y otros trozos del subwoofer a los altavoces?
estonces no me parece tan facil, hay complicacion
¿y si tienes cables de altavoz con conectores banana? los sub baratos solo aceptan la mayoria conector pelado
ademas no veo claro tener que poner tantos trozos de cable, y eso segun donde este colocado el subwoofer
a ver si alguien me da consejos y aclaraciones por favor
laguna1
Mensaje  thunder_xx Miér 17 Nov 2021 - 13:26
Si tu ampli tiene salida para dos altavoces, también puedes usar la salida 1 directamente a los altavoces y la salida 2 para conectar el subwoofer por la entrada de high level, pero yo prefiero hacerlo según el esquema que te he puesto antes.
thunder_xx
thunder_xx
Mensaje  laguna1 Miér 24 Nov 2021 - 18:21
muchas gracias thunder_xx por la informacion , te la agradezco mucho, sigo sin tener muy claro lo del doble trozo de cable, no tengo doble salida altavoz, me pensare como hacerlo, si se me ocurre slgo sencillo
laguna1
Mensaje  Aviador Dom 2 Ene 2022 - 19:41
Recientemente me han apuntado esta otra opción:
Si tienes libre en tu ampli un puerto "Tape", dejar los altavoces conectados al amplificador tal y como están, conectando directamente el subwoofer a ese "Tape" con el correspondiente cable RCA.
Como no tengo subwoofer, me pregunto si esto funcionaría.
Aviador
Cantidad de envíos : 144
Localización : Junto al mar.
Fecha de inscripción : 23/03/2014
Mensaje  pcisla Lun 3 Ene 2022 - 9:05
Como funcionar, funciona por la salida tape, pero no tendrás el control del volumen desde el ampli, ya que esa salida manda la señal con toda la Potencia, (con la pletina al dar rec eres tú quien controla el volumen), te digo esto para que sirva de orientación, pues con el sub lo mismo
pcisla
Cantidad de envíos : 11
Localización : San Fernando
Fecha de inscripción : 14/12/2016
Mensaje  Aviador Lun 3 Ene 2022 - 20:04
Gracias por la aclaración pcisla.
Aviador
Mensaje  djkoper Lun 3 Ene 2022 - 20:56
Al leer mal ( leerlo mal yo ) un post de thunder xx se me ocurre lo siguiente, sacar de una salida de cables dos cables de cada , uno a la entrada de alta , otro al altavoz y no usar la salida de altavoces del sub. Una salida de cable, dos juegos de cables de 2 hilos por canal a sub y cajas .Si no perdemos señal con la configuracion de "manual" tampoco lo haremos como yo apunto y tendremos un paso menos de señal por otro aparato , en este caso un sub. El sub solo tomara señal, no potencia.
En altavoces pequeños un sub para mi es esencial, y en mi equipo principal no tengo pero en otros dos si, cajas mission 751 con un minisculo sub que hace perfectamente su trabajo y en otro equipo monto las Das biflex 8 que no estan diseñadas para bajar demasiado.
Le voy a regalar a un sobrino un equipillo que ire montando poco a poco, pero seguro que por espacio seran unas cajas del tamaño de las mission mas un sub con un ampli veterano que encuentre por ahi, de ahi la duda. Nunca he conectado un sub por alta por que no me ha hecho falta.
Cantidad de envíos : 2104
