pioneer cs-t8 y pioneer cs-3000a
no he podido resistirme pero aqui enseño dos tremendas bestias de altavoces de pioneer........pioneer cs-t8 y pioneer cs-3000a, son dos joyas miticas de pioneer.
pioneer cs-t8 esta compitió de tú a tú junto a las yamaha ns-1000m de la cual soy poseedor, no las escuchado en vivo se quien las tiene y me habla maravillas de esta caja.
los graves bajan aun más que en mis yamaha ns-1000m, solo es ver lo descomunal que es el woofer asusta y la enormidad y densidad de aluminio es sumamente bestia.
su grosor es de nada menos que 13mm de densidad de marco, ya no os cuento los pioneer cs-3000a es el mismo woofer pero si tener un agujero en el centro del cubre polvos.
pues solo el iman es tan grande casi como el propio altavoz y son 31 cm de altavoz eso es un 12" pulgadas, el iman solito pesa 11 kilos es tremendo.
esta dos cajas de pioneer es de lo mejorcito y más bestia que pioneer pudo hacer en altavoces, mira que mis yamaha ns-1000m me encantan pero estos dos modelos de pioneer me han atrapado.
la cs-3000a la he visto en venta en ebay kleanainzen en 2000 euros eso si estan nuevas pero muy bien cuidadas, me pongo malo no puedo ver estas cosas jejejeje.
la pioneer cs-t8 y cs-t88 son de 80w maximo y las pioneer cs-3000 son de 100w maximo, ahh si las cajas están en peso 31 kilos a 34 kilos tela tela.
y ahora las pioneer cs-3000a
antoniopax- Cantidad de envíos : 1523
Re: pioneer cs-t8 y pioneer cs-3000a
Ya te veo comprando una de esas Antonio.Me consta que dentro de los modelos CS había verdaderas joyas.Una que siempre me llamó la atención es la CS-99A.
Yo tuve unas CS pero no recuerdo la numeración...creo que 979 o algo así.Eso sí....eran más sencillas.
Me imagino que Yamaha,Diatone y esas que has puesto serán de un palo parecido. Después hay muchos otros modelos de CS pero con una tonalidad un poco más suave.
Última edición por alans el Sáb 30 Oct 2021 - 0:34, editado 2 veces
A antoniopax le gusta esta publicaciòn
Antonio, esto que nos enseñas es puro porno-audio, lo menos indicado para coger el sueño a estas horas. Madre mía que bestialidad de cajas. Quien las tuviera!!!
odisea- Cantidad de envíos : 822
Localización : Rubi
uff no quita quita alans no puedo compralas que me gustaria vaya quie si jejeje pero ya estoy más que contento con mis yamaha ns-1000m.
jewjeje para quitarte el sueño odisea jejeje si es que son muy pero que muy bonitas cajas.
ahora investigando un poco más resulta que me causaba mucha intriga que suspension lleva este woofer pioneer, y es espuma de uretano.
este material es aun mas resistente al paso de los años es casi parecido a la goma de butilo, esta goma uretano la llevan los subwoofer.
Uretano : un compuesto de plástico que es resistente a la intemperie y más flexible que el caucho estándar.
y ahora una traducción de los pioneer cs-3000a.
Cada unidad y el sistema de altavoces se completa con suficiente audición a la vez que proporciona mucha tecnología nueva y única al recinto y adquiere la propiedad excepcional.
Se adopta una unidad de tipo cono de 30 cm como paso bajo.
El material se seleccionó cuidadosamente, se desarrolló recientemente solo para Convergence-Sublayer-3000A, y una tapa central también usa el mismo material que el papel de cono, y el papel de cono prepara la irregularidad de una onda, aumenta la intensidad y puede reproducir una fuerza bajo.
Además, el material de uretano espumoso especial estabilizado también al cambio de temperatura se adopta como borde de cono, sobresale en linealidad, y la distorsión en paso bajo y una vibración del borde se presionan hacia abajo.
La nueva organización que utiliza el objeto de espuma especial de sucesión de burbujas de aire se adopta como el conjunto del cuello del cono en una tapa central, El deber del filtro mecánico que evita el sonido inusual que presiona la distorsión no lineal por la circulación de aire en una tapa, y se genera para que se consiga la conformidad de convergencia de un conjunto de cuello.
Se adopta la estructura de doble amortiguador instalada simétricamente con un amortiguador, y la linealidad y la robustez de una suspensión se elevan conjuntamente con el borde de espuma de uretano.
Una bobina móvil es un tipo corto del volumen de borde por la línea de cinta de aluminio, es el efecto sinérgico de una bobina de papel de aluminio y adhesivos epoxi termoendurecibles, y es excelente en la naturaleza de disipación de calor, y sus características de entrada a prueba también están mejorando.
Para el imán, se adopta el imán de ferrita de gran tamaño mediante un proceso húmedo de 200 mm de diámetro, se coloca una tapa de cobre puro en un polo central y también se presiona hacia abajo una ligera distorsión generada con la no linealidad del material magnético.
Un marco es un producto hecho de fundición a presión de aluminio y no se preocupan por la vibración.
La unidad de forma de cúpula de 6,5 cm que adoptó el esquema de suspensión de alambre por una línea de cobre berilio se adopta como el rango medio.
Para que esta suspensión sirva como un método especial de dirigir un diafragma en forma de cúpula por cinco puntos a través de un alambre y para dar el geotropismo de una oscilación a un alambre, trazando alguna curva en la orientación oscilante, el molde es realizado por el caucho de silicona en forma de cono que se vuelve más delgado a medida que el lado de la brida se acerca al lado de la bobina móvil de forma gruesa.
Es que se pierde una radiación de un sonido excesivo desde un borde, y también se aclara una ubicación de apoyo mediante la adopción de una suspensión de alambre, y una gran reducción distorsionada y transitoria se mejoran en gran medida.
Una parte de la cúpula ha tenido como objetivo la reducción de la distorsión de IM al mismo tiempo que la diseña comparativamente mucho con 65mmphi y presiona un pequeño columpio.
Además, dado que se adoptó un imán de gran tamaño llamado 156 mm de diámetro y el peso de 1,2 kg y el volumen del borde de la línea de cinta de aluminio se adopta aún más como una bobina móvil, aunque tiene forma de cúpula, tiene una alta eficiencia.
Se coloca una tapa de cobre puro en el polo central de un circuito magnético como un woofer, y se pone en práctica una distorsión magnética y se presiona hacia abajo.
El agujero que se pudo hacer en el centro del poste se procesó en forma de cono, se pegó el material acústico por fieltro en el interior y se evitó la vibración. Además, la lana de vidrio se llena también en una cámara trasera trasera y aumenta el efecto de absorción de sonido.
Se adopta una unidad de forma de cúpula de 2 cm como región alta.
Se han adquirido las características direccionales que adoptó el diafragma de domo de duraluminio de 2cm de diámetro y 30micro grosor como diafragma, y fueron excelentes en él. Además, dado que un marcador de adopción y el frente son una parte de borde sobre el borde de la estructura dual al hacer espuma de uretano en el lado de sucesión de burbujas de aire, no hay radiación del sonido desde un borde, es efectivo para una reducción distorsionada. y dado que la conformidad del borde en sí y la pérdida interna son grandes, no tendrá influencia en una oscilación.
Además, mientras se rellena en el interior de una cúpula el vidrio de micra que era rico en naturaleza absorbente del sonido y se obtiene un transitorio preeminente, el efecto de difusión del sonido se eleva llevando la aleta de diez hojas en la parte delantera a la protección del diafragma y al concurrente.
El imán (densidad de flujo de 16.000 gauss) equivalente a PAX-A16, que es un altavoz de 16 cm, se utiliza para un circuito magnético, y se logran los sobresalientes transitorios y eficiencia.
Una red rectifica el levantamiento de la impedancia en fo de un rango medio y un tweeter mediante una red correctiva, la propiedad de cada unidad se convierte en plana y se mejora la respuesta de fase cerca de un cruce.
Un control de nivel se realiza mediante un paso hacia abajo de una bobina y la conmutación simultánea de una resistencia de corrección, el rango medio puede realizar cuatro pasos de conmutación y un rango alto puede realizar cinco pasos de conmutaciones en un paso de 2dB en un paso de 2dB.
Los recintos son el tablero de partículas duras de 25 mm de espesor de tablero y el peine ination de madera contrachapada de lauan, y el pegamento de estructura cilíndrico convencional ha adoptado como refuerzo interno la placa que hizo cuatro Oana, y han desempeñado el papel de la onda estacionaria previniendo en él el refuerzo y el concurrente de delantero y trasero, derecho e izquierdo.
Además, la lana de vidrio que asciende a 800g está construida en el interior.
El lado oscilante y el lado deflector de cada unidad fueron completamente planos, y también se elaboró la red de parrilla, y se tomaron todas las medidas posibles para que las características de reproducción no se estropeen.
La capa superior sirve como magnífico acabado de la madera de Brazi LeAnn Lowe's.
por eso entiendo el porqué en los 70 a altavoces de calidad como son estos pioneer cs-t8 cs-t88 y cs-3000, llevaban esta goma de uretano para poder excursionar más como podeis observar en el video.
y los graves que suelta ouuuuuu son una pasada y hay que ver como botan como se mueve la suspensión, ayyyy es que que no que yo no puedo ver estas cosas que me pongo malo malo.
los 4 videos que voy a poner de los cs-t8 es para que se vea y mas se oiga el poder de su grave, en el primer video se ve como excursiona, si quereis avanzarlo es en el minuto 10:32.
Y AHORA MAS VIDEOS DE LOS PIONEER CS-3000, EL PRIMER VIDEO VAIS A VER LO DESCOMUNAL QUE ES EL WOOFER.
Muchas gracias Antonio por el detalle. Me encantan estos artículos trufados de videos y fotos de estas maravillas de la edad de oro del audio.
Localización : Rubi
» equipo hifi vintage 2 hitachi d-5500m, pioneer ct-a1, pioneer a-91d y dbx 400xg.
» ¿Pioneer SX-3800 o Pioneer SX-636?
» Cambio de Pioneer A-505r por Pioneer A-757 -- lo haríais?
» Pioneer SA 606 y sintonizador Pioneer TX5300
» Pioneer SX 780.
» Pioneer SX 780.
