Máquina ultrasonidos: review con muestras antes/después
+21
ubaldojhp
SPANISH CAVEMAN
mb32
LUDOVICO
Bladerunner
Jaime
zeta
karlp
Caramelo35
Platinum
fleetwood
jordiv
bulmamaria
Thorensbcn
25 participantes
Página 4 de 5. Precedente  1, 2, 3, 4, 5  Siguiente
Máquina ultrasonidos: review con muestras antes/después - Página 4 Empty Re: Máquina ultrasonidos: review con muestras antes/después
Mensaje  cgnavarro Miér Jul 13 2022, 14:40
Hola:
AL final alguien cogió la HumminGuru (https://humminguru.com/)? Me gustaría saber qué tasas de aduana le han cobrado.
Última edición por cgnavarro el Jue Jul 14 2022, 07:28, editado 1 vez
Cantidad de envíos : 1875
Mensaje  Trirodador Miér Jul 13 2022, 15:19
Acabo de hacer pedido a la página de VEVOR.
Gracias compañeros.
Trirodador
Trirodador
Cantidad de envíos : 455
Localización : Córdoba
Mensaje  galena Miér Jul 13 2022, 20:28
Bladerunner :
Si quieres puedes hacer una prueba, prepara un poco de agua destilada con el tensoactivo y un poco de agua "sin" tensoactivo y echa un par de gotas de agua sin preparar en un disco y otro par de gotas con agua con tensoactivo en otra parte del disco, verás que el agua sola forma gotas y el agua preparada corre la superficie del disco.
Es por la tensión superficial del agua, hay que romperla para que el agua se vuelva más fluída y penetre en todos los rincones del surco.
El agua es dura por esa propiedad que tiene, un amigo se estrelló contra el agua en la playa de Almazora y me contó que fué como estrellarse contra un muro, se partió la columna.
Bajo los trampolines en las piscinas de saltos siempre hay un chorrito de agua apuntando al sitio donde caen los saltadores, es para romper la tensión superficial, si no estuviese los saltadores se harían daño.
Cantidad de envíos : 14130
Mensaje  Camarada Tovarich Miér Jul 13 2022, 22:11
Buenas noches a todos, gracias por la información, he pedido una en Amazon, ya andaba buscando y esperando una oferta y que estuviesen los dos componentes, cubeta y soporte, juntos. En cuanto la reciba y haga las primeras pruebas comentaré resultados.
Gracias y saludos
Camarada Tovarich
Cantidad de envíos : 56
Fecha de inscripción : 28/12/2021
Mensaje  harrym3hd Miér Jul 13 2022, 22:45
Yo también al igual que cgnavarro tengo curiosidad por la Hummin Guru, a ver si algún compi puede aportar algo de información.
Cantidad de envíos : 2050
Localización : gipuzkoa
Mensaje  Thorensbcn Jue Jul 14 2022, 15:02
Hay un hilo abierto exclusivo para la máquina HumminGuru:
https://www.audioplanet.biz/t130307-nueva-maquina-de-limpieza-de-vinilos-humminguru
Thorensbcn
Thorensbcn
Cantidad de envíos : 1359
A Platinum y a cgnavarro les gusta esta publicaciòn
Mensaje  cgnavarro Jue Jul 14 2022, 18:19
Gracias, Thorens! No lo había visto
A Thorensbcn le gusta esta publicaciòn
Mensaje  cgnavarro Jue Jul 14 2022, 18:52
Por cierto @zeta
A los que tenéis la máquina de Vevor, a qué velocidad gira el motor? Lo compré la semana pasada y el mío gira a 10 rpm que creo es demasiado rápido para este tipo de máquinas.
Según indican en Amazon, la velocidad es de... 2 rpm!
"Estante de Alta Capacidad: Este limpiador ultrasónico comercial está diseñado con un estante de lavado para discos de vinilo, hecho de aluminio 6062, que puede limpiar 4 discos de vinilo a la vez. El disco de vinilo es impulsado por un motor incorporado a una velocidad de 720 grados / min y se limpia mediante vibración ultrasónica."
A Platinum y a zeta les gusta esta publicaciòn
Mensaje  Camarada Tovarich Dom Jul 17 2022, 13:11
Buenas a todos
Comentaros las primeras impresiones de esta máquina de lavado por ultrasonidos y el servicio de entrega.
El pedido, fue el miércoles, por la mañana, y su recepción el viernes a eso de las 10 h, también por la mañana, fue enviado por correos, aquí a Valencia, con las típicas notas de seguimiento por parte de Amazon, así que sobre esto nada que objetar, correcto y rápido.
La máquina, en caja de cartón, con los típicos protectores de espuma plástica, llegó bien envuelta, sin daños exteriores, ni en el aparato se han observado daños, tras revisarla de primeras, ni luego al usarla y estar más de cerca.
Se ve una construcción correcta, sin pretensiones de súper calidad.
Lo peor que noto al tacto, sin achacar más que eso, son las ruedas de selección de temperatura y el temporizador, que como a un cuarto del giro se les nota como un roze que frena un poco su correcto desplazamiento.
El soporte giratorio , encaja en el canto de la máquina se mantiene en posición, y le veo dos pegas,
la primera es que el eje que soporta los discos, que tiene en el extremo el orificio para acoplarse al vástago del rotor,con un tornillo para roscar y hacer presión sobre el vástago del rotor, se queda como medio centimetro más lejos del vástago y no llega a hacer la presión,para sujetarse al vástago, aunque no ha supuesto ningún problema,y con los discos montados con sus separadores se ha mantenido y girado sin ningún problema, le haré otro agujero para llevarlo más al extremo y  que haga la presión sobre el vástago.
Lo segundo es que la longitud de eje soporte de los discos es, para mi algo corta, quedando los discos en una mitad de la cubeta, la más cercana al soporte rotor, desaprovechando la capacidad total de la cubeta, y no para poner más discos, sino  y como en alguna otra revision del aparato ya había leído, para espaciar más los discos y permitir que el efecto ultrasónico tenga más espacio para actuar.
Supongo y le estoy dando vueltas a esto, no será complicado hacer un eje algo más largo y además colocar en el lado opuesto al del rotor un apoyo para el eje, que evitara la presión y leve inclinación al motor, haciendo que trabaje más ligero.
Entrando en el tema importante que es la limpieza, decir primero que las marcas de huellas, o manchas grasas, o de algún tipo de gotas, incluso aquellas que son de un mal secado anterior, no las limpia, sigue ahí después, por eso recomiendo antes, con un pequeño spray, y la mezcla al gusto, pasarle un paño y retirar la antes. Porque después podríamos al hacerlo introducir esa suciedad en los surcos.
Dicho esto, reafirmar que no repara discos, aquellos muy tocados por antiguos o mal conservados, casi siempre por el tiempo, conservarán las cicatrices propias de su historia.
Salvó esto, la limpieza es muy buena, los vinilos salen sin refritos, clips, pops, u otros ruidos que sabemos son de suciedad incrustada, salen brillantes y con los reflejos multicolor del arco iris que tiene un disco nuevo al reflejo de la luz y después de haber limpiado desde el viernes por la tarde al menos 40 LPs, estoy bastante satisfecho con el resultado.
Empeze con los discos más antiguos, o mejor dicho, con los primeros que recuerdo haber comprado, y repito que salvó las cicatrices y arrugas propias de la edad, han mejorado mucho y mucho.
La máquina, o los ultra sonidos, se pueden recomendar.
Use agua destilada, unas gotas de lavavajillas y un chorrito de alcohol, en los poco más de 6 l de mezcla necesaria para llenar el tanque, y no salió al agua turbia, pero si con restos, polvo, pelos etc....
Al acabar de usarla, por el grifo de desagüe fui sacando el caldo y filtrando con un papel filtro de los de cafetera, tipo Melita, quedando todas las impurezas, en el filtro y lista la mezcla para ser usada al menos otra vez.
Espero que esto os sirva y otra vez agradezco a este foro y a aquellos que siempre comparten información, inquietudes , y opiniones.
Un saludo a todos
Edito:Se me olvidaba comentar que viene con un cómodo soporte para colocar los discos para que se sequen, que yo coloque en el suelo con un paño baja, al lado del ventilador  de suelo que tengo y se secaron rápido, sin marcas o cercos.
Decir además que  calente aparte el agua destilada que use mezclandola con agua sin calentar hasta dejarla a unos 35 grados, y manteniendo el termostato de la máquina entre los 35 y 40.
Camarada Tovarich
A Eduardo Martín Soto, oliods y a Bladerunner les gusta esta publicaciòn
Mensaje  Bladerunner Dom Feb 05 2023, 21:04
Refloto el hilo con mis últimas experiencias
Como sabeis ya hace un tiempo que tengo una maquina de limpieza por ultrasonidos de la que estoy muy contento
Empecé limpiando los discos de forma conservadora , tal y como recomendaba Platinum , pero poco a poco he ido variando las técnicas y de las últimas estoy bastante contento.
Al principio probé agua destilada sola , agua destilada con una gatita de Fairy y agua destilada con un producto de fotografía que amablemente me envió Bulmamaria .
El tiempo era de entre 20 y 30 minutos a 24 grados . Con todas las combinaciones salí satisfecho y sin apenas diferencias . Tal vez noté algo mas de limpieza cuando utilicé la gatita de Fairy , pero como contrapartida dejaba restos en los discos que luego había que enjuagar . Salvo ese detalle muy contento con las tres combinaciones , por comodidad me decanté por el uso de agua destilada únicamente .
Tras recomendar la maquina al compañero Campo Saelice este empezó a probar subiendo la temperatura del agua , lo cual a mi me daba un poco de miedo , pero me comunicó su satisfacción y sin repercusiones en los discos . Llegó hasta los 40º , con dos.... Very Happy
Yo a esas temperaturas no he llegado , todavía no me he atrevido ni con los discos muy dañados y me gustaría saber vuestra opinión .
No hace mucho otro compañero del foro me llamó preocupado por la compra de dos vinilos famosos con muchos ruidos de fondo , me dio algo de cancha así que apreté un poco mas .
Tengo que decir que no escuché los discos , para que fuese el propio amigo el que me comentase los resultados evitando así el sesgo de interferir en la opinión del compañero. El resultado fue mas que satisfactorio ,así que os lo voy a comentar mas adelante , que me toca bañar al enano Saint Saint Very Happy Very Happy roll1 roll1
Bladerunner
Cantidad de envíos : 759
Localización : Así sople el viento
Fecha de inscripción : 28/05/2020
Mensaje  Bladerunner Dom Feb 05 2023, 23:38
Segunda parte
El caso es que me puse a experimentar otras opciones
Apareció el Degritter , una máquina que tiene muy buena pinta . Su fabricante recomienda utilizar únicamente agua destilada , pero ha creado un líquido para utilizar en casos resistentes , así que lo compré y probar .
No hace mucho también Bulmamaria hizo sus pruebas y me recomendó el liquido PRO CLEAN-6 de la marca Winyl a 0,2ml por litro de agua destilada
Probé ambos con buenos resultados , pero el Degritter deja restos tras el lavado y hay que enjuagarlo , sobre todo si la mezcla se ha utilizado mas de una vez , cosa que es lo normal.
El Procrean 6 los deja fantásticos y no deja residuo tras varios usos . Produce espuma en el agua , pero se degrada rápidamente y no deja restos en el disco.
Una vez decidido comencé la experimentación con temperatura y tiempo
Para no alargarme mucho voy a exponer el proceso que he seguido con los discos mas machacados y con los que he conseguido una muy buena limpieza y mejor que la que ya llevaban con métodos mas conservadores ( agua destilada +24º+20-30 min)
Primero lleno el recipiente con los 6 litros de agua destilada con 1,5ml de Proclean 6 y lo dejo que coja temperatura .
Cuando alcanza los 30º aproximadamente introduzco el disco y lo dejo dando vueltas dentro de la cubeta durante unos 5-10 minutos
Con ello pienso que parte de la porqueriza que llevan los surcos se va reblandeciendo , ademas dejo que suba algo mas la temperatura de la mezcla hasta los 35º
En ese momento conecto los ultrasonidos durante 30 minutos
Cuando acaba , vacío la cubeta y dejo únicamente los discos dando vueltas , escurriéndoselas solos . Es increíble la velocidad de secado cuando se utiliza el susodicho producto , muchísimo mas rápido que con agua solo o con cualquier otro producto y sin dejar restos .
El resultado esta siendo espectacular y por ahora ningún defecto en el disco . A este respecto me gustaría saber la opinión de los expertos , porque yo no he notado nada , pero no se si a niveles mas íntimos puede dañar el disco . Yo pienso que el hecho de estar dando vueltas constantemente y saliendo de la cubeta no le da tiempo a calentarse lo suficiente para dañarlo , pero solo es una hipótesis .
El caso es que discos con mucho ruido de fondo han mejorado hasta en muchos casos desaparecer
Lo que no tiene arreglo es estoMáquina ultrasonidos: review con muestras antes/después - Página 4 1daa6a10
Esas rayas profundas son imposibles
Bladerunner
Mensaje  porcorosso Lun Feb 06 2023, 14:13
¿ has probado con AGUAPLAST ? Very Happy
Xavier
Cantidad de envíos : 2256
Localización : BCN/Catalunya
Mensaje  Bladerunner Lun Feb 06 2023, 16:26
A lo mejor peco de inocente ,pero ¿Que es el AQUAPLAST?
Bladerunner
Mensaje  jagarry Lun Feb 06 2023, 17:38
Je, je se nota que no eres chapucero-manitas para pinturas y reparaciones caseras... Innocent
https://www.pinturasmirobriga.com/pintura-interior/aguaplast-fibra-para-tapar-grietas.html
En los rayones de un vinilo suele ser donde se incrusta mayor suciedad y es más difícil de limpiar. Con un palillo de dientes se puede escarbar suavemente y con cuidado un poco de adelante/atrás para removerla. Suele funcionar bien si posteriormente se hace una buena limpieza.
Cantidad de envíos : 6507
Mensaje  Bladerunner Lun Feb 06 2023, 20:43
Hola Jagarry
¡¡Este Xavi es terrible!!
Los rayajos he comprobado que están limpios , pero cada vez que pasa la aguja por encima es un cloc y eso en uno como ese en perpendicular a los surcos es terrible , cada vuelta un cloc
La maquina es efectiva en ese ruido de fondo producido por la roña incrustada en los surcos , pero con los rayajos perpendiculares al surco dependes de la profundidad de este .
Si son pequeñas lineas muy poco profundas , cuando se limpian no te enteras , pero cuando pasas el dedo y casi te enganchas en el rayajo , date por jodido
Bladerunner
Mensaje  j.blai Dom Oct 01 2023, 15:12
Rescato este hilo porque estoy un poco desesperado y veo que muchos aquí tenéis bastante experiencia en este tipo de máquinas.
El caso es que me he hecho con una máquina VEVOR y un soporte regulable para lavar mis vinilos. La superficie queda impoluta, pero los bordes de los vinilos salen "blanquinosos" o "quemados" (adjunto fotos).
La fórmula usada ha sido 5L agua destilada + 100mL isopropílico + 1mL Tetenal Mirasol 2000. El tiempo han sido 30min con una temperatura de 35-38ºC. Pongo como máximo 3 LP por lavado.
No sé por qué motivo puede estar ocurriendo esto, pero me ha pasado con discos completamente nuevos y también con discos más antiguos. Me gustaría saber si a alguien más le ha pasado. Es una cuestión meramente estética, pero me hace preguntarme si estoy usando la máquina de una forma incorrecta.
Máquina ultrasonidos: review con muestras antes/después - Página 4 2023-015
Máquina ultrasonidos: review con muestras antes/después - Página 4 2023-013
Máquina ultrasonidos: review con muestras antes/después - Página 4 2023-014
j.blai
Localización : Alboraia
Fecha de inscripción : 06/09/2023
Mensaje  porcorosso Dom Oct 01 2023, 16:30
con la Vevor, yo uso unicamente agua destilada, 25 minutos, temperatura uno 25-30 grados y suelo lavar 5/6 lp's
sin problemas
Xavier
Mensaje  zeta Dom Oct 01 2023, 17:41
Yo uso la Vevor con agua destilada, isopropílico y surfectante y nunca me ha pasado algo parecido.
Por descartar, pudiera ser que no esté centrado el soporte de los discos y te rocen con el lateral de la cubeta?
zeta
Cantidad de envíos : 76
Fecha de inscripción : 09/09/2021
Mensaje  Bladerunner Dom Oct 01 2023, 19:06
A mi tampoco me ocurre
Baja la temperatura , no pases de 30 grados
EL Isopropilico no he visto que mejore la limpieza
Agua destilada si son nuevos es lo que suelo utilizar y si están algo peor el producto de Vynil
Lo demás no lo utilizo y no he tenido ese problema
Bladerunner
Mensaje  j.blai Lun Oct 02 2023, 11:03
Muchas gracias por vuestras respuestas.
Bajaré la temperatura por si acaso fuese eso, pero hay gente que pone la máquina a bastante más temperatura y nunca ha sufrido nada parecido. Probaré también a quitarle el isopropílico porque me tiene un poco mosqueado ya que, al añadirlo al agua destilada, la mezcla se queda turbia con un tono blanquecino y entiendo que eso no debería ser así (el que he usado es de la marca Nazza).
Para los que usáis surfactante, ¿qué marca y cantidad utilizáis en los lavados?
Gracias y un saludo!
j.blai
Mensaje  Bladerunner Lun Oct 02 2023, 15:30
Creo que ya lo puse un post anterior Winyl pro-6 , pero a una concentración menor
Bladerunner
Mensaje  j.blai Miér Oct 04 2023, 19:12
He puesto la máquina solo con agua destilada (la del súper Consum) durante 30min a 25-32ºC (la temperatura sube sola con los ultrasonidos) y me ha ocurrido lo mismo. Es verdad que ha ocurrido en menor medida, pero sí que se aprecian "quemazos" en los bordes. La pega es que ahora mismo tengo el ampli en el servicio técnico y no tengo manera de saber si también afecta al sonido, aunque no me gusta gastarme dinero en un vinilo nuevo y que se dañe, aunque sea algo meramente estético.
La verdad es que no encuentro dónde puede estar el fallo. La máquina es la que todos usamos. A no ser que la composición del agua destilada de Consum no sea adecuada, ya no sé qué puede ser.
j.blai
Mensaje  Bladerunner Miér Oct 04 2023, 22:31
Revisé mis vinilos , por si acaso y la verdad que no tengo ese problema
No tengo ni idea cual puede ser el problema.
El agua que utilizo es del Mercadona y tb del CI y sin problemas
Bladerunner
Mensaje  Victor_S_S Vie Nov 03 2023, 11:07
Después de hablar con Bladerunner, que ha sido amabilísimo explicando como procede a sus limpiezas, me gustaría preguntar si alguien ha probado a añadirle al agua destilada el típico líquido limpiador uqe habremos comprado todos alguna vez en su pack con toallitas y demás. Algo así:
Máquina ultrasonidos: review con muestras antes/después - Página 4 Img_9610
Victor_S_S
Cantidad de envíos : 39
Localización : La Rioja
Fecha de inscripción : 13/03/2021
Mensaje  Bladerunner Sáb Nov 04 2023, 15:24
Hola Victor
Gracias por tus alabanzas , sinceramente no las merezco . El foro es para eso
No te compliques la vida , utiliza el liquido con las toallas como siempre y limpia los discos , mas siendo nuevos , con únicamente agua destilada .
Yo le daria una pasada con la toallita y dejaría un rato el liquido que tienes y para rematar 20 minutos de ultrasonidos para que lo poco que haya quedado en el surco acabe de salir
Cada producto para su función
Bladerunner
