Atenuar tweeters para fullrange Fostex
Buenas quiero atenuar unos Tweeters de cinta de 100dB de sensibilidad y 7 Ohmios que aun no me han llegado,iran con unos fostex fe206EN ( fullrange de 8" y 96dB), mi intención atenuarlo con un Lpad,dejando ajustado la misma impedancia total a unos 7 u 8 Ohmios,pero no se si aun así estara descompensado por sensibilidad.Quiero hacer un corte sobre 6Khz o 7Khz,aproximadamente.Al poner el woofer Fostex directo,entiendo que el tweeter debe cortar en primer orden,con condensador y resistencia para atenuar...Ideas?
Re: Atenuar tweeters para fullrange Fostex
El orden del filtro es independiente de la atenuación, en cualquier caso el orden te afectará más a la fase
La LPad lo que hace es atenuar y mantener la impedancia del conjunto y se puede añadir una red zobel si se considera oportuno
Migeru- Cantidad de envíos : 871
Edad : 62
Localización : Islas Baleares
Muchas gracias por responder,en cuanto los tenga iré probando, pero en principio si el woofer va directo,el tweeter le tendría que hacer un priner orden y atenuarlo,es asi? No quiero que se desfase tampoco.Lo de la red zobel es una idea, ya os pediré consejo...
Básicamente si, pero una cosa es como filtres y otra la atenuación que le des, son dos cosas distintas
Pero será cuestión de ir probando y midiendo. Personalmente nunca me ha funcionado un filtro de 1º orden, pero no porque no filtre bien sino porque no se consigue matizar y redondear el resultado final con un único componente
Otra opción puede ser ese 1º orden más la red Zobel, personalmente pienso que un 2º orden es lo mejor, más efectivo y más ajustable en matices aunque siempre he filtrado mucho más abajo ( 2500/3000 ) y ahí normalmente se requiere un orden mayor para alejarse de la frecuencia de resonancia del altavoz
Edad : 62
A mi si me han funcionado los filtros de primer orden. Aquí sin ir más lejos en este proyecto tienes uno. https://www.audioplanet.biz/t124160-cajas-de-estanteria-kukis
Siempre que la elección y conjunto de drivers lo permita, para mi el filtro de primer orden es preferido. En teoría y en la práctica es el que menos "daño" por decirlo de alguna manera hace.
Es verdad que el problema es que es muy difícil elegir y dar con una buena elección de pareja de drivers (en el caso de un dos vías por ejemplo) que te permita hacerlo, pero si hiciste muchos proyectos a veces pasa, en la mayoría de ocasiones hay que recurrir al segundo orden para filtrar bien otra selección, como bien dices.
Por responder al autor del hilo, el fostex ese sube mucho, si quieres añadir un tweeter y cortarlo a 6 o 7K y el fostex lo pones directo, tendras que filtrar el fostex también, sino quieres tener un solapamiento o cancelación grande en una zona importante de las altas frecuencias. No es tan sencillo.
Si lo quieres hacer en pasivo tendras que realizar un buen diseño y cálculo de un filtro pasivo de dos vias. O en su defecto colocar componentes a modo de filtro improvisado a tu criterio o te recomienden y te calculen si alguien le apetece hacerlo y/o a oído como medianamente puedas.
Para lo que quieres hacer con esas condiciones concretas lo haría en activo. Al igual que si quisieras hacer lo contrario, añadir un woofer con Corte de 100hz para abajo, también sería la mejor opción en activo.
Los filtros pasivos en mi humilde opinión sólo son validos o aceptables cuando se diseñan para frecuencias de cortes en la zona "media" de 400hz a 4k por ejemplo...
Última edición por adiaz el Lun 25 Oct 2021 - 22:28, editado 6 veces (Razón : Por favor, no cite si no es necesario, gracias)
Nada,ya os comentaré con tiempo...gracias compañeros
Por echarte una mano, o un buen consejo.
Si quieres poner un supertweeter al Fostex ese, yo pondría y lo haría como el propio Fabricante indica en la hoja de datos del Fostex.
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.fostexinternational.com/docs/speaker_components/pdf/FE206En.pdf&ved=2ahUKEwidweijqvzzAhVd8uAKHWRsBMQQFnoECAcQAQ&usg=AOvVaw0pNlbxIak_Z6rLLPoYZICt
Este ejemplo del fabricante NO es un corte de 6 o 7khz! como querias hacer.
Por otra parte ese altavoz da pocos graves, se puede compensar haciendo unas cajas en "horn loaded" como recomienda también el fabricante, o simplemente añadiendo sub amplificado.
Gracias compañero por el aporte. Tenia en mente poner unos tweeters de cinta,pero me han engañado.... Ahora mismo tengo unos piezo Motorolla y no van mal,pero queria probar otros diferentes y mejores.
» Atenuar un tweeter
» Thivan Labs Fullrange 10 MK III
» ALTAVOCES RAROS y EXÓTICOS
» Recinto infinito para fullrange?
» ALTAVOCES FULL RANGE PHY-HB, MARIÁ MOYA VERUM, ETC
