Problemas al reproducir un Archivo con Foobar
Cada vez que intento reproducir un archivo Flac en Foobar ripeado de un Vynilo a 24-bit / 96kHz me sale el
siguiente mensaje:
Unrecoverable playback error: The ASIO device does not support specified sample rate (96000Hz); please configure resampler appropriately.
Tengo instalado el Asio4al v2 no me da problemas con los demas archivos ya sean
Flac o Ape solamente con los archivos bajados en 24 /96
siguiente mensaje:
Re: Problemas al reproducir un Archivo con Foobar
Si tu sistema operativo es Vista o 7 prueba wasapi que te dará mejor resultado. No soporta XP.
En su día utilicé ASIO pero no lo tengo reciente. Mira que en foobar tengas configurada la salida a 24bit.
Amaranto- Cantidad de envíos : 467
Localización : Leon
Hola Amaranto mi sistema es xp, intento buscar para configurar la salida a 24 bits pero no encuentro
donde es.
donde es.
Foobar / Preferences / Output Format.
Yo tendo instalado un skin pero creo que la ruta de acceso es la misma.
Una vez soluciones el problema échale un vistazo a este skin: DarkOne v2.1 para Foobar. La gente cree que Foobar solo es ligereza. También puedes convertirlo estética y funcionalmente en algo impecable.
Localización : Leon
Si tengo activado en Device Asio4allv2 no se me activa la casilla Output format ,en cambio si lo cambio a
ds controlador primario si se me activa y por defecto esta en 24 bits y si me reproduce el archivo pero con
Asio no, el echo de ponerlo en Asio4allv2 es por que siempre he leido que reproduce mejor Foobar, en
cuanto pueda probare lo de mejorar el aspecto de Foobar.
Estoy en las mismas, sigo con atención el hilo.
sembrador- Cantidad de envíos : 147
Localización : Uvieu
Fecha de inscripción : 23/09/2009
Para XP existe otra opción que yo no he provado. Kernel Streaming.
Asio, Wasapi y Kernel Streaming lo que hacen es "saltarse" el mezclador de Windows.
Localización : Leon
El error que te sale es pobablemente porque tu tarjeta no soporta esa frecuencia, o los ASIO no se entienden bién con los contralodores de tu tarjeta. Para verificar esto último prueba el kernell streaming. Suena igual que ASIO.
De todas maneras, ¿que tarjeta tienes?
hifiliberator- Cantidad de envíos : 2979
Hola tengo una Sound Blaster live platiniun.
woku escribió:Hola tengo una Sound Blaster live platiniun.
Estas me dá la impresion que solo soporta hasta 48. Las demas frecuencias las resamplea. Cambialá en cuanto puedas. Tienes una de las menos recomendables.
Pues que suerte, en fin tengo en mente una asus aunque tendra que esperar a que me recupere del
MF dac m1.
Saludos y Gracias
MF dac m1.
Saludos y Gracias
Efectivamente esta tarjeta creo que tiene una velocidad de frecuencia interna fija a 48kHz.
Una muy buena opción puede ser la Asus Xonar Essence STX de la que he leido magificas críticas (no la he escuchado) pero por ese dinero quizás puedas optar por un DAC externo "entry-level" de ocasión. Para mi es una solución de más calidad y más versatil.
Yo tengo una interna y utilizo un HiFace para conectar a un DAC.
Localización : Leon
Crees que con el Musical Fidelity m1 DAC que tengo pedido sera bastante o tendre que cambiar
la tarjeta tambien.
Un Saludo
la tarjeta tambien.
Un Saludo
Yo creo que es suficiente con el DAC que tienes pero necesitas una salida del PC del tipo SPDIF para alcanzar la máxima resolucion 24-192. Si no es así un conversor USB - S/PDIF del tipo del Hi-Face (este trae sus propios drivers).
Localización : Leon
La tarjeta que tengo en el modulo frontal si tiene salida s/pdif, pero tengo una duda si la tarjeta no
soporta archivos 24/96 cuando selecciono en foobar Asio4allv2, porque cuando selecciono controlador
primario de Sonido o Audio Sound Blaster live si me lo reproduce.
Un Saludo
Un Saludo
woku escribió:La tarjeta que tengo en el modulo frontal si tiene salida s/pdif, pero tengo una duda si la tarjeta no
Un Saludo
Porque los controladores resamplean sin que tu lo sepas. Los ASIO no dejan que los controladores lo hagan y por eso te sale el error. Tabién puede ser por un problema de incopatibilidad entre ASIO y los controladores. Busca las caracteristicas de tu tarjeta para salir de dudas, pero lo que yo recuerdo es que solo soporta 48 khz.
Los ASIO pueden ser configurados para que siempre cambie la frecuencia a 48.
Que tarjeta me recomendais para cambiarla por la SB o seria mejor solucion el M2Tech hiFace,
me refiero a que seria mejor la tarjeta nueva o el M2Tech hiFace.
Un Saludo
Un Saludo
Una nueva tarjeta en tu caso creo que no tiene sentido, no va a superar la calidad de tu MF.
El hiface con sus drivers propietarios te sacará la señal directamente al DAC (asegurate de esto) además de mejorar al menos en teoría el "jitter".
Localización : Leon
Pero de esa manera podre reproducir los archivos 24/96 con foobar o seguire sin poder reproducirlos?.
Un Saludo
Un Saludo
Incluso 24/192.
Localización : Leon
Amaranto escribió:Una nueva tarjeta en tu caso creo que no tiene sentido, no va a superar la calidad de tu MF.
Como me puedo asegurar de que saca la señal directamente al Dac?
Con HiFace sales por USB por lo que se tiene que "saltar" tu tarjeta.
No obstante aquí saldrás de dudas http://www.m2tech.biz/index.html , y estos lo vendían en España hasta hace poco http://www.azimutaudio.com/sonido/
Hazles la consulta.
Hazles la consulta.
Localización : Leon
Puedes poner una tarjeta interna que soporte las frecuencias que tu quieres, o una externa, bien firewire o USB.
El hiface induscutiblemente funciona bien, pero la Musiland USD 01 no funciona peor y cuesta la mitad. Si te da repelus comprarla en Ebay, hay una tienda francesa que la vende, practicamente al mismo precio. Mira en los distribuidores de la marca.
Con respecto a las internas, hay unas cuantas buenas. Asus, ESI, Linx, RME, Maudio, ........... Hay varios hilos que hablan de ello.
Tampoco deberias de dejar de mirar la posibilidad de un squezeebox touch, aunque se queda en 96Khz.
En definitiva. Hay mucho meterial donde elegir.
El compañero Carlos Suarez colgó este enlace http://www.head-fi.org/forum/thread/449885/usb-to-spdif-converters-shoot-out-emu-0404-usb-vs-musiland-monitor-01-usd-vs-teralink-x-vs-m2tech-hiface
Interesante.
Interesante.
Localización : Leon
Muchas Gracias a todos , ojeare las paginas que me habeis aconsejado y decidire.
Un Saludo
Un Saludo
» Ya es posible ripear / copiar SACD sin pérdida de calidad
» ¿Es posible reproducir Tidal a través de Foobar?
» Problemas con Foobar
» problemas para reproducir 5.1 con windows 10
» archivo de musica hd
