HELP, algunas dudas "muy básicas" para una instalación
HELP, algunas dudas "muy básicas" para una instalación Empty HELP, algunas dudas "muy básicas" para una instalación
Mensaje  saporojo Vie 8 Oct 2021 - 19:06
Perdonar, seguro que son dudas o consultas ingenuas para la mayoría........
Os cuento, debo "ayudar" a un amigo a hacer una instalación de componentes hifi en una sala algo especial.
En concreto:
- Por una parte tendrá 2 giradiscos conectados a un mixer (ecler) en la pared opuesta a donde iran amplificador, cd, etc. Conclusión deberé llevar un cable doble RCA por el suelo (ya hay prevista la canalización) unos 10 ms. ¿veis algún problema, pérdida de señal o cualquier otra cosa.....??, alguna recomendación del tipo de cable........
- Y por otra parte los altavoces serán dos parejas de Bose 901 (ya sé, denostados por muchos) que irán a las paredes (enfrentadas en una sala de 6 x 7 ms) y a unos 2,50 ms de altura. Lo que significa que deberé tirar mucho, mucho cable (cálculo que unos 16 ms en el caso del altavoz más alejado del ampli). y aquí dos dudas:
> Merece la pena que para cada pareja de altavoces (izda / dcha) tenga la misma medida el cable ¿¿??
> Que sección recomendáis, he visto bobinas asequibles en Cablepelado.com de sección en 1,5 y en 2,5 (cual sería la adecuada vista la excesiva longitud necesaria).
Bueno, de momento esto. Me saldrán más dudas así de ingenuas, perdonarme..
Y gracias anticipadas
Un abrazo
saporojo
saporojo
Cantidad de envíos : 740
Localización : sureste
Fecha de inscripción : 06/10/2020
HELP, algunas dudas "muy básicas" para una instalación Empty Re: HELP, algunas dudas "muy básicas" para una instalación
Mensaje  Pablito Sáb 9 Oct 2021 - 8:49
Buenos días;
Por distancias de cableado a los altavoces no hay problema, usa 2.5mm mejor que 1.5mm y trata de igualar las tiradas, por lo menos si en uno tienes 16m, que no te quede el otro solo con 2m. Sí veo que ir directo de los platos a las entradas de phono de la mesa, con 10 metros será demasiado, ten en cuenta que la señal que saca el plato es muy débil y fácilmente se le pueden "colar" ruidos de interferencias, pérdidas, etc. En este caso, usaría dos pequeños previos de phono, cerca de los platos, y ya de ahí sin miedo a la mesa, entrando ya como línea, no como phono.
Cantidad de envíos : 2071
Mensaje  saporojo Sáb 9 Oct 2021 - 9:28
Muchas gracias Pablito
- Me queda claro lo de igualar las tiradas de cable de altavoz. ¡¡bien!!
- El tema sección de esos cables(entre 2,5 y 1,5) y para esas longitudes grandes (15 o 20 ms) ¿¿como afecta realmente, y en que??, significa más carga para el amplificador, afecta a la calidad del sonido...... ?????
- Y el tema giradiscos: Estos como decía van conectados a un Mixer Ecler (creo que es un Mac 40) junto con un doble lector de CD´s. Sin distancia, justo al lado. Y es desde el MIxer que si debo utilizar cables largos (10 ms) para llegar al amplificador. ¿¿afectará mucho esta disposición??. Y entiendo que utilizaré en el ampli la entrada de AUX para recibir la señal que llega del Mixer
¿¿lo ves bien??
Gracias de nuevo
saporojo
saporojo
Mensaje  Soundmuller Sáb 9 Oct 2021 - 13:07
Creo que si los cables RCA de 10 m entre mixer y ampli son apantallados no se colará apenas ruido. Pero intentaría usar un cable XLR entre el mixer y el ampli. Si el ampli no tiene entrada XLR buscaría algún conversor XLR-RCA. De esta manera seguro que evitas cualquier interferencia que se pudiera generar por la longitud del cable.
Desde luego, lo ideal, es usar XLR entre mixer y ampli. Una etapa de potencia profesional sin ventilador y con buena potencia suelen ser relativamente baratas y te aseguras conexión XLR y cero ruidos.
Soundmuller
Soundmuller
Cantidad de envíos : 269
Localización : Sevilla
Mensaje  Pablito Dom 10 Oct 2021 - 8:11
Ok, ahora entiendo, los platos están por tanto al lado de la mesa (que tiene sus previos de phono), por tanto, la señal que ya va al ampli no tendrás problema por la distancia. Y si puedes, como te dice Soundmuller intenta que la tirada larga de previo a ampli sea XLR.
Mensaje  saporojo Dom 10 Oct 2021 - 9:26
Muchísimas gracias amigos,
Voy a ver la posibilidad de usar los XLR
y.... sobre la sección del cable de altavoz, para esas tiradas largas, decirme por favor PROS y CONTRAS de usar una sección u otra ¡¡¡
Muchas gracias de nuevo
saporojo
saporojo
