¿Necesitas sacar más potencia a tu 300B?
rafilla
Nosedenada
¿Necesitas sacar más potencia a tu 300B? Empty ¿Necesitas sacar más potencia a tu 300B?
Mensaje  Nosedenada Jue Sep 30, 2021 7:31 am
Añadiendo el ya conocido preamplificador chino FX 01 la potencia se dispara. No sonará mejor pero si bastante más potente. Unos cables RCA decentes y cambiar las válvulas de origen, que son malas, por unas NOS (son generalmente baratas de sustituir).
https://www.amazon.com/-/es/dp/B01HEQJGPC/ref=cm_sw_r_cp_awdb_imm_H672XQHR9RNNHW9NPRRS
Nosedenada
Cantidad de envíos : 644
¿Necesitas sacar más potencia a tu 300B? Empty Re: ¿Necesitas sacar más potencia a tu 300B?
Mensaje  rafilla Jue Sep 30, 2021 7:41 am
Y utilizar el ampli 300b a modo etapa no?? Lo malo que este previo solo tiene un audio input nada mas
rafilla
rafilla
Cantidad de envíos : 387
Mensaje  Nosedenada Jue Sep 30, 2021 8:10 am
Eso es verdad, solo tiene una entrada y una salida, una única fuente.
Nosedenada
Mensaje  El Hombre del SACD Jue Sep 30, 2021 9:32 am
Qué cosas hay que leer... Más potencia y peor sonido, para eso no se necesitan 300B.
Cantidad de envíos : 5204
A rubius y a Juan A. les gusta esta publicaciòn
Mensaje  galena Jue Sep 30, 2021 5:20 pm
rafilla escribió:Y utilizar el ampli 300b a modo etapa no?? Lo malo que este previo solo tiene un audio input nada mas
Para solucionar este asunto se inventaron los conmutadores exteriores, le pones uno y multiplicas las entradas.
Cantidad de envíos : 14140
Mensaje  rafilla Jue Sep 30, 2021 7:49 pm
Si correcto, pero para mi humilde opinion otro aparato mas (ya irian 3) no lo veo….
rafilla
rafilla
Mensaje  orejones Jue Sep 30, 2021 8:13 pm
Nosedenada escribió:Añadiendo el ya conocido preamplificador chino FX 01 la potencia se dispara. No sonará mejor pero si bastante más potente. Unos cables RCA decentes y cambiar las válvulas de origen, que son malas, por unas NOS (son generalmente baratas de sustituir).
Eso que dices no es cierto: la potencia máxima --dentro de unos límites de distorsión decentes-- de un circuito que lleve a la salida una válvula 300B es de 8 a 9 W; y nada de lo que pongas por delante va a aumentar esa potencia, que está imitada por las características de la válvula.
Sí que hay algún fabricante que hace válvulas 300B modificadas para proporcionar algo más de potencia: me viene a la memoria Krohn, y también las válvulas que utiliza SantaFe en alguno de sus amplificadores.
La única forma segura de conseguir una mayor potencia usando la 300B es... usar dos válvulas por canal, montándolas en paralelo: así obtendrás unos 18 W.
Lo que estás consiguiendo al poner ese previo es lograr los 8 ó 9 W con menor recorrido del mando del potenciómetro: a partir de ahí, lo que consigas será con mayor distorsión.
Los duros a tres pesetas...
Cantidad de envíos : 4687
Localización : Fácil
A rubius, Dutiel, xtriodos y a naviayork les gusta esta publicaciòn
Mensaje  galena Jue Sep 30, 2021 11:27 pm
La potencia se mide en vatios, y los vatios "salen" de la tensión que alimenta la válvula y de la intensidad (amperios) que haya en el circuito, si multiplicas voltios X amperios obtendrás los vatios que disipa la válvula.
Las válvulas están ajustadas, tienen la tensión y la corriente que necesitan limitada por resistencias, sólo les llega lo que necesitan. Para variar la salida, a más o menos vatios, hay que elevar o disminuir estas dos magnitudes, tensión e intensidad, que alimentan la válvula.
Mensaje  Ximof Vie Oct 01, 2021 1:41 am
mas sencillo de ver todavía P= R * I2 (la potencia es igual a la resistencia multiplicada por la corriente elevada al cuadrado).
Ximof
Ximof
Cantidad de envíos : 72
Fecha de inscripción : 05/02/2021
Mensaje  Nosedenada Vie Oct 01, 2021 6:07 am
De acuerdo, bajaré entonces el volumen del 300b para que la potencia se iguale a la que tendría sin el previo.
¿Entonces la sensibilidad de salida de una fuente no afecta a la potencia de salida del amplificador?
¿Alguien más ha probado este aparato con un 300B?
Nosedenada
Mensaje  galena Vie Oct 01, 2021 6:50 am
La salida de una fuente no tiene sensibilidad, tiene voltios además de resistencia y capacidad.
Y el nivel de este voltaje es el que hará sonar más o menos fuerte al ampli.
Lo hará "sonar" no le hará aumentar la potencia. Si llega a los 8 vatios no aumentarán a 9 o 10, continuará con 8.
A xtriodos le gusta esta publicaciòn
