¿Conectar dos previos de phono en serie?
bulmamaria
carrey
Galileo
Hola a todos,
Espero no ser aporreado si, desde mi ignorancia, hago la siguiente pregunta:
Tengo una cápsula Denon DL103 y un previo Phono Box II de Pro-Ject. El caso es que al parecer esta cápsula es de muy baja salida y con el previo indicado tengo que subir mucho el pote de mi ampli y. claro, tambien se amplifica el bufido de fondo.
Mientras medito la adquisición de un nuevo y más potente previo, he encontrado por casa un Monacor SPR 6 que tenía de mi viejo plato. La pregunta que os hago es si podría conectar ambos previos en serie para pre-pre-a,plificar la señal. ¿Puedo cargarme algo al probralo?¿El ampli?¿Los altavoces?
Muchas gracias y un saludo
Galileo- Cantidad de envíos : 506
Localización : Sevilla
Re: ¿Conectar dos previos de phono en serie?
En mi modesta opinion creo que no vas bien, por poco que te amplifique el previo de fono que tienes seguro que te da una salida minima de un voltio y esta se la vas a entregar al siguiente que como mucho es posible que no acepte mas de 0,4 voltios con lo que aqui yo creo que no va ha pasar nada bueno, creo que es como querer meter un camion por la puerta de un garage que solo entra un coche.
Edad : 77
hola ,aparte del problema de ganancias , impedancias y demás ,cada previo le aplicara su curva RIAAGalileo escribió:Hola a todos,
http://en.wikipedia.org/wiki/RIAA_equalization
romper no creo que rompas nada,si tienes cuidado con el potenciometro del volumen,pero el resultado no creo que sea satisfactorio ,un saludo
bulmamaria- Cantidad de envíos : 2362
Gracias por vuestras aportaciones. Tengo claro que no lo voy a intertar siquiera.
No sé por qué me pilla tanto ruido de fondo. Un saludo
hola ,yo probé una dl-103r (hasta que destruí la aguja en un accidente) que proporciona 0,25 mv (0,3 la tuya según fabricante) con el previo mio,un trichord dino ajustado a ganancia 74 dB y sonaba perfectamente,el tuyo solo tiene 60 db en modo Mc ,creo que necesitas otro previo para sacar rendimiento a esa capsula,un saludoGalileo escribió:Gracias por vuestras aportaciones. Tengo claro que no lo voy a intertar siquiera.
Galileo escribió:...si podría conectar ambos previos en serie para pre-pre-a,plificar la señal....
Tu lo has escrito...
Existen los "pre pre" para elevar la señal de una capsula MC al nivel de una MM.
http://www.google.es/#hl=es&source=hp&biw=1752&bih=799&q=le+pre+pre+hiraga&aq=f&aqi=&aql=&oq=&fp=fdc589b8d80cf1de
Benibani- Cantidad de envíos : 1021
Como te han dicho, puedes mirarte un MC Step-Up Transformer, en Ebay los hay de todos los precios y marcas.
Ricardo.
Ricardo.
Revisa bien la configuracion de tu previo incluso las valvulas, con 60 db de ganancia debe llegar para poner casi a nivel de linea tu 103, asi lo hacia mi Trigon Vanguard 1 con 60 db en MC y mi 103.
MAFREGA- Cantidad de envíos : 767
te presto un trafo y lo pruebas y si te va de compras uno,seguro que la 103 y previo com el tafo da la talla
erguille- Cantidad de envíos : 587
Localización : malaga
Fecha de inscripción : 04/05/2009
MAFREGA escribió:Hola
Yo uso esa capsula sin previo de fono, a la entrada MC de phono del ampli, y es suficiente, aun con un previo de phono no esperes igualar el volumen del cd, que sube exponencialmente mucho mas el volumen al darle al pote.
Localización : Huesca
Gracias a todos por vuestras intervenciones. Quiero agradecer públicamente el ofrecimiento de erguille. Me encantará probar ese dispositivo y espero causarle las mínimas molestias. Supongo que el nivel de volumen aportado por el CD es superior, lo que me preocupa es que con el vinilo, al tener que subir más el pote, amplifico ruido de fondo, y no sé cómo evitarlo.
De hecho, no sé si sabeis que en mi tuneo del plato (Pro-Ject Debut III) he cambiado el cable del brazo por un Tasker 1003 doble apantallado con conectores XLR Neutrik en un extremo y 2 RCAs WBT en el otro. La cosa a mejorado, pero todavía tengo margen de evolución. Gracias de nuevo y un saludo
MAFREGA escribió:con 60 db de ganancia debe llegar para poner casi a nivel de linea tu 103
Exacto: 0,3 mV + 60 dB = 300 mV
