Tamaño SUBWOOFER - tamaño cajas
thunder_xx
Scarletbegonias
FRAN
Tamaño SUBWOOFER - tamaño cajas Empty Tamaño SUBWOOFER - tamaño cajas
Mensaje  delfindavid Miér 8 Sep 2021 - 15:25
Buenas, tras escuchar ya un equipo con el subwoofer y haber leído muxo del tema me doy por convencido de que quiero uno, sobre todo tras lo de escucharlo.
Con una sala de 17-18m2 y cajas de 8" no sé si el Rel tzero que anda mejor de precio sería suficiente, es de 6'5" creo recordar, de ahí el título del post.
O la relación de tamaños no importa?
Y otra cosa, qué diferencia hay en la orientación del altavoz, este es hacia el suelo y otros rel por ejemplo no...
Gracias! Salud!!
delfindavid
delfindavid
Cantidad de envíos : 264
Localización : cáceres
Fecha de inscripción : 03/10/2014
Tamaño SUBWOOFER - tamaño cajas Empty Re: Tamaño SUBWOOFER - tamaño cajas
Mensaje  FRAN Miér 8 Sep 2021 - 18:20
Creo q deberias cojer un sub como minimo de 8 pulgadas
Uno de 6,5 no creo q te aporte mucho aunque lo notarias
Pero pienso q para un sub lo minimo seria 8 pugalda
FRAN
FRAN
Cantidad de envíos : 532
Localización : SEVILLA
Mensaje  Scarletbegonias Miér 8 Sep 2021 - 18:40
Lo de lo woofers en los monitores/pantallas y su relación tamaño/pulgadas-prestaciones "reales" es (muchas veces, demasiadas..) un mundo "auditivamente" incomprensible... en cualquier caso lo más probable es que UN SOLO REL T-Zero no te aporte prácticamente nada, dos seguramente mejorarían la escena.... Si hablamos de REL, en este caso, te aconsejaría el T5i (dos mejor que uno....) o un T7i que "uno solo" es mucho más fácil de encontrar de segunda mano a un precio mucho más asequible.
Ramón
Scarletbegonias
Scarletbegonias
Cantidad de envíos : 4158
Mensaje  delfindavid Miér 8 Sep 2021 - 20:28
ok, gracias, más menos es lo que pensaba.
los T5 y T7 valen pasta, estaré atento a la segunda mano y miraré el post largo de los subwofeers porque puede que no sea REL la cosa.
el SVS SB-1000 Pro por unos 600 nuevo es a tener en cuenta.
salud!!
delfindavid
delfindavid
Mensaje  thunder_xx Jue 9 Sep 2021 - 10:05
Yo creo que también es importante saber el volumen al que vas a escuchar la música. No es lo mismo escuchar la música a un volumen medio-bajo que a un volumen medio-alto o muy alto.
Para una escucha en campo cercano (a menos de 2 metros del altavoz) y a un volumen bajo, un sub pequeño si puede rellenar el bajo que te falta.
Para volúmenes mas altos se necesita mas "chicha" para que el efecto del bajo sea perceptible y a eso, un sub pequeño, no puede llegar.
thunder_xx
thunder_xx
Cantidad de envíos : 452
Mensaje  delfindavid Jue 9 Sep 2021 - 10:17
Hola, la mayoría de las veces va a ser a volumen bajo medio tema vecinos...
Me inclino más por tener uno con más chicha porque si cambio de casa cambia las cosas.
Benjaminit, cómo lo tienes tú enchufado al amplificador?
Según leí en otro hilo lo suyo es enchufarlo en alta, además mi amplificador no tiene salida específica de subwoofer, tienes salida de previo y dos juegos de salida de altavoces AyB.
Supongo que el SVS traerá algo parecido al neutrik de rel, pero aún así me quedan dudas de cómo enchufarlo.
- a la parte A el sw y a la B las cajas
- a una parte todo...bananas y cables...no sé
Impedancias y movidas de esas?
delfindavid
delfindavid
Mensaje  delfindavid Jue 9 Sep 2021 - 11:01
benjaminit escribió:Lo tengo conectado lo que se denomina "por alta" , es decir de las salidas de altavoces del amplificador derecha e izquierda , a las entradas de altavoz del SVS
Es como hay que conectarlo en un sistema estéreo, así , una vez fijado el volumen del Subwoofer , ya manda el amplificador. Cuando subas o bajes el volumen del amplificador también lo hace del subwoofer ya que es la misma señal. No tiene más misterio .En la aplicación le dices que lo tienes conectado así y listo
Tamaño SUBWOOFER - tamaño cajas Svs10
Sí, y en las misma salidas del ampli las cajas? y eso no está afectado por la impedancia?
(perdona sweatdrop no quiero arriesgar)
delfindavid
delfindavid
Mensaje  delfindavid Jue 9 Sep 2021 - 11:22
benjaminit escribió:No porque el subwoofer es amplificado , no te está quitando nada. Sólo recibe la señal y listo
Si fuera un subwoofer pasivo si que afectaría
Pues lo pillo y hay 30 días para probar, 600 el svs sb1000pro, lo único definitivo es escucharlo en la sala y el equipo que tienes band
ya os cuento, gracias!!
edito:
estamos hablando casi de los mismo que en este hilo
https://www.audioplanet.biz/t123509-subwoofer-uso-exclusivo-hifi
delfindavid
delfindavid
Mensaje  thunder_xx Jue 9 Sep 2021 - 13:47
Del ampli mandas una conexión desde la salida de altavoces al sub y la conectas a la entrada de linea (high level in) del sub, como te dice el compañero. Desde el sub sacas a su vez las conexiones por la salida (high level out) hacia las cajas.
No te afecta en nada porque el sub no interfiere en la amplificación de la señal (actúa sólo como si fuera una ficha de empalme para los cables), por lo que la señal llega al altavoz igual que si saliera directamente del ampli sin pasar por el sub. Es mas, puedes apagar el sub que la señal sigue llegando a los altavoces.
Lógicamente esto sólo puedes hacerlo con un sub activo y que tenga entradas y salidas de alta (high level).
thunder_xx
thunder_xx
Mensaje  nocadu Jue 9 Sep 2021 - 22:10
Atencion thunder_xx, creo que ese tipo de conexion que indicas no lo permite el svs. Si puedes enviarle la señal desde las bornas de altavoces del ampli. Pero el svs no permite luego una salida a los altavoces, no tiene salida high level out. Otros subs si, pero este creo que no.
Delfindavid donde lo vas a pillar que te ofrecen esos 30 dias para probar.
nocadu
Cantidad de envíos : 172
Localización : ripollet
Fecha de inscripción : 19/10/2010
Mensaje  VICO Jue 9 Sep 2021 - 23:03
Hola Compañero!
Desde mi entender y gusto, un Subwoofer inferior a 10 pulgadas pierde por fisica pura y dura.
Entre 10 a 18 pulgadas esta mi voto.
VICO
Cantidad de envíos : 43
Localización : ARGENTINA
Fecha de inscripción : 11/02/2015
Mensaje  delfindavid Vie 10 Sep 2021 - 8:10
hola a todos, voy a probar el SVS los REL se van a mucho, ya os cuento.
lo conectaré como benjaminit a la salida de altavoces y ya jugaré con la posición y el ajuste.
delfindavid
delfindavid
Mensaje  thunder_xx Vie 10 Sep 2021 - 12:56
nocadu escribió:Atencion thunder_xx, creo que ese tipo de conexion que indicas no lo permite el svs. Si puedes enviarle la señal desde las bornas de altavoces del ampli. Pero el svs no permite luego una salida a los altavoces, no tiene salida high level out. Otros subs si, pero este creo que no.
Si, es verdad que el Svs no tiene esa opción de salida de altavoces. Para ese modelo en concreto no valdría, pero la gran mayoría de subs que llevan entrada de alta frecuencia si la suelen incorporar. Igual que hay algunos subs que no aceptan entrada de alta y por tanto, tampoco le valdrían para conectar a un amplificador sin salida dedicada para subwoofer.
thunder_xx
thunder_xx
Mensaje  delfindavid Vie 10 Sep 2021 - 13:18
Pues Amazon, lo ponía explícitamente, pero no me fijé y me ha llegado mensaje de SEUR que Supersonido me envía paquete así que será éste a través de Amazon.
En todo caso cualquier tienda en compra web debe darte 14 días para desistimiento. Luego está el lío de hacer valer tu derecho y tal...
delfindavid
delfindavid
