Alguna idea para eliminar interferencias
+8
koopman
sigur ros
Neil
MAFREGA
Estocastico
valentin
12 participantes
Página 2 de 2.
Página 2 de 2. • 1, 2
mismo problema de interferencias
Buenas,
Dando una vuelta por el blog, me doy cuenta que sufro el mismo (calcado) problema que tu; por favor me puedes indicar como quitar el ruido de mosquito o zumbido?
Tengo unas cajas acusticas activas, de las que salen el cable de red y los rca que van a un previo y éste conectado a un pc por cable firewire; arriba tengo una tv de plasma.
Cables buenos y apantallados; en la misma habitacion hay un router wifi y un telefono con su base inalambrico. Las cajas solas enchufadas a la red no hacen ruido; éste aparece cuando se empieza a conectar el cable rca, si se desconecta desaparece; por las mañanas parece que no hay ruido...................vamos que no hay quien lo entienda.
Saludos y por favor agradeceria una ayuda de algún alma caritativa...............
Javier Martin
Marbella
Javier Martin
Marbella
javier i. martín rozúa- Cantidad de envíos : 21
Localización : Marbella, Málaga
Re: Alguna idea para eliminar interferencias
Me pasaba lo mismo, y tras varios meses de radiofrecuencias en el equipo descubrí que entraban por el cable de antena del televisor, conectado a la pared. Fue desenchufarlo y se esfumaron los ruidos.
Luisdebaviera- Cantidad de envíos : 824
Localización : Alpes Bávaros
auda por favor interferencias
Pues he probado a quitar el cable de antena, y nada, sigue el mismo zumbido de mosquito..................
Alguna sugerencia de los entendidos....?
javier
javier
Bueno, pues si el problema que tienes es que el cable de altavoces te hace de antena, la solución es muy simple: pon cables de Kimber (4VS ó 4TC, son bastante mejores que el 4PR), y el problema desaparecerá.
Me vienen a la memoria dos casos especialmente notables: en uno de ellos, la víctima fue despertada a eso de las tres de la madrugada por su mujer: "Manolo, despierta, que hay ladrones en casa...", y fue en pijama al salón, donde se oía una conversación de al menos tres personas, en plan coloquial, distendido, vamos, como si estuvieran en su propia casa. El hombre encendió la luz, y de pronto se callaron. "Debo estar soñando", se dijo mientras apagaba la luz..., y de pronto volvió la conversación. Y así una y otra vez, hasta que toda la familia se hubo levantado y el hijo pequeño, de ocho años, le dijo: "Papá, que son los altavoces..." Y allá fue Manolo, maldiciendo su descuido al no apagar el equipo antes de acostarse, y al acercarse al amplificador (un Rotel 820), vio que ya estaba apagado...
El hombre vivía en Valencia, calle por medio de las instalaciones de Antena 3, que en aquella época (hace más de veinte años) emitían sobremodulando (práctica ilegal, pero habitual, ya que les permitía hacerse con los automovilistas que pasaban cerca, y que veían la recepción de todas las demás emisoras interferida por Antena 3).
Como era evidente que en este caso los cables actuaban de antena, y que la señal era lo bastante fuerte como para que los altavoces la reprodujeran aunque muy bajito, probamos con un cable Kimber, ya que por la geometría (ese trenzado característico) en ningún momento hay más de una pulgada de cable expuesta a las interferencias, ya que se sumerge en el trenzado. Problema solucionado.
En el otro caso, la víctima vivía en Barcelona, a menos de quinientos metros de la estación del Tibidabo (¿Collserola?) y, no importaba la entrada que seleccionara en el equipo, le aparecía siempre la dichosa emisora. Usando cable 8VS, pudo montar una tirada de más de treinta metros (para ocultarlo, subía por una columna hueca hasta el techo que estaba a más de cuatro metros, recorría dos habitaciones, y bajaba hasta los altavoces..) sin que volviera a oir la radio, a menos que la sintonizara adrede.
Esta solución es válida para eliminar el efecto antena en los cables de altavoz, que se caracteriza por un volumen constante, independiente tanto de la entrada seleccionada como de la posición del mando del amplificador.
Espero que te sea útil.
Localización : Fácil
gracias.
el ruido sí aumenta al aumentar el volumen de las cajas; el cable que va del previo a las cajas acusticas activas es rca y está muy bien mallado...................
En fin, puntualizo esto por si sirve de ayuda.
javier martin
javier martin
¿Cómo de bien mallado está el cable RCA? He comprobado muchas veces que, en el caso de conexiones RCA, lo mejor para rechazar las interferencias es usarlos en modo semibalanceado: Soldar el positivo y el negativo como siempre, pero la malla de protección soldarla al casquillo del conector RCA solamente en el terminal de origen, dejándola sin soldar (y aislada) en el terminal de destino (en tu caso, el que va a la caja).
El grado de protección frente a las interferencias que se obtiene así es casi tan alto como usando un cable balanceado.
» ¿alguna idea?
» iTunes muestra incorrectamente el color de mis carátulas ¿alguna idea?
» Encapsulado en resina de un transformador para eliminar su zumbido
» Consejos para la iniciación de un principiante que no tiene ni idea
» Para los que juegan con la idea de entrar en el mundo del vinilo
Página 2 de 2.
