Problemas de Conexión Bluesound Node 2
Re: Problemas de Conexión Bluesound Node 2
Buenas, A mí me sucedió lo mismo con un ND8006. Finalmente, cuando se me agotaron opciones e ideas decidí llevarlo al ST. Antes de meterlo en la caja, se me ocurrió conectarlo por cable al router, y para mi sorpresa funcionó como si tal cosa. Y sigue haciendolo sin haber dado más problemas.
Lo tenía y lo tengo conectado por cable a través de un switch que comparte con la TV , mediante un cable de unos 15 m al router. Previamente lo tuve conectado por wifi y en ninguno de los casos me dio problema, hasta que un día se bloqueó y estuve varios días probando lo improbable hasta que sin causa volvió a funcionar. Ánimo
Ximof- Cantidad de envíos : 72
Fecha de inscripción : 05/02/2021
Si, a mi también me pasó una cosa parecida con el Bluesound node 2. En mi caso lo tenía conectado por wifi y se debió quedar colgado actualizando. Lo conecté al router, lo encendí, dejé que actualizara un rato y luego funcionó como si nada.
muesluis- Cantidad de envíos : 619
Buenas, compañero tengo y disfruto del bluesound node 2i hace ya casi un año, lo conecte por cable desde el primer día y no me ha dado ni 1 problema todavía, creo que lo mejor es que lo conectes por cable por probar, suerte
ildefondo- Cantidad de envíos : 130
Localización : Huelva
Pues la verdad es que a mi no me daba problemas por wifi, pero por si acaso es mejor tener el cable o dejarlo puesto.
Lo que me preguntas de hacer que se actualice, en ese caso no hice nada, además que no podía porque me pasaba que no lo podía controlar desde la aplicación. Lo que hice fue enchufarlo al cable del router, encenderlo y se puso el led de varios colores hasta que se puso azul y todo ok, a funcionar. No me lo ha vuelto a hacer.
La velocidad suele ser mayor por cable que por wifi. Además tendemos a conectar casi todo por wifi (tablet, tfno, etc) con lo que va más saturada.
En mi caso, el marantz se puede definir en la configuración el modo de actualizar.
Que bien, solucionado, a disfrutar!
» Problemas de Conexión Bluesound Node 2
» Nuevo bluesound node 3ª generación (sustituyendo al node 2i)
» Bluesound node 2i + dac
» Bluesound node 2 VS node 3
» Bluesound node.
» Bluesound node.
