Limpiar con isopropilico, limpiador de contactos ???
Limpiar con isopropilico, limpiador de contactos ??? Empty Limpiar con isopropilico, limpiador de contactos ???
Mensaje  josemts Lun 26 Jul 2021 - 10:57
Hola, tengo que repasar el potenciómetro de volumen de un Marantz pm-52, hace un tiempo lo hice con lubrilimp 0 y bastante bien. Ahora lo tengo que repasar y dudo entre utilizar alcohol isopropilico, lubrilimp 0 o lubrilimp 1(lubrica un poco) o uno de cada por fases... He leído de todo, podríais aconsejarme?????
josemts
Cantidad de envíos : 188
Fecha de inscripción : 19/05/2020
Limpiar con isopropilico, limpiador de contactos ??? Empty Re: Limpiar con isopropilico, limpiador de contactos ???
Mensaje  galena Lun 26 Jul 2021 - 11:18
Yo voto por lubrilimp 1, el residuo 0 reseca los ejes y no es bueno.
Cantidad de envíos : 14132
Mensaje  psychoart Lun 26 Jul 2021 - 11:49
A  ver, lo correcto es usar lubrilimp o cualquier otro de residuo cero para limpiar, y luego un poquito de residuo uno para lubricar, y que deje una película que protege contra la oxidación. Los ejes de los potenciómetros suelen llevar aceite de silicona, que es lo que les da el tacto suave, al echar el limpiacontactos, lo suyo es hacerlo colocando el potenciómetro de manera que la gravedad impida que entre en el eje,y se lleve el aceite o la grasa que tengan.
Si se hace sin quitar los potes o los switches de las placas, nunca usar residuo 1 en cantidad, porque se pringa todo, y luego con el tiempo se pega el polvo y se queda todo hecho una guarrada, por eso lo de residuo cero primero y luego un poco de residuo uno. A mi me han llegado aparatos, que he tenido que desmontar y lavar completamente, precisamente por eso, daban verdadero asco, todo pringado de aceite con polvo.
psychoart
psychoart
Cantidad de envíos : 639
Localización : Valladolid
Mensaje  josemts Lun 26 Jul 2021 - 13:35
Entonces lo he estado resecando...
Le pondré un poco del 1. A parte en la conexión de phono le puse un poco en la entrada RCA que fallaba, tanto por fuera del amplificador como por dentro y por el momento va bien.
Más adelante lo llevaré a hacer un recap. Gracias por las respuestas.
josemts
Mensaje  ferac66 Lun 26 Jul 2021 - 14:44
psychoart escribió:A  ver, lo correcto es usar lubrilimp o cualquier otro de residuo cero para limpiar, y luego un poquito de residuo uno para lubricar, y que deje una película que protege contra la oxidación. Los ejes de los potenciómetros suelen llevar aceite de silicona, que es lo que les da el tacto suave, al echar el limpiacontactos, lo suyo es hacerlo colocando el potenciómetro de manera que la gravedad impida que entre en el eje,y se lleve el aceite o la grasa que tengan.
Yo suelo hacerlo así. Y efectivamente hay que tener cuidadín con el.residuo 1.
Cantidad de envíos : 2046
Mensaje  Konstantin Jue 9 Sep 2021 - 14:59
josemts escribió:Hola, tengo que repasar el potenciómetro de volumen de un Marantz pm-52, hace un tiempo lo hice con lubrilimp 0 y bastante bien. Ahora lo tengo que repasar y dudo entre utilizar alcohol isopropilico, lubrilimp 0 o lubrilimp 1(lubrica un poco) o uno de cada por fases... He leído de todo, podríais aconsejarme?????
Compañero, los limpiadores de contactos están basados a alcohol isopropilico. A parte del alcohol contienen mas cosas. Si es "lubri" claro que tendrá un componente que actúa como lubricante. Sabemos que las grasas no son buenas para el contacto eléctrico. Son aislantes. Pero los fabricantes hacen combinaciones de productos para tener un efecto combinado. Por ejemplo  hay grasas conductivas. Lo que hacen es mezclar grasa de buena calidad y polvo de oro o plata. Yo en tu caso cambiaria el potenciometro. Lo puedes limpiar/ acondicionar pero todos los elementos de movimiento mecánico tienen vida. Los potenciometros se desgastan porque tienen película resistiva que cuando llegue a su desgaste no hay manera de recuperarla.
Konstantin
Konstantin
Cantidad de envíos : 1229
http://www.audiobobinas.com
