CAJA DE TIERRA...mágica?
+33
estapediano
gades
francisco martin diago
corbelli
naviayork
FERJABLITO
comadreja777
Scarletbegonias
DELAPUENTE
R2D2
DarthNovoa
Neil
Moncayno
gcosmiga
soyungatoazul
ECHO
ppcomo
JMG
ctijero
davi
37 participantes
Página 11 de 11. Precedente  1, 2, 3 ... 9, 10, 11
CAJA DE TIERRA...mágica? - Página 11 Empty Re: CAJA DE TIERRA...mágica?
Mensaje  galena Miér 10 Nov 2021 - 9:36
También puede ser que no haga nada sencillamente y cada escuchante la escucha como quiere, que en definitiva es lo que hacemos todos, escuchamos lo que queremos no la realidad que nos envuelve.
Cantidad de envíos : 14132
A ansibron, Moncayno, Cozumel Reefs y a naviayork les gusta esta publicaciòn
Mensaje  Cozumel Reefs Miér 23 Ago 2023 - 8:42
He visto el video donde la conecta. Soy ingeniero, es una magufada y aceite de serpiente, hay que ser un caradura para vender eso
ARGUMENTOS
  • Para empezar los minerales transparentes no son magnéticos, ni paramagneticos, ni diamagneticos (son ademas terminos contrarios) son AMAGNETICOS porque precisamente la radiación los atraviesa, luego es una estafa, por poner cristales de cuarzo, calcitas, cuarcitas es lo mismo que poner un tanga de mujer o un paquete de kleenex. Que un mineral sea piezoelectrico, es a la presión, calibrado y muchisima, no veo prensa hidráulica sobre una micra o lamina de cuarzo. Y si además es pasivo da igual, como si poneis un rollo de cobre, o virutas de hierro en la caja
  • Conecta el negativo de salida RCA a la caja, de un canal que no usa que no tiene señal de salida, esa no es la tierra del equipo, es el negativo de ese circuito dado, salida de CD, DVD, lo que sea, no es la tierra eléctrica de la red, es más si la conectara a la tierra, estaria derivado a tierra la parte de continua del equipo, ampli, cd es decir se lo cargaria y sonaria peor, seric como conectar a la pica de tierra la señal negativo, se oiria un HUM o no se oiria ese canal, como cuando se rompe un minijack 3,5 mm de auriculares y el cable hace masa
  • La caja además está aislada no está unida a la red de tierra del edificio ni de la compañia, malla enterrada, picas en el terreno, ni la tierra distribuida por dentro de la casa, luego no tiene función alguna, es como ponerle un lazo rosa de seda al equipo o dejar un cable RCA sin conectar un extremo pero conectado al ampli ¿notáis que vuestro equipo suena mejor?
  • Si conectan a la toma de tierra del chasis, el cable a la caja y de ahi no se conecta no hace nada, ES UN PUNTO ELÉCTRICO AISLADO. Porque además el cable de power o de red del ampli, streaming lo que sea,  ya tiene ese punto del chasis conectado a tierra por ese cable de 220 V de alimentación luego poner ese mismo punto eléctrico con un cable desde GND a la caja es una tontería, no se está cambiando nada de la instalación de red de tierras PORQUE EL CHASIS YA ESTÁ CONECTADO POR LA TOMA SCHUKO O LA QUE SEA . Si encima la caja no se conecta, no estas aterrizando el equipo. Si tiene ya puesta a tierra el chasis, al poner la caja si no la conectas esta a la red de tierra eléctrica no cambia  nada, si la conectas el efecto es el mismo que poner otro cable de tierra normal a la toma de tierra sin caja ni majaderías, al tener ya uno el del SCHUKO, haces un circuito paralelo de tierra y se disminuye la resistencia a tierra del chasis, pero es inapreciable porque la seccion del SCHUKO de PAT es mas grande que la de ese cable RCA y como es toma pasiva, no pasa nada de nada, Y aun disminuyendo en milésimas la resistencia óhmica a tierra, eso no afecta al sonido en nada, que llueva, sequedad o mil cosas influyen mas en la PAT de la red que es conexion y si uan asi quereis probar, comprad un cable normal de 2,5mm de sección y llevarlo de la toma GND a la patilla de tierra de la toma SCHUKO de la pared. precio 50 centimos, electricamente es mejor que esa caja siempre que estuviera a su vez la caja conectada a la red de tierras de casa y/o compañia
Lo del mog y demas no tiene nada que ver con esto, eso son filtros activos electrónicos, para radiofrecuencias, no son cajas de tierra. Los equipos ya llevan transformadores a continua de aislamiento para limpiar estas frecuencias
Cogen palabras como "tierra" y mezclan conceptos básicos que no tienen nada que ver
ES UNA ESTAFA, ES COMO UNA VACA VOLADORA, O UN MOTOR DE AGUA, O UN PAQUETE DE ESPAGUETIS CON LATA TOMATE ORLANDO AUDIOFILO QUE MEJORA EL SONIDO SI LOS PONES DEBAJO DE LA PERSIANA
SON ESTAFADORES, A ESA GENTE HAY QUE DESENMASCARLOS
Última edición por Cozumel Reefs el Miér 23 Ago 2023 - 8:58, editado 1 vez
Cozumel Reefs
Cozumel Reefs
Fecha de inscripción : 13/04/2020
A naviayork y a ender les gusta esta publicaciòn
Mensaje  Alien Delon Miér 23 Ago 2023 - 8:55
Bueno, si hay ilusiones ópticas (de hecho el cerebro humano y en concreto todo lo relacionado con la vista es bastante "tramposo"), también hay ilusiones auditivas.
https://www.cibermitanios.com.ar/2008/04/las-mejores-ilusiones-auditivas.html
https://www.bbc.com/mundo/noticias-49585215
Y no me cabe duda de que también existen las alucinaciones auditivas. Están identificadas y estudiadas.
Esto, unido al "aburrimiento" de todo ese personal que no para de cacharrear, muchas veces porque no saben en qué gastarse el dinero (normalmente, entiendo que no les habrá costado mucho conseguirlo) y a todas las fantasmales empresas buitronas, al acecho de todo sobre lo que puedan sugestionar ó en su caso ayudar al clasismo y al egocentrismo del que cada uno necesite participar...
Cantidad de envíos : 3653
A Cozumel Reefs y a ender les gusta esta publicaciòn
