Duda con ampli bicableado
Hola a todos!
Tengo una duda con mi nuevo viejo amplificador; se trata de un Marantz PM 63 que acabo de recibir. Un amigo ha insistido en probar en poner doble cable, ya que tanto las cajas como el ampli tienen esa opción, y nunca lo había probado.
El resultado es bueno, pero la cosa es que para escuchar un CD normal, para una escucha a un volumen normal hay que subir la perilla del volumen bastante arriba, y esto con otros amplis anteriores no ocurria.
Podría volver a poner un sólo cable, pero por el tipo de mueble en el que está instalado me cuesta bastante trabajo vovler a cambiarlos, y antes de volver a ponerlo todo patas arriba, quería pedirles opinión.
El Marantz tiene estas características:
Power output: 70 watts per channel into 8Ω (stereo)
Frequency response: 10Hz to 70kHz
Total harmonic distortion: 0.007%
Damping factor: 120
Input sensitivity: 2.5mV (MM), 150mV (line)
Signal to noise ratio: 94dB (MM), 104dB (line)
Channel separation: 85dB (line)
Y las cajas son unas Mission 704, y son asi:
Type: 3 way, 3 driver loudspeaker system
Frequency Response: 35Hz to 20kHz
Recommended Amplifier: 25 to 250W
Impedance: 8Ω
Sensitivity: 89dB
Bass: 1 x 200mm profiled GC cone
Midrange: 1 x 165mm GC cone
Tweeter: 1 x 25mm soft dome
Enclosure: bass reflex
Los anteriores amplificadores (Denon 1055r, Luxman A 373 y algún otro), sólo con subir un poco era suficiente, pero con el Marantz hay que ponerlo casi en vertical...no se si será algo preocupante, depende del bicablear o el por las características del amplificador....
Gracias adelantadas!
Damping factor: 120
Impedance: 8Ω
Sensitivity: 89dB
Re: Duda con ampli bicableado
Los Marantz de esa época venían así, para subir el volumen había que girar el potenciómetro más que en otros amplificadores. Al menos en la primera parte del recorrido.
Los bicableados no influyen en el volumen, por ahí puedes estar tranquilo. En general, bicablear aporta poco o directamente nada, hay que tener un equipo de altos vuelos para apreciar una mejora. No pierdas el tiempo, sé práctico.
Recibido Me preguntaba si habría algún problema, pero me quedo más tranquilo. Los otros amplis que he tenido no lo hacían...
Gracias por las respuestas!
Bicablear puede representar una pequeña mejora (tampoco para "tirar cohetes") si, evidentemente, las cajas lo permiten y el amplificador / etapa de potencia tiene "chicha"; según mi experiencia "la chicha sí juega en esta liga" ya que la exigencia (no solo por impedancias) es mayor. Evidentemente no es lo mismo que si "atacaras" dos parejas de bafles pero.... En realidad es lo mismo por lo que, en general, no aconsejo atacar unas pantallas con un amplificador que esté en el "rango bajo" de las potencias que aconsejan las mismas, especialmente si las escuchas van a ser a volumen más bien alto, lo que quiere decir necesariamente "montarse una disco en casa".....
Ramón
Ramón
Scarletbegonias- Cantidad de envíos : 4158
» Bicableado a bocinas distintas Ampli-midbass a BW y agudos a Jensen?
» Duda conexión ampli-ampli
» DUDA AMPLI PARA ESCUCHAR DESDE UN IMAC
» Duda receptor + ampli
» Ventilación del ampli. Duda
