The Vinyl – QHW Audio
+9
omgargon
Nakato
Bladerunner
Sainz
GSA
13 participantes
The Vinyl – QHW Audio - Página 2 Empty Re: The Vinyl – QHW Audio
Mensaje  Nakato Sáb 6 Ene 2024 - 12:25
Lo que no consigo es saber como, combinando los interruptores de las cargas, conseguir valores intermedios de entre 100 y 200. Me gustaría probar por ejemplo a 140 y 180. Soy de letras y no se como combinar los micro interruptores para conseguir esos valores wallbash
Según el manual:
The Vinyl – QHW Audio - Página 2 Img_0014
The Vinyl – QHW Audio - Página 2 Img_0012
Última edición por Nakato el Sáb 6 Ene 2024 - 12:52, editado 1 vez
Nakato
Cantidad de envíos : 86
Fecha de inscripción : 02/01/2023
Mensaje  Bladerunner Sáb 6 Ene 2024 - 12:43
Tendrás que hablar con el fabricante porque a lo mejor no tienes esa opción .
Para conseguir cargas intermedias hay que poner resistencias por en medio y dependiendo de del valor de cada una dará un resultado en el sumatorio
Si son configurables es posible que el fabricante pueda modificar alguna de las resistencias , para mi gusto la de 1000 sobra y a lo mejor entre 100 y 470 sería interesante poner alguna cercana a 200
Bladerunner
Cantidad de envíos : 760
Localización : Así sople el viento
Fecha de inscripción : 28/05/2020
A Nakato le gusta esta publicaciòn
Mensaje  GSA Sáb 6 Ene 2024 - 13:21
Hablo de memoria porque estoy fuera de casa y no puedo consultarlo: la tabla de cargas que has puesto en la publicación es la que aparece en el manual colgado en la red. Cuando compré The Vinyl, a finales de agosto del año pasado, Francisco me dio una nueva tabla de cargas y estoy casi seguro, ya digo que no puedo mirarlo ahora, que entre la de 100 y la 470 tienes una de 320 ohms.
G.
GSA
Cantidad de envíos : 189
Fecha de inscripción : 28/08/2019
Mensaje  bulmamaria Sáb 6 Ene 2024 - 13:35
Hola , 6 y 7 on , si esta hecho como yo creo debe dar 320 , que coincide con el valor que le suena al compañero.
bulmamaria
bulmamaria
Cantidad de envíos : 2356
Mensaje  Nakato Sáb 6 Ene 2024 - 14:16
Si en ese otra tabla que viene con las instrucciones, añaden 32R y 320R. Pero según estoy leyendo la hanna ML se encontraría “a gusto” entre 100 y 200, pero no se como probar entre ese rango, me temo que no se puede.
Nakato
Mensaje  bulmamaria Sáb 6 Ene 2024 - 15:13
Hola , yo creo que con lo fácil que es aprovechar la posibilidad de combinar las cargas , a partir de la siete hay otras cargas mas polivalentes , por ejemplo
6-1k
7-470
8-270
9-220
10-100 para tener el valor mas típico exacto
nos daría:
6,7,8--146
6,7,9--130
6,7,8,9-88
6,7,8,9,10-47
y esta es una de las muchas que se pueden hacer.
bulmamaria
bulmamaria
A Bladerunner y a Nakato les gusta esta publicaciòn
Mensaje  Nakato Sáb 6 Ene 2024 - 16:32
Gracias bulbamaría. Eso es lo que quería saber. Podrías explicar un poco como deducir esa combinación para obtener esas cargas. Mi problema es que no logro entender la formula matemática para hacerlo, tampoco pensaba que se podían poner en ON más de 2 opciones.
Nakato
Mensaje  bulmamaria Sáb 6 Ene 2024 - 16:46
Hola , yo utilizo una aplicación de móvil , simplificando si pones dos resistencias de 1k en paralelo tienes una de la mitad de valor , pero por ejemplo
https://www.digikey.es/es/resources/conversion-calculators/conversion-calculator-parallel-and-series-resistor
hace mil años que no lo calculo con la formula que hoy en día me parece infernal con tantos quebrados
en el móvil esta . versión free, te permite colocar hasta 7 a la vez.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.saulawa.electronics.electronics_toolkit_pro&hl=es&gl=US&pli=1
bulmamaria
bulmamaria
A Sainz y a Nakato les gusta esta publicaciòn
Mensaje  jagarry Sáb 6 Ene 2024 - 17:06
Yo no tengo este previo, si no un Teac 505.
Lleva 5 valores de carga en MC . Pasando de 100 a 220 sin más intermedios.
He probado la Hana ML en 220, me suena levemente espesa, lo he dejado en 100.
Otras no las he probado ya que se alejan demasiado de la recomendada y tampoco estoy para ir haciendo continuas pruebas con el poco tiempo que tengo.
Cantidad de envíos : 6509
Mensaje  bulmamaria Sáb 6 Ene 2024 - 18:22
Hola , a mi el tema de las cargas en las MC me parece super importante , yo no tengo la ML pero estuve batallando con el SUT de Bladerunner , pro que con la carga que le resultaba a 47k , unos 278 , pensaba que tenia estropeado el SUT , la carga que el suponía optima eran unos 150 (era su experiencia con MC activo) , es una cosa muy barata y muy sencilla de modificar , yo he tenido la 103R a 1k y a 56 , por temas de material , pero me gusta como suena a 150 , en un previo justito no se nota tanto , por que no saca tantas cosas , pero con un buen previo , es la guinda del pastel (el tuyo no me cabe duda de que es magnifico).
bulmamaria
bulmamaria
A Gregorio J, Bladerunner y a Nakato les gusta esta publicaciòn
Mensaje  Nakato Dom 7 Ene 2024 - 13:17
Pues después de hacer varias pruebas, y darle prioridad al amplificador de auriculares que no tengo ningún ajuste de tono, salvo varios filtros que, no suelo usar, me quedo con la configuración de carga a 100 ohm, es la que me parece más equilibrada.
Nakato
Mensaje  galena Lun 8 Ene 2024 - 6:07
A los previos se les puede ajustar la carga desde fuera, poniéndoles una carga en paralelo con la entrada, y jugando con el valor de esa carga ir buscando el que más nos acomode.
Se trata de ponerles una resistencia en paralelo con cada entrada y esta resistencia variará el valor de la carga que trae el previo.
Cantidad de envíos : 14132
