Alguna ventaja xlr-rca?
Vincula
rachmaninoff
ferwar
 Alguna ventaja xlr-rca? Empty Alguna ventaja xlr-rca?
Mensaje  ferwar Dom Ene 23, 2011 2:49 am
Hola a todos. Tengo un reproductor de cd que tiene salidas balanceadas, pero mi previo no tiene y lo tengo conectado por rca. ¿Me aportaria alguna ventaja conectarlo con un adaptador de balanceado a rca? Gracias.
ferwar
ferwar
Cantidad de envíos : 1030
 Alguna ventaja xlr-rca? Empty Re: Alguna ventaja xlr-rca?
Mensaje  rachmaninoff Dom Ene 23, 2011 3:00 am
Ninguna.Cuando usamos conexiones balanceadas en toda la línea(cd-previo-etapas) y suponiendo que las electrónicas trabajan en este modo,el resultado en cuanto a calidad sonora no se diferencia de la conexión rca.Pruébalo tú mismo...
rachmaninoff
Cantidad de envíos : 626
Localización : fuerteventura
Mensaje  Vincula Dom Ene 23, 2011 8:39 am
rachmaninoff escribió:Ninguna.Cuando usamos conexiones balanceadas en toda la línea(cd-previo-etapas) y suponiendo que las electrónicas trabajan en este modo,el resultado en cuanto a calidad sonora no se diferencia de la conexión rca.Pruébalo tú mismo...
Soy de la misma opinión. Donde sí se nota la diferencia es en la topología del ampli, cd, etc, es decir, en el diseño y ejecución del circuito, por ejemplo, un dual-mono, salidas analógica y digital con fuentes de alimentación independientes, etc. En todo caso, sólo tiene sentido cuando las XLR se usan en todo el conjunto.
Probablemente suenen mejor en aquellos equipos que fueron concebidos con salidas XLR en mente y en los que el RCA es una opción más -generalemente sucede al revés, y es más un argumento audiófilo de venta que otra cosa. Las excepciones son Boulder, Audio Research, Balanced Audio Technology y otros fabricantes, generalmente americanos.
Ellos creen en la superioridad de estas salidas y por ellos diseñan sus equipos así, al igual que NAIM lo hace con las conexiones DIN, que suenan mejor (en los Naim) que las RCA, simplemente porque las segundas simplemente se añaden por una cuestión de mercado y flexibilidad.
Vincula
Vincula
Vincula
Cantidad de envíos : 1430
Localización : Copenhague, DK
Mensaje  Invitado Dom Ene 23, 2011 9:12 am
básicamente eliminan ruido, el cable xlr se diferencia del otro porque a parte del positivo y negativo llevan un cable de masa de retorno y eso hace que cualquier ruido de fondo que se puede deber a una falta de masa se elimine mediante estas conexiones, yo tuve unas behringer (pro) que por RCA hacían un zumbido de fondo incluso separandolas todo lo que podía, usando un enchufe para una y otro para la otra la cosa mejoró, pero sólo se eliminó cunado las conecté por xlr (era defectio de contsrucción por lo que dice vincula) pero era necesaria esa conexión para poder disfrutar de esas etapas. Otra recoemndación de XLR sobre RCA es para conexiones en tiradas muy largas y también por tema de ruidos, pero no he odio que esta conexión mejore el sonido mas allá de la mejora ya mencionada.
Mensaje  Vincula Dom Ene 23, 2011 9:20 am
Cierto lo que afirmas, compañero, pero a veces tratan de solucionar un problema donde no lo había e introducen otro o como mínimo, no solucionan nada. Como dicen los ingleses, if ain't broken, don't fix it.
Y, desde luego, a menos que sea porque no quede otro remedio (para adaptar dos aparatos, por ejemplo) XLR-RCA o viceversa no tiene mucho sentido.
Vincula
Vincula
Vincula
Mensaje  YING Dom Ene 23, 2011 10:15 am
http://www.doctorproaudio.com/doctor/temas/balanceado.htm
YING
YING
Cantidad de envíos : 2168
Localización : BARCELONA
Mensaje  ferwar Vie Ene 28, 2011 6:34 pm
Gracias. Lo tengo claro.
ferwar
ferwar
Mensaje  El Hombre del SACD Vie Ene 28, 2011 8:59 pm
Dudo de su superioridad sonora. El XLR es práctico en el terreno profesional, pero en el mundo doméstico es innecesario.
Cantidad de envíos : 5204
Mensaje  trocri Vie Ene 28, 2011 11:29 pm
Una entrada XLR funciona mucho mejor a nivel de calidad, respeto a la señal, capacidad parásita, aislamiento contra ruido, no se afloja con el uso y con el tiempo, el contacto es bueno y soporta varios amperios, se queda enganchado etc etc o sea mejor que una RCA.
El cable balanceado transmite la señal dos veces con lo cual elimina el ruido de interferencia. Resumiendo XLR antes que RCA y es que los americanos no tienen un pelo de tontos.
Cantidad de envíos : 8691
Localización : LA CORUÑA
Mensaje  El Hombre del SACD Sáb Ene 29, 2011 12:38 am
trocri escribió:Una entrada XLR funciona mucho mejor a nivel de calidad
... ¿Y cuánta calidad es ésa? ¿Se puede medir, aparte del decibelio y medio que se consigue en la relación señal/ruido?
Mensaje  trocri Sáb Ene 29, 2011 1:42 am
Respeto a la señal, capacidad parásita, aislamiento contra ruido, no se afloja con el uso y con el tiempo, el contacto es bueno y soporta varios amperios, se queda enganchado etc etc o sea mejor que una RCA.
Mensaje  Invitado Sáb Ene 29, 2011 1:48 am
El balanceado es mejor pero avisa de que va a entrar a un RCA (no balanceada) así que no aporta nada.
Mensaje  trocri Sáb Ene 29, 2011 2:34 am
berättar senare escribió:El balanceado es mejor pero avisa de que va a entrar a un RCA (no balanceada) así que no aporta nada.
Correcto e incluso equipos con conexiones balanceadas realmente nones nones.
Mensaje  Rico Lun Ene 31, 2011 10:57 pm
Pues recuerdo hace años cuando adquirí mi primer equipo despues de algunas pruebas de cables cuando le puse un cable balanceado entre el previo y la etapa  cambio el sonido para mejor, el sonido se volvio más redondo, definido y comprendí lo que decian algunos sobre de los silencios entre las notas y temas . Cada cable que probé hacía sonar de diferente forma el equipo pero el mejor el balanceado, eso si el sistema (previo-etapa Classe) era realmente balanceado.
Rico
Rico
Cantidad de envíos : 636
Localización : El sur
