CONEXION ALTAVOCES A AMPLI A/V
CONEXION ALTAVOCES A AMPLI A/V Empty CONEXION ALTAVOCES A AMPLI A/V
Mensaje  gcosmiga Jue 27 Mayo 2021 - 18:00
Voy a poner a una hija un receptor A/V con un par de altavoces pequeñitos para que tenga los CD en stereo.
Mi duda es si la mejor colocación de los altavoces es en los bornes frontal izquierdo (FL) y frontal derecho (FR), respectivamente o hay alguna otra conexión mejor, pues el A/V tiene creo que hasta 6 salidas de altavoces para el surround y todo eso.
¿Alguien me confirma o rectifica?.
gcosmiga
gcosmiga
Cantidad de envíos : 1573
CONEXION ALTAVOCES A AMPLI A/V Empty Re: CONEXION ALTAVOCES A AMPLI A/V
Mensaje  Pablito Jue 27 Mayo 2021 - 18:20
Para estéreo, los frontales. Por los otros puede que el A/V no saque sonido salvo que sea alguna película con codificaciones dolby, etc.
Cantidad de envíos : 2071
Mensaje  jañoreta Jue 27 Mayo 2021 - 18:30
Que A/V es? casi todos los A/V tienen un modo "pure direct" en el que solo atacan las cajas que estén conectadas a los frontales. Los A/V, por lo general, tienen muchos modos (Dolby, DTS, MAster Audio...) tambien varias ecualizaciones grabadas, o modos de sala, pero en los terminales FR y FL son donde mayor expresión de sonido generan, los traseros son mas para efectos, aunque también suenan, según que ecualización elijas...hay un modo que es "Estereo" en este todos los altavoces enganchados al A/V reproducen, aunque creo que no va la misma potencia a todos.
Poniendo el modo "pure direc" funcionara como un ampli de dos canales.
Última edición por jañoreta el Jue 27 Mayo 2021 - 19:22, editado 1 vez
jañoreta
jañoreta
Cantidad de envíos : 500
Localización : Malaga
Mensaje  cgnavarro Jue 27 Mayo 2021 - 19:01
Lo lógico es conectar a FR y FL.
Sólo comentar que, al menos, en los Denon hay dos modos que hacen una "bypass" a la calibración (Audessey, etc.), el Direct y el Pure Direct. De hecho incluso hay un modo, en los nuevos, que es Audessey ByPass L/R que desactiva la calibración de los frontales, pero mantiene la del resto.
El Pure Direct es como el Direct pero, además, desactiva la pantalla del AVR y el circuito de vídeo analógico. Con ambos el sonido grabado en la fuente se reproduce tal cual, sin usar el DSP, por lo que un vinilo, un CD, un FLAC, etc. estéreo se oirán tal cual se grabaron.. mientras que el modo estéreo fuerza a usar sólo los FR/FL.
En resumen:
  • El modo Stereo reproduce audio estéreo de 2 canales sin procesamiento de sonido surround adicional. El sonido se emite desde los altavoces delanteros izquierdo y derecho, y desde el subwoofer si está conectado. Cuando se introducen señales multicanal, se reducen a sonido de 2 canales sin procesamiento de sonido surround adicional.
  • El modo Direct reproduce audio como se ha grabado en la fuente.
  • El modo Pure Direct es como el Direct pero además desconecta los circuitos de la pantalla del AVR y el procesador y controlador de entrada/salida de vídeo analógico.
Cantidad de envíos : 1874
Mensaje  gcosmiga Vie 28 Mayo 2021 - 16:10
Probaré todos los modos sugeridos para mi caso.
Muchas gracias a todos.
gcosmiga
gcosmiga
