sonido de la television en el armario empotrado AYUDA
sonido de la television en el armario empotrado AYUDA Empty sonido de la television en el armario empotrado AYUDA
Mensaje  asturian Vie 21 Ene 2011, 6:39 pm
hola buenas!! os comento mi problema, que espero que tenga solucion...
he comprado una television led , concretamente la philips 9705 de 32" tiene muy buen sonido y se escucha muy bien, pero eso solamente cuando no esta en el amario...
cuando la pongo en el armario empotrado de la salita , levanta dolor de cabeza!! he intentado configurarla y he llegado a la conclusion de que no es posible hacerla emitir buen sonido sin antes añadir algún absorvente alguna trampa de graves o algo , pero no tengo ni idea que puedo o debo añadir.
Cuando hablan las personas por la tv no se entiende bien lo que hablan , sobre todo cuando son personas con una voz grave, asi que supongo que el problema sea principalmente con los graves, ademas la manera que mejor se escucha la television es poniendo los graves a -8 que es lo minimo que me permite, pero no lo suficiente.
la television tiene los altavoces en la base de la tele , que esta metida en un hueco del armario que tiene 80 cm de ancho y 60 de altura , miendo la tele 77 de ancho y 50 de altura aproximadamente. y quedando detras de la television un hueco aproximadamente de 35 cm completamente vacio. y cubierto de madera por todos lados menos el lado que ocupa el televisor.
He metido la cabeza tras el televisor y he dado alguna voz y la verdad que se me escucha como con eco!!
¿que soluciones me proponen?? he pensando poner una tabla con algun material absorbente y para quitar el hueco tan grande que queda, ya que creo que el problema es esa profundidad y que rebota el sonido en la madera nose, a lo mejor asi se evita el mal sonido.
¿que me proponen?? por favor ayuda!!!!
asturian
Cantidad de envíos : 3
Localización : ASTURIAS
sonido de la television en el armario empotrado AYUDA Empty Re: sonido de la television en el armario empotrado AYUDA
Mensaje  Jaime Vie 21 Ene 2011, 7:00 pm
Desacopla la tele de la base en la que esta, y rrellena el hueco trasero con una manta de fibra de las que se utilizan para rellenar los altavoces por dentro o en tapiceria y lo panelizas de nuevo dejando poco espacio a la tele.
Jaime
Jaime
Cantidad de envíos : 1156
Localización : Las Palmas
Mensaje  asturian Vie 21 Ene 2011, 7:23 pm
Buff lo de quitar la base y luego colgarla esta complicado,no hay manera de conseguir que se oiga bien sin quitar la base?he pensando en poner tambien como una especie de felpudo para ver si abosrbe algo mas de sonido, no sé que material se ultiza dentro de los altavoces ni donde lo puedo comprar , como se llama y donde la puedo comprar?? que distancia debo dejar con los altavoces gracias
alguna idea mas??
asturian
Mensaje  Jaime Vie 21 Ene 2011, 9:30 pm
Si puedes ponerle unas puntas de deascoplo al TV ya se mejorara bastaste pienso y despues el relleno puedes probar poniendo una tohalla.
Jaime
Jaime
Mensaje  Invitado Vie 21 Ene 2011, 10:42 pm
y si sacas la tv hasta el borde del mueble ¿qué pasa?
Mensaje  asturian Vie 21 Ene 2011, 10:43 pm
el televisor lo pongo practicamente al borde, para poder verlo desde toda la salita. me he dado cuenta que el altavoz principal esta detras de la television , teniendo otros dos menores en la base del mismo
asturian
Mensaje  Jaime Vie 21 Ene 2011, 11:08 pm
Posiblemente el trasero es el de medios-bajos, o el refuerzo del sorround.
Jaime
Jaime
