P3esr + subwoofer
+4
jubopi
Scarletbegonias
Bendi
nocadu
8 participantes
P3esr + subwoofer
Estoy pensando en añadir un subwoofer a mis harbeth p3esr.
A priori no tengo problemas con las frecuencias bajas, pero ya sabéis cómo va esto, con el subwoofer ganare algo?
Mi sala no es dedicada y tiene unos 23m. Con el posicionamiento no puedo jugar mucho. Irá en la pared frontal justo al exterior de la caja izquierda, lo que vendría a ser el centro de la pared frontal.
Otra posición sería justo al exterior de la caja derecha, pero en este caso estaría cerca de la esquina de la habitación.
Que pensáis los expertos en subwoofers?.
Por cierto, el subwoofer sería un bk xls200 DF conectado por alta al ampli, que es un santafe mj20. También contaré con un dbx pa2 para intentar corregir aquello que se desmadre.
Nocadu
Nocadu
nocadu- Cantidad de envíos : 172
Localización : ripollet
Fecha de inscripción : 19/10/2010
Re: P3esr + subwoofer
Sobre el posicionamiento, lo ideal es que este lo más en linea con los altavoces frontales, para que la fase se mantenga en 0. Que este en una esquina a pesar de lo que dicen muchos a mi no me preocupa, con las herramientas adecuadas se deja bien configurado. Que este en la pared contraria a los altavoces es peor, jugar con la fase es complicado y los resultados no son muy buenos.
Si tus cajas van bien de graves, pues si lo configuras bien puedes ganar esos sub-graves a donde no llegan.
El BK XLS200mkII es muy buen subwoofer.
Gracias Bendi.
Mis cajas van bien, y a pesar de que no tengo queja de los graves que dan ( de hecho creo que sorprenden) es evidente que se pueden mejorar notablemente. Teoricamente llegan solo a 75hz.
Es por esto que creo que con un subwoofer como el bk tendria una respuesta mas completa. Mi miedo es estropear lo que ya tengo, que a mi modo de ver es ya muy bueno.
Alguien con experiencia con las harbeth pequeñitas y subwoofer?
Nocadu
Nocadu
Si tus cajas solo llegan a 75Hz evidentemente se quedan bastante cortas en graves. Un subwoofer te iría muy bien entonces. Pero como te dije si es para música no cualquier subwoofer vale.
Si pudieras cambiar el posicionamiento, con esta respuesta en las frecuencias bajas mi consejo son 2 subs (dos pantallas/monitores>dos subs). Con los REL más pequeños, T-Zero Mk3, creo que ya mejorarías mucho y no solo en las frecuencias más bajas si no en toda la escena/presentación. Estos REL (que ocupan/abultan muy poco) son la opción que al final he elegido para complementar mis Avalon Symbol, espero tenerlos en casa dentro de tres semanas. Mejor dos T-Zero que un solo T5i, esa es mi opinión..... en un principio optaba por dos T5i pero como soy un poco "pejigueras" con "la acumulación de muebles y componentes" delante de mi posición de escucha en la sala (que no es muy grande, serán unos 20 m2) y que yo sí soy de la opinión de que los Subs deben estar delante o al lado de las pantallas, opinión compartida por muchos "especialistas" a los que respeto desde hace muchos lustros........
Los T-Zero son "casi de bolsillo", no abultan nada https://www.youtube.com/watch?v=rdT669P4a_8
Si tus monitores costaran 500 euros (con todo el respeto) igual no te aconsejaba el desmbolso que representa adquirir dos subwoofers, pero este no es el caso con tus Harbeth P3esr, al igual que con mis Avalon Symbol........
Ramón
Ramón
Scarletbegonias- Cantidad de envíos : 4158
No podre poner 2 subwoofers. Me debere quedar con uno solo y que no sea muy grande. Mi mujer, aun no sabe mi nueva idea. 1 podra colar, 2 ni de coña.
Las medidas que me encajan, por los pelos, son las del tipo bk xls200 df / rel t5i, y asi no distorsiono mas la estetica del salon.
Tras lo que he leido y teniendo en cuenta el precio, me decantare probablemente por el bk.
Pero sera para navidad. Ahora me quiero pillar el dbx, el cual espero me sirva para integrar mejor el sub.
Nocadu
Nocadu
Seguro que ganas y bastante ....
Yo tengo unas Kef LS 50 y desde luego cuando conecto el subwoofer mejora el sonido notablemente
Las KEF tienen rango de frecuencia: 47 Hz – 45 kHz y Respuesta de frecuencia (± 3DB): 79 Hz – 28 kHz
El sub supone una mejora sutil pero para mi imprescindible.
Simplemente escucha un piano de cola en directo y luego a traves de los monitores sin sub .... te das cuenta que falta bajo por todas partes!
Utilizo un Wharfedale Diamond SW150 (de 150 watts) de precio moderado conectado por preout y lo configuro con el corte a 65 HZ y el volumen al 40% aproximadamente. Es mas que suficiente
Los bajos, a ese volumen, estan pero no son direccionales ...
Con un sub es mas que suficiente paar una sala domestica sin molestar a los vecinos
jubopi- Cantidad de envíos : 6
Localización : españa
xsample- Cantidad de envíos : 168
Fecha de inscripción : 27/09/2014
No consideras la posibilidad de cambiar por unas Harbeth mas grandes?
M30 o C7?
M30 o C7?
Scarletbegonias escribió:Hola,
Ramón
Hola Ramón
Estoy de acuerdo en lo que comentas..de hecho tengo los soportes de las pantallas arriba de los subwoofers.
En mi caso fue para mejorar unas Ditton 10 que me costaron 300 euros y gasté luego 150 euros en un Gemini de segunda mano ...y vistos los resultados no dude en gastar 300 euros más en otro Gemini nuevo
milennon- Cantidad de envíos : 7471
Hola guillermoabravanel, no quiero cambiar de cajas, creo que las que tengo son del tamaño adecuado a la sala que tengo.
Antes tenia columnas y la cosa funcionaba mucho peor.
La cosa es mejorar los graves un poco sin estropear lo que tengo y por un precio moderado.
Alo como usuario de esas cajas no recomiendo el SUB, después de muchas pruebas el SUB le quita la magia que tienen esas cajas.
Localización : Barna
Gracias fguinaldo.
Me interesa Mucho tu opinion.
Nos cuentas un poco tu experiencia?
» LAS TRIPAS DE P3ESR 40 ANIVERSARIO
» Harbeth monitor 30.1 vs p3esr
» Kef LS50 vs Harbeth P3esr
» HARBETH P3ESR 40 ANIVERSARIO YA EN CASA
» Mejor rival para una P3esr
