Altavoces con conexiones para bicablear
Tengo una duda, si unos altavoces tienen 4 conexiones (2 pares de + y -) para bicablear, hay que poner doble cable por fuerza o se puede poner solo uno puenteando? Según tengo entendido un par de conexiones es para los agudos y el otro para los bajos.
danixmen- Cantidad de envíos : 192
Localización : Algeciras
Fecha de inscripción : 29/03/2021
Re: Altavoces con conexiones para bicablear
Sin problema con un par de cables sólo. De hecho, normalmente vienen puenteados de fábrica con una plaquita de cobre o similar y, para bicablear o biamplificar, hay que quitarla.
Eso es. Da igual si lo conectas arriba o abajo o incluso diagonalmente (los conectores están puenteados).
Te dejo el esquema del Manual de mis MA Silver. No obstante, te recomiendo revises el manual de tus altavoces.
En cuanto a bicablear, se ha hablado largo y tendido en otros hilos del foro. Creo que la opinión general es que no aporta nada o poco, pero no te puedo decir por mi propia experiencia. Yo los tengo, de momento, biamplificados aprovechando que tengo amplificadores sin usar en mi AVR (es 11.1 y sólo lo uso como 5.1), pero bicablear con un solo amplificador, no te puedo decir si mejora algo. Cuando incorpore el ampli estéreo que estoy esperando igual hago alguna prueba.
Gracias, muy aclaratorio lo que me pones, me has despejado todo tipo de dudas!
Si dicen que poco aporta paso de meter mas cables, les pongo solo uno y a sonar!
mejor si, hacer lo que quería solo se nota si bi-amplificas. es decir una etapa para bajos y otra para agudos, con el consiguiente filtro de corte o crossover, como quieras llamarlodanixmen escribió:Gracias, muy aclaratorio lo que me pones, me has despejado todo tipo de dudas!
» Conexiones altavoces
» conexiones en spades para cables Cleraudio Clearline
» cable para bicablear por metros.
» Fundas para altavoces monitores y altavoces tipo columnas
» Hola - ayuda para altavoces para Yamaha R-N803D
