Usar transformadores en equipos vintage
Ximof
Kikeg
Usar transformadores en equipos vintage Empty Usar transformadores en equipos vintage
Mensaje  Kikeg Lun 26 Abr 2021 - 13:41
Quiero comprarme un amplificador Yamaha ca 2010 o 1010. Pero algunos a la venta vienen de Japón sin selector de voltaje de entrada, es fija a 110V . Así que se necesita un transformador externo, correcto?. Quisiera saber si el uso de un transformador de 110 a 200/230v afecta al sonido del amplificador ( pregunto sobre el transformador en si, no los cables).
Que opináis?
Gracias a todos y un saludo
Kikeg
Cantidad de envíos : 106
Localización : Gava Mar
Fecha de inscripción : 19/11/2018
Usar transformadores en equipos vintage Empty Re: Usar transformadores en equipos vintage
Mensaje  Ximof Lun 26 Abr 2021 - 16:00
Necesitas un trafo o mejor un estabilizador de tensión que baje de los 240 de línea actuales a los 110 de Japón.
Ten en cuenta que la tensión de la línea se va reduciendo desde los centros de producción hasta nuestras viviendas mediante trafos en las subestaciones eléctricas.
Busca un buen estabilizador que no genere ruido ni estacionarias
Ximof
Ximof
Cantidad de envíos : 72
Fecha de inscripción : 05/02/2021
Mensaje  Pablito Lun 26 Abr 2021 - 17:01
Ojo también a la frecuencia, algunos países tabajan a 60 Hz y otros a 50 Hz.
Cantidad de envíos : 2082
Mensaje  Ximof Lun 26 Abr 2021 - 17:55
Si, pero no afecta en los equipos. Esta dentro de los márgenes.
Prácticamente todos los equipos eléctricos pueden trabajar dentro de ese rango de frecuencia.
Ximof
Ximof
Mensaje  Neil Lun 26 Abr 2021 - 18:58
Ximof escribió:Si, pero no afecta en los equipos. Esta dentro de los márgenes.
Según tengo entendido en Japón tiene ambas frecuencias, según la zona, por la que es muy probable que todos sus cacharros trabajen bien indistintamente, pero yo no estaría tan seguro, si un trafo diseñado para operar a 60Hz lo hace a menos, en este caso a 50Hz, suceden varias cosas, al disminuir la frecuencia lo hace la reactancia inductiva y con ella una disminución de impedancia y el consiguiente aumento de corriente, que pudiera llegar, teóricamente, a destruir el transformador por exceso de calor y pérdida de aislamiento entre espiras.
Neil
Neil
Cantidad de envíos : 1292
Mensaje  Kikeg Lun 26 Abr 2021 - 21:18
Por lo que pone en la etiqueta.... creo que éste podría servir, el aparato declara consumo de 300w así que con uno de 500W sobrado. Corregirme si voy equivocado.
Kikeg
Mensaje  Kikeg Lun 26 Abr 2021 - 21:24
Usar transformadores en equipos vintage Smarts13
Usar transformadores en equipos vintage Smarts14
Kikeg
Mensaje  Neil Lun 26 Abr 2021 - 22:06
Kikeg escribió:Por lo que pone en la etiqueta.... creo que éste podría servir,  el aparato declara consumo de 300w así que con uno de 500W sobrado. Corregirme si voy equivocado.
El problema no es la potencia, mira lo que dice el fabricante;
Please note that TI Series voltage converters will convert only the AC voltage and not convert the AC frequency (Hz) between 50Hz and 60Hz and so may not be suitable for all applications. Please check with the maker of your devices to ensure compatibility with both 50Hz and 60Hz power supply.
https://bronson-energy.com/product/bronson-ti-500/
Neil
Neil
Mensaje  rafilla Lun 26 Abr 2021 - 23:01
Kikeg escribió:Usar transformadores en equipos vintage Smarts13
Ojo que el bronson ( que he oido que son muy buenos) es 110v y el yamaha 100
rafilla
rafilla
Cantidad de envíos : 387
Mensaje  rafilla Lun 26 Abr 2021 - 23:19
El bronson es un step down, que creo divide a la mitad tu voltaje, osea que si en casa tienes 240 te la dejara en 120, y en japon van con 100 solo
Habia una marca que recomendaban en audiiokarma pero no la encuentro. Estos son parecidos:
https://vevor.es/search?type=product&q=Transformador
Última edición por rafilla el Lun 26 Abr 2021 - 23:21, editado 2 veces
rafilla
rafilla
Mensaje  casito Lun 26 Abr 2021 - 23:20
os cuento un poco lo real que es y lo que se vende, precisamente si es para un amplificador, (QUE NO LLEVE MOTORES O COSAS POR EL ESTILO) entre paréntesis para resaltarlo y en mayúsculas que quede clarito, podría valer si el transformador entrega también hasta 60Hz, vuelvo a resaltar (LO DUDO UN MONTÓN), no creo que se note diferencias en sonido, pero, como todo en esta vida, solo en ese caso, que el transformador de entrada admita 60 y 50 Hz, hasta aquí todo claro, pero no valen para magnetófonos, platos giradiscos y máquinas que intervengan motores, a no ser motores controlados por servos y procesadores y demás, y mientras el transformador que los alimente admita 50 y 60 Hz, si no, tenemos un problema......, hay transformadores convertidores de frecuencia y tensión, pero valen una pasta loca, no son los que se venden de mercado habitual
Cantidad de envíos : 2473
Mensaje  Neil Mar 27 Abr 2021 - 16:40
Usar transformadores en equipos vintage Yamaha10
Parece que hay dos tipos, con el primero no deberías tener problema, parece que admite ambas frecuencias de red, con el segundo no sucede así.
Neil
Neil
Mensaje  Kikeg Miér 28 Abr 2021 - 12:59
Gracias a todos por vuestras aportaciones. Veo que la frecuencia es importante, lo del voltaje de salida 100 el aparato y 110 el transformador entiendo que no es tan crítico. Si tengo entendido nuestra red eléctrica entrega de 210? A 230 v y la mayoría de aparatos indican 220v y vaya si funcionan, por ende, aplicar 110v a un aparato de 100 sería seguro no?
Kikeg
Mensaje  casito Miér 28 Abr 2021 - 13:36
mejor un variac, para ajustar la tensión, en cuanto a la frecuencia, se calentará más el transformador, mejor llevarlo a rebobinar
Mensaje  rafilla Miér 28 Abr 2021 - 16:52
Kikeg escribió:Gracias a todos por vuestras aportaciones. Veo que la frecuencia es importante, lo del voltaje de salida 100 el aparato y 110 el transformador entiendo que no es tan crítico. Si tengo entendido nuestra red eléctrica entrega de 210? A 230 v y la mayoría de aparatos indican 220v y vaya si funcionan, por ende, aplicar 110v a un aparato de 100 sería seguro no?
Ojo que de 100 a 110 es un 10%. De 220 a 210 o 230 es un 5%....
rafilla
rafilla
Mensaje  Neil Miér 28 Abr 2021 - 20:22
Kikeg escribió: Veo que la frecuencia es importante
Lo es, la velocidad de giro de los alternadores apenas se desvía un 1%, en el peor de los casos, desviaciones mayores suponen un tiempo máximo establecido antes de que se desconecte el generador "díscolo" de la red de distribución. La frecuencia es tan estable que se utiliza como patrón de tiempos en ciertos diseños electrónicos. Como te han apuntado los motores AC no admiten variaciones significativas, su velocidad se ve alterada por la variación de la frecuencia, salvo que sean controlados por variadores y a los transformadores les sucede que son más pequeños para 60Hz que para 50Hz, para una misma potencia, porque el flujo magnético tiene una relación inversa con la frecuencia, cuando esa frecuencia disminuye aumento el flujo y se necesita un núcleo de mayor tamaño y espiras de mayor sección, de no ser así se puede destruir. Esa es la razón por la que en Europa peligraría el trafo japonés del Yamaha.
Neil
Neil
