Altavoces para Cayin cs88
Altavoces para Cayin cs88 Empty Altavoces para Cayin cs88
Mensaje  marius959 Vie 23 Abr 2021 - 20:09
Hola a todos:
Soy el feliz poseedor de un Cayin cs 88, desde Navidad. Lo tengo asociado a unos altavoces fabricados por Javier Millán con transductores Focal (89 db y 6 ohm).
Aunque el conjunto funciona, estoy pensando actualizar los altavoces.
Sería  interesante conocer las combinaciones de los foreros, al ser un ampli muy vendido y popular.
Uso un subwofer Rel t5i, así como vinilo (regap3/24 con fuente psu) y fuentes digitales ( cd marantz conectado a Chord 2 qute).
Como detalle escucho todo tipo de  música,  aunque preferentemente  pop/rock ( desde Bee Gees, Bill Evans,  hasta AC/DC pasando por Led Zeppelin y Deep Purple) en una habitación dedicada de tan solo 11 m2.
Espero vuestras combinaciones.
Un saludo y gracias
marius959
Cantidad de envíos : 27
Localización : españa
Fecha de inscripción : 18/06/2013
Altavoces para Cayin cs88 Empty Re: Altavoces para Cayin cs88
Mensaje  cgnavarro Vie 23 Abr 2021 - 20:17
Pues te voy a contestar, pero en sentido negativo, en relación con las MA Silver 6. Yo andaba detrás de este ampli porque me encanta y tras mucho hablar con compañeros y tiendas al final le hice la pregunta directamente a Monitor Audio y literalmente me respondieron (elimino la información personal de quien amablemente me contestó):
"Buenos días,
Mi nombre es XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, distribuidores de Monitor Audio para este país.
Efectivamente el fabricante Monitor Audio recomienda utilizar un amplificador de entre 60W mínimo y 150W máximo para el modelo Silver 6. Esta recomendación se hace para que el altavoz rinda en las mejores circunstancias, siempre teniendo en cuenta su sensibilidad, en este caso 90 dB.
En este caso al tener un amplificador de 27W podría no hacer “moverse” a los conos de medios y graves como deben para rendir adecuadamente, aunque habría que ver cómo desarrolla esos 27W este amplificador en concreto y tener en cuenta la alimentación del mismo. También evitar forzar esa amplificación con alto volumen para hace moverse a los altavoces.
Lo ideal sería probar la combinación antes de tomar la decisión ya que puede que funcione sin problemas, pero si forzamos el equipo para hacerlo funcionar habitualmente podemos llegar a tener problemas, más probablemente n el amplificador que en los altavoces.
Espero haberle servido de ayuda, si necesita más información no dude en escribirme.
Muchas gracias.
Saludos cordiales."
Así que, con mucha pena, decidí cambiar de idea.
Por si te sirve para descartar alguna opción (y también que las marcas serias contestan a las dudas, de manera rápida -otra que contesta rápidamente es, según mi experiencia-ProJect- por lo que si te gusta alguno que ningún forero ha escuchado con ese ampli, siempre puedes preguntar directamentea la casa de los altavoces).
Creo recordar que el compañero poolside lo tiene con unas Harbeth SHL5 40th anniv. así que igual le puedes preguntar directamente a él.
Cantidad de envíos : 1875
Mensaje  Ximof Mar 27 Abr 2021 - 21:17
Hola, yo lo tengo des de hace pocos dias,
Lo tengo con unas sonus Faber sonetto II, que recomiendan un ampli entre 40 y 200 w. Con unacsensibilidad de 87 dB.
Y para nada le Cuesta moverlas, todo lo contrario, las mueve mejor que el otro ampli que tengo, un 8006.
Proporciona una corriente de salida notable y mucha dinamica.
Considero que puede mover muchas cajas de todo tipo.
Ximof
Ximof
Cantidad de envíos : 72
Fecha de inscripción : 05/02/2021
A Gofioman le gusta esta publicaciòn
