APROVECHAR PLACA DE REPRODUCTOR DE CD COMO DAC
opelcorsa- Cantidad de envíos : 199
Localización : Terraferma
Fecha de inscripción : 23/08/2017
Re: APROVECHAR PLACA DE REPRODUCTOR DE CD COMO DAC
Las entradas de audio creo que están en las patas 1, 2 y 3, prueba por ahí.
El Hombre del SACD escribió:Las entradas de audio creo que están en las patas 1, 2 y 3, prueba por ahí.
¿Hay riesgo de matar el reproductor que hará de transporte?
No hay riesgo. Prueba en la patilla 2 con la señal digital, y el negativo a masa.
No, no, no. Eso jamas funcionara. La salida coaxial del CD es SPDIF y la entrada del PCM1732 es PCM. Es como enchufar el conector de video de tu monitor a la toma de antena de la pared y esperar ver la tele.
Necesitas pasar del formato serie SPDIF al PCM con un circuito especializado conocido como Digital Audio Receiver, por ejemplo el CS8414. No es hacer un puente, es hacer un circuito adicional que aunque no es complicado en terminos electronicos, lo es en terminos practicos porque son componentes que no se venden en la tienda de la esquina y que en general son SMD.
izozaya- Cantidad de envíos : 547
Cierto, necesitas un receptor si pretendemos usar un cable coaxial desde el lector, bien pensado.
De cualquier manera, se puede apañar echando un cable desde el lector, sacando desde el mismo sitio, pero eso es la segunda parte de la solución. Ahí se necesitan algunas horas de estudio, pero hacerse se puede hacer.
Hay que echar al menos cuatro cables:
- Los datos serie
- La senyal de reloj
- La senyal sincronizacion
- La masa
- Los datos serie
- La masa
Gracias a todos por la información.
A la vista de la complejidad, abortaré el proyecto.
Como dijo Platón: Solo sé que no sé nada.
¿Hay alguna web que expliquen como funciona teóricamente, un lector de CD?
El DAC de esa placa es normalito. No se si merecerá la pena el esfuerzo.
Lo puedes aprovechar si inviertes entre 20 y 80 € en un chisme que te proporcione una salida I2S. Puede ser un receptor Spdif, un adaptador USB, receptor bluetooth o incluso una Raspberry. Busca en Google "CS 8614" y "Amanero". Te aparecerán un buen número de alternativas.
También tendrás que dedicarle no menos de 20 horas. Aparte de montar la nueva placa, tienes que modificar algunas cosas del DAC
Si te decides a acometerlo, yo te ayudaré con agrado.
No solo es echar unos cables, la alimentación está diferenciada para la parte digital y la analógica, y la otra parte tiene una alimentación distinta con una masa distinta, no es tan sencillo como unirlas, no son la misma referencia. Los niveles de entrada y salida tienen que cumplir con los mismos requerimiento, normalmente son amplitudes CMOS con disparador schmitt trigger pero hay que asegurarse, así como que las frecuencias configurables, de muestreo y de filtrado, son las mismas y esto dependerá de la antigüedad de los diseños.
Las alimentaciones y la señal de reloj se definen en el diseño del conjunto del DAC y no es para nada aconsejable hacer estas mezclas, tiene un buen curro.
Por otra parte, a nivel de montaje, como no hayas trabajado con SOIC y no tengas los útiles necesarios tienes, con seguridad, un 100 % de probabilidad de fracaso.
Neil- Cantidad de envíos : 1291
» Vieta UNO, como aprovechar la caja para mejorarla
» Reproductor Bluray con dlna, como reproductor de red de calidad ?
» PlayStation 1 como reproductor
» Reproductor de DVD o Blu-ray como transporte
» Playstation 1 como reproductor cd???
