Amplificador para B&W DM 602
Hola a todos.
En principio empiezo dando las gracias por aceptarme en esta web y en este foro.
Quisiera haceros una consulta ya que no tengo apenas idea de sonido en cuanto a amplificadores, cajas, etc.
Dispongo de unas cajas B&W DM 602 y un amplificador Kenwood KA-3060R. Escucho generalmente rock sinfónico (Pink Floyd) además de Led Zeppelin, Black Sabbath, etc. Hay momentos que encuentro los agudos chirriantes, tanto si la música procede del CD como si procede del vinilo. No se si en motivado por el amplificador o las cajas. Tanto uno como las otras son de 1994, aunque están en perfecto estado. Me gustaría continuar conservando estas cajas. Que amplificador actual en torno a los 500-600 euros encajaría bien con estas B&W?. Aunque puede ser que esos agudos no los provoque el amplificador. Os pido ayuda porque como digo más atrás no tengo capacidad para saber como mejorar el sonido del equipo.
Muchas gracias a todos y recibid un cordial saludo.
uvex- Cantidad de envíos : 3
Fecha de inscripción : 18/03/2021
Re: Amplificador para B&W DM 602
Hola:
BW es una marca q tiende a ser agresiva en la zona alta, así que no descartes la caja como fuente de tu problema. El ampli no lo conozco. También podría ser chillón.
Las B&W tienen fama de ser chillonas, prueba primero cambiando la posicion de las cajas, pegalas mas de la pared, aplica toe-out (lo contrario de toe-in) o si puedes disminuye la altura para que suenen un poco mas oscuras. Otra solucion es EQ o comprar un ampli con sonido calido, lo que tu creas mas conveniente.
Salud.
Salud.
walkie- Cantidad de envíos : 2557
Localización : Bélgica
A uvex le gusta esta publicaciòn
ferac66 escribió:Hola:
Muchas gracias, lo tendré en cuenta.
walkie escribió:Las B&W tienen fama de ser chillonas, prueba primero cambiando la posicion de las cajas, pegalas mas de la pared, aplica toe-out (lo contrario de toe-in) o si puedes disminuye la altura para que suenen un poco mas oscuras. Otra solucion es EQ o comprar un ampli con sonido calido, lo que tu creas mas conveniente.
Salud.
Pondré en marcha los consejos que me comentas, no obstante, que amplificadores actuales suelen ser cálidos, Nad, Rotel, marantz?.
Muchas gracias por tu respuesta.
