VELLINI KALA "made in Celestino"
Son unas columnas de dos vías: 94,3 cms de altura; 38,7 cms de anchura; 31,5 cms de fondo. Woofer de 12" Beyma y motor de compresión JBL; 98 dbs de sensibilidad.
VIRTUDES:
- Sensación de presencia de voces e instrumentos en la sala.
- Gran respuesta en todo el rango de frecuencias.
- Es capaz de sacar el timbre de voces e instrumentos como pocas cajas que yo haya escuchado.
- Graves muy definidos y contundentes así como agudos muy dulces.
- Son muy rápidas y dinámicas.
- Muy buena escena sonora (anchura, altura y profundidad).
- Muy gratificante la escucha a bajo volumen
PUNTOS DÉBILES:
- Exigen calidad en la amplificación para sacar a relucir todas sus virtudes.
- Exigen dedicar algo de tiempo a su ubicación y al tratamiento (doméstico) de la sala.
Os pongo algunas fotos.
Trirodador- Cantidad de envíos : 455
Localización : Córdoba
A Flick4, yetix, oliods, Mushoblues, Mahtar5 y a quesvi les gusta esta publicaciòn
A parmáximo, Dariusz, Pablito, Flick4, oliods, Mahtar5, quesvi y a Fer182 les gusta esta publicaciòn
Re: VELLINI KALA "made in Celestino"
¿Sabes el modelo del woofer de Beyma?.
Edad : 65
Se ven poderosas, elegantes y simples (de aspecto).
Conociendo los trabajos de Celestino (yo tengo unas DUENDE), tienen que sonar todo lo bien que comentas.
Enhorabuena por haberles encontrado su sitio.
¿Cómo adaptaste la sala y la posición de las cajas para que consiguieras dar ese giro?
Última edición por MariaChi el Dom 28 Feb 2021 - 22:33, editado 1 vez
MariaChi- Cantidad de envíos : 781
2 preguntas tontas.
¿Es modelo único y exclusivo o lo puede fabricar "en serie" (o mejor dicho, hacer mas iguales)?
¿En caso afirmativo, cual es su PVP?
MariaChi escribió:Hola
Conociendo los trabajos de Celestino (yo tengo unas DUENDE), tienes que sonar todo lo bien que comentas.
Yo tenía mi sala configurada con el equipo en el lado largo (un mueble hecho por mí de 1.80m.) y a los lados mis JBL L112, separadas unos 50 cms de la pared trasera (es la foto de mi avatar). El punto de escucha sobre 2.37 cms del centro de la parrilla delantera de las cajas, y por detrás del punto de escucha, una librería con espacio total desde el respaldo del sillón a la pared de unos 55 cms. Ahí las JBL rinden mágicas y eso me dejaba espacio para ubicar una zona de estudio-trabajo.
Las Vellini necesitan más aire, tanto detrás de las cajas como detrás del punto de escucha. Tal y como tenía la sala antes sonaban muy bien, con mucha sensación de directo, pero resultaban algo abrumadoras. La opción para que rindieran en 19 m2 era ponerlas en el lado corto y prescindir de la zona de trabajo y de los dos sillones adicionales que tenía junto al del "punto dulce". Tenía espacio para dejar más de 112 cms detrás de las cajas y más de 120 cms detrás del punto de escucha. La distancia de las cajas al punto de escucha no era problema porque en esta configuración podría probar y probar hasta dar con el punto ideal (más cerca con más espacio por detrás y más lejos con menos espacio por detrás). El único parámetro que no tenía claro al acometer el cambio era la superficie y volumen total (19 m2), pero, aunque hice simulacros la auténtica realidad exigía desmantelar y volver a ubicar la sala al completo.
Añadí tratamiento doméstico en forma de una segunda alfombra (desde las cajas hasta el armario trasero ocupan toda la superficie), absorventes en los cuarterones del armario y una manta a modo de cortina cubriendo las dos puertas sin cuarterones del armario.
Obtuve una ventaja con la enorme distancia de las cajas a la pared trasera, la facilidad para trastear el equipo y también la posibilidad de aparcar las JBL en ambas esquinas (ahora puedo alternar ambas cajas con facilidad), y la sala es bastante práctica para cacharrear y hacer pruebas con cables, electrónicas y cajas.
El peaje fue prescindir absolutamente de la mesa de despacho-trabajo y dejar un único sillón. Cuando hacemos escuchas saco las dos mesitas de los lados del sillón y ubico un par de silloncitos. La verdad es que, al ser una sala dedicada, salvo que organicemos alguna jornada de cacharreo, la sala la utilizo yo solo. También creo que la sala ha quedado estéticamente más bonita que antes, dedicada casí absolutamente al audio (puedo trabajar en el sillón de escucha tal y como lo he organizado, aunque no tengo una mesa dedicada), y más práctica para trastear los cacharros por el mayor espacio en la zona del equipo.
Una caracterísitica de la ubicación de las Vellini es que como suenan mejor es poniéndolas planas, sin ningún ángulo al punto de escucha. Las JBL rinden mejor cerrándolas hacia el interior (apuntando justo al punto de la pared tras el punto de escucha donde se formaría un triángulo imaginario). Y aunque pensé que las Vellini estarían bastante más lejos del punto de escucha (entre 265 y 280 cms), donde la escena es mágica es a 240 cms del centro de la parrilla delantera (una distancia casi igual que las JBL. De hecho cuando las cambio las dejo a la misma distancia, sólo separo algo más las JBL entre ellas y cierro un poco el ángulo).
Con esta ubicación y tratamiento he conseguido disfrutar de sus virtudes: presencia, dinámica, tímbrica, etc... sin que resulten abrumadoras cuando le damos bastante SPL y lleguen a fatigar. El equipo puede estar sonando todo el día sin que aprecie fatiga alguna, aunque incluya directos con bastante SPL.
siempreelmismo escribió:Hola.
2 preguntas tontas.
A esto no puedo darte respuesta, no sé si son las únicas que ha hecho Celestino o hay alguna más. Tampoco sé su PVP puesto que yo no se las compré a Celestino. Él podría contestarte a todo esto.
Por cierto, me olvidaba de preguntarte qué tal funcionan las LT Duende. ¿Qué tal van esos graves con woofers más pequeños? Conozco tus cajas por unas que anunció Celestino en tono rojizo y alguna explicación que dio. Me han pasado unas fotografías de ese modelo en color oliva y me rechiflan. Me gustaría conocer algo más de las Duende, un amigo está muy interesado en ellas, y además a mí me encantaría aprender algo de cómo funcionan las LT, ubicación, metros de sala, etc... Cualquier dato y opinión será bienvenido.
Las otras que mencionas no las he escuchado. Supongo que estén en fase de pruebas. Pero con esto del covid llevo meses sin pasarme a ver Celestino.
Por cierto, Celes está ingresado en el hospital por covid. Está relativamente bien. En unos días le darán el alta.
Salydos
Localización : Santander
A Mahtar5 y a Trirodador les gusta esta publicaciòn
Ánimo Celestino!!!
A Trirodador le gusta esta publicaciòn
A ver si se recupera rápido.
audiohummadrid- Cantidad de envíos : 1476
Edad : 65
Un abrazo para todos y especialmente para Celestino.
ducados123- Cantidad de envíos : 7306
Desde aquí, un abrazo muy fuerte.
Recupérate pronto.
dimun- Cantidad de envíos : 1166
Localización : Donibane
Me uno a los deseos de pronta y total recuperación.
francisco martin diago- Cantidad de envíos : 908
Mucha fuerza Celestino, yo ya te veo recuperado al 100% y "a pie de cañón". Solo deseo que sea lo antes posible.
Un fuerte y solidario abrazo para Celestino y saludos cordiales para todos/as.
Localización : Gaia
lolopop escribió:Pues las Duende suenan francamente bien. Pero bien de verdad. Para mí, de lo mejor que ha salido de las manos de Celes. Las que yo conozco son rojas.
Salydos
Mucho ánimo a Celestino.
Seguro que lee éstos mensajes y le darán fuerzas.
Respecto a las DUENDE, las que tengo deben ser las mismas que recuerdas.
Las traje a casa en Octubre del año pasado, después de haber estado con Celestino escuchándolas en su sala.
No he escuchado otras cajas de Celestino, pero éstas me cautivaron.
La variedad musical que escuchamos TODA sonaba muy bien.
La sala de Celestino tiene buena acústica. Acompañaba un integrado a válvulas.
Agudos nítidos, medios complementando y graves muy completos.
Yo buscaba una columna pequeña que mejorara monitores en graves, sobre todo, y éstas lo bordaban.
En mi sala es diferente. Mi sala es MUY puñetera, grande y mal acondicionada, muchísimo cubicaje...Las DUENDE se defienden, pues tienen calidad de sobra, pero mi sala necesita más cuerpo para llenarla.
Las DUENDE son sencillas, modernas y elegantes, un color (rojo oscuro) señorial. Gran trabajo.
Salydos
Si tienes oportunidad de verle dale un abrazo de mi parte, estoy seguro que saldrá pronto del hospital.
Localización : Gijón
Que se mejore.
Localización : Almerimar
Lolopop mantennos informados de la evolución de Celestino. Gracias compañero
Un abrazo don Celes,y a ver si pasa esto pronto y podemos reunirnos
Localización : santander
Que te recuperes lo antes posible y te leamos por aquí
Saludosssssssssss
» Vellini-Celestino, un gusto
» Vellini (Celestino´s speakers)
» VELLINI DUENDE CLASS
» cajas vellini
