Buscando cápsula para Linn LP12
Buenas tardes, hace mucho tiempo que no escribo. He estado apartado del mundillo, pero como suele ocurrir cuando regresa, golpea con más fuerza. Estoy buscando cápsula para un Linn LP12 (del año 1989) con un brazo Itokk LVIII que tengo desde hace unos cuatro años, herencia familiar. Lo estuve arreglando, vamos le hice un par de actualizaciones, pero creo que ya es hora de tocar la cápsula. La que lleva actualmente es una Shure VN5xMR, pero no llega a sonar bien del todo. Está conectado a un amplificador Marantz PM14-MKII y a unos altavoces B&W Nautilus 805. No se si algún forero tiene una configuración parecida y me aconseja con la cápsula. Presupuesto: 300-500€.
Estoy a la espera de un Cayin LA34, pienso que enriquecerá el sonido.
Si hay forma de mejorar el equipo admito consejo de los que sabe. La sala donde lo tengo es totalmente cuadrada, el equipo está situado en una de las paredes. Altavoz/Linn/ampli/altavoz. Linn y ampli al mismo nivel pero separados. Altavoces separados y elevados a una altura de 150cm.
Gracias al foro por la oportunidad!!
tousfa- Cantidad de envíos : 187
Localización : Por el sur
Fecha de inscripción : 05/02/2019
Re: Buscando cápsula para Linn LP12
Hola tousfa
Me voy a permitir recomendarte la Audio Technica VM740ML que es la cápsula que tengo montada en mi LP12/Ittok, hay un hilo abierto abierto hace poco sobre ella en esta misma sección.
Sólo comentarte que vino para sustituir a una Denon DL103 que tuve que jubilar y no puedo estar más contento con el resultado, creo que hace muy buena pareja con el Linn y la puedes encontrar por unos 300-350€
MAC- Cantidad de envíos : 81
Fecha de inscripción : 04/12/2020
Gracias!! la miraré. Otra cosa, para alinear esa cápsula, es necesario algún tipo de protractor nuevo o con el del Linn vale??
Yo la he alineado con un protractor universal sacado de Vinyl Engine y no he tenido problemas, supongo que con el de Linn debería ir mejor.
Entendido!!
» CAPSULA PARA LINN SONDEK LP12/ITTOK Y PREVIO EAR834P
» DIFERENCIAS ENTRE EL LINN SONDEK LP 12 Y EL LINN MAJIK LP12
» Adaptador de 45 rpm para el Linn LP12
» Previo para un Linn Majik LP12
» Brazo JELCO SA-750E para un Linn Majik LP12
