Tapa para Thorens td145
Tapa para Thorens td145 Empty Tapa para Thorens td145
Mensaje  Xaka Lun 15 Feb 2021 - 22:57
Hola chicxs.
Me acabo de agenciar a precio de 80€ (estoy feliz!!!) Un magnifico Td 145. La cosa es que esta sin tapa, no todo podía ser tan idílico. Mi pregunta es si alguien tiene los planos, medidas... para hacerme una de policarbonato en un taller que conozco. las medidas de ancho y profundo están claras, pero se que por detrás tiene un rebaje para poder levantarlo y unas "bisagritas" a los lados que encajan en unos picos que hacen de soporte, que ya trae el plato. O si alguien tiene esa tapa y me quiere hacer el favor de mandarme por privado esas cotas le estaría eternamente agradecido y le regalaría un mat de cuero del color/grosor que quiera, para compensar las molestias. Pues eso es todo chicxs.
Un millón de gracias por vuestro tiempo y paciencia.
Xaka
Cantidad de envíos : 69
Localización : Bilbao
Fecha de inscripción : 14/05/2020
Tapa para Thorens td145 Empty Re: Tapa para Thorens td145
Mensaje  bulmamaria Lun 15 Feb 2021 - 23:08
Xaka escribió:Hola chicxs.
Hola , yo tengo un 166 con la tapa retirada , dime las medidas de tu plinto si te parece y miro si es la misma medida que el mío (337mm x 429 tiene el plinto mío) , te aconsejo cambiar el transformador si es el de origen de thorens (16Vac).
bulmamaria
bulmamaria
Cantidad de envíos : 2356
Mensaje  Xaka Lun 15 Feb 2021 - 23:27
hola.
Mis medidas: Med. exteriores. ancho.430mm, fondo. 400mm. Según he visto esa la misma tapa o por lo menos las venden para los mismos modelos.
Transformador? Uff empiezo bien...
Xaka
Mensaje  bulmamaria Lun 15 Feb 2021 - 23:37
Xaka escribió:hola.
si la tapa crees que es la misma yo no la uso , lo del transformador yo lo tengo con un speedbox de pro-ject que es un paso mas que meter un transformador decente (vale la pena ,el de origen , insisto si es el de 16vac, es de chiste , los que yo he tenido andaban hiperjustos), lo que no tengo son las bisagras , mañana te paso las medidas de mi tapa.
bulmamaria
bulmamaria
A Xaka le gusta esta publicaciòn
Mensaje  bulmamaria Mar 16 Feb 2021 - 19:19
Hola , las medidas de la tapa que yo tengo son 428 x 340 x 85 mdidas exteriores en mm , grosor de la tapa 3,5mm.
bulmamaria
bulmamaria
Mensaje  Xaka Mar 16 Feb 2021 - 22:19
Pues es esa exactamente. Puse mal el fondo. Tu dirás.
Xaka
Mensaje  Xaka Mar 16 Feb 2021 - 22:59
Gracias bulbamaria.
Última edición por Xaka el Mar 16 Feb 2021 - 23:00, editado 1 vez
Xaka
Mensaje  Xaka Mar 16 Feb 2021 - 23:00
Gracias bulbamaria.
Xaka
