Misma longitud de cables en ambos altavoces?
Misma longitud de cables en ambos altavoces? Empty Misma longitud de cables en ambos altavoces?
Mensaje  marcb Jue 13 Ene 2011 - 21:58
Bueno un duda que tengo.
Por la situación del amplificador uno de los altavoces necesito 3 metros de longitud y el otro con 1,5 metros me es suficiente.
Es mejor pones ambos de 3 Metros aunque en uno me sobre bastante ? o es indiferente ?
El cable sería el Chord Carnival Silverscreen.
Saludos y gracias
marcb
Cantidad de envíos : 390
Localización : bcn
Misma longitud de cables en ambos altavoces? Empty Re: Misma longitud de cables en ambos altavoces?
Mensaje  César Jue 13 Ene 2011 - 22:13
Puedes hacerlo así, en tiradas tan cortas es irrelevante y no supone ningún problema.
Cantidad de envíos : 7636
Mensaje  kike cansino Jue 13 Ene 2011 - 23:03
siempre he tenido esa duda, hasta cuantos metros debian haber para que se apreciara REALMENTE la diferencia entre un cable mas corto y otro mas largo...?
kike cansino
Cantidad de envíos : 714
Localización : valencia
Fecha de inscripción : 26/04/2009
Mensaje  Invitado Jue 13 Ene 2011 - 23:07
Hola kike, imagino que los suficientes para que no quede bien estéticamente, además de que el cable no debería estar enrollado, porque si no, empezará a actuar casi como una bobina!.
Mensaje  kike cansino Jue 13 Ene 2011 - 23:12
que tal Salva!!
en cuanto tenga las jbl con los conectores montados te doy un toke y quedamos,ok?
kike cansino
Mensaje  Invitado Jue 13 Ene 2011 - 23:18
OK, esas JBL tienen que ser totales!.
Imagino que una bobina de 100 metros enrollada ya tiene que afectar claramente al rendimiento de un altavoz!.
Un Saludo.
Mensaje  trocri Jue 13 Ene 2011 - 23:51
Salvamus escribió:OK, esas JBL tienen que ser totales!.
Un Saludo.
Para que un cable enrollado produzca un efecto bobina debe de tener un nucleo. Me imagino que 100 m de cable enrollado produciría la perdida de 1w de potencia. O sea afecta al rendimiento de la amplificación ( por perdida ) no al altavoz.
Cantidad de envíos : 8695
Localización : LA CORUÑA
Mensaje  rutho Vie 14 Ene 2011 - 0:21
Indiferente no es, otra cosa es que sea irrelevante.
Un metro y medio de cable más o menos es una diferencia. Y más cuando lo que intentamos es ajustar el equipo lo más fino posible dentro de nuestras posibilidades.
Yo pondría los dos cables de la misma longitud, creo que la simetria entre los altavoces es importante.
Cantidad de envíos : 4343
Mensaje  trocri Vie 14 Ene 2011 - 0:23
Por????
Para que haya perdidas tienes que tener cientos de metros de cable. Como se subsanaria esto? aumentando la sección del cable.
Aunque tener un altavoz a 200 metros del otro no le veo la logica. A no ser que tengas un caserón y unos super oidos.
Es el ampli el que envia la señal y para que tenga perdidas tienen que ser tiradas exageradas, si no consulta cualquier libro de fisica.
Mensaje  trocri Vie 14 Ene 2011 - 0:29
Lo de la simetria si que lo entiendo menos Ein?
Mensaje  César Vie 14 Ene 2011 - 0:42
Un mito más como tantos que abundan en esta afición. Como bien dice Trocri (un saludo Hello ), la verdadera perdida es en el ampli que ve mermado su rendimiento, pero claro, en grandes tiradas como en los equipos de PA o por ejemplo, en la megafonía de un aeropuerto. Repito, en tiradas tan cortas la perdida de potencia es inapreciable, de existir.
Última edición por César el Vie 14 Ene 2011 - 0:44, editado 1 vez
Mensaje  rutho Vie 14 Ene 2011 - 0:42
En principio, porque los altavoces para estereo son 2 y son iguales y están pensados para una colocación simétrica con respecto al oyente, y una ubicación en la sala simétrica con las dos paredes laterales, si es posible.
Es mi opinión, seguramente no tiene ningún fundamento científico, pero me parece mas lógico buscar la simetria tambien en este aspecto y poner la misma longitud de cable a cada altavoz, y además es lo que se ha hecho siempre.
Mensaje  César Vie 14 Ene 2011 - 0:49
Sí Rutho, si es por estética nada que objetar, pero en ambientes domésticos no es importante la diferencia de longitudes.
Sí que hay fundamentos científicos, existe una perdida (y muy importante dependiendo de las longitudes, grosores e impedancias a las que se trabaje), pero no es el caso de la Hi-Fi.
Mensaje  trocri Vie 14 Ene 2011 - 1:22
César escribió:Hola.
Igualmente Hello
