Ayuda con audirvana + tidal
Hola compañeros . Necesito vuestra ayuda pra ver si consigo hacer funcionar tidal a traver de audirvana , os cuento.
Estoy probando reproductores para ver con cual me quedo y de esta manera me gustaría disfrutar mi cuenta de Tidal a través de Roon o de audirvana. No sé cual elegir y de ahí las pruebas.
Lo que me ocurre es que con ninguno de los dos consigo reproducir tidal. Mis bibiotecas de maravilla con los dos pero tidal...ni un sonido, parece que carga la canción pero a los pocos segundos me dice que no está disponible . Seguramente es que no he sabido configurar los reproductores y ahí os pido vuestra ayuda. Desde la interface de tidal todo va correctamente sin cortes ni problemas .
Comentar que uso un portátil con 8 de ram y ssd , la conexion es de 300 Gb simetricos, y uso el Dac de mi Cayin CS-55A que tiene estas características :
16-32 bits y sampling rate 44.1/48/88.2/96/176.4/192/352.8/384 KHz .
He de deciros que soy novato en este asunto digital y que me lio en las conversiones a MQA , tengo que estudiar pero si me ayudais a ver si puedo comenzar a escuchar algo y así decidirme que programas usar.
Gracias anticipadas y un saludo .
faro- Cantidad de envíos : 41
Re: Ayuda con audirvana + tidal
Yo reproduzco Tidal a traves de Audirvana en un Mac y no tengo problemas. En la configuración de Streaming, en Audirvana, pongo el correo y el pasword me lleva a la pagina de Tidal e inmediatamente aparece en el margen izquierdo, debajo de biblioteca, favoritos, lista de reproducción aparece Tidal con sus apartados.
En la parte de abajo de Audirvana, cerca del volumen tienes un icono que es un pequeño monitor si lo pichas debe de aparecer tu DAC y la salida integrada del Pc o Mac, debes de tener seleccionado tu DAC, si lo pinchas lo podrás configurar.
No se si has entrado ahi.
jañoreta- Cantidad de envíos : 500
Localización : Malaga
No puedes tener tidal abierto en 2 sitios al mismo tiempo...
Nemo- Cantidad de envíos : 344
Entiendo que no lo tiene abierto en dos sitios al mismo tiempo....haber si lo confirma
Gracias a los dos. No tengo abierto tidal simultáneamente.. Y sí he entrado a la config aunque no he encontrado el resorte adecuado. El mensaje q me da es... Demasiados fallos tidal no disponible...
Puedes poner un pantallazo de la configuración que tienes y de los errores que te da?
Te conectas con Mac o con Pc?
Tiene pinta de algún problema de autenticación dentro de Audirvana, creo recordar que para autenticarse con Tidal dentro de Audirvana éste debería mandarte al navegador primero, allí te autenticas y luego vuelves a Audirvana y debería funcionar trayendo los playlists que tienes en Tidal. Pero mejor publica unos pantallazos a ver si podemos descifrar el problema.
walkie- Cantidad de envíos : 2557
Localización : Bélgica
Pues Tidal si aparece en tu margen izq., claro, pero según tu no reproduce...pues no me habia pasado esto jamas, de todas formas he mirado como lo tengo yo, que aunque lo tengo en un mac, haber si pueden ir los tiros por ahi en: "Maxima memoria para la precarga de pistas" desplaza la barra hasta casi el final.
Prueba.
conectas el Pc al Cayin mediante un cable USB A-B verdad?
Prueba.
Bueno compañeros,al final creo haber dado con la tecla.
Al instalar la aplicación de Tidal hay un paso en el que te pide que elijas con qué aplicación se abrirá Tidal.por defecto pone usar app Tidal pero se puede elegir o añadir otra aplicación. Si ahí eliges roon o audirvana u otra...ya te deja descargar los archivos tidal desde las otras aplicaciones.al menos eso he conseguido desde la aplicación trial de roon.Gracias por intentar ayudar.
Saludos y buenas escuchas.
Pues es verdad, si recuerdo ese mensaje.
Me alegro que ya funcione, a veces son tontas y uno venga dar vueltas....
» Ayuda a problema con Audirvana y iTunes
» Ayuda con Audirvana
» Ayuda carátulas audirvana
» Mac mini y audirvana AYUDA POR FAVOR
