RECOMENDACIÓN VÁLVULAS PARA AUDIORESEARCH VSI55
Hola, me gustaría que me recomendáseis tipo-marca de válvulas que puedan ir bien a mi amplificador integrado de Audioresearch Vsi55. Tengo entendido que dependiendo del modelo de válvula hay que modificar los ¿bias?
acropolis- Cantidad de envíos : 2006
Localización : cuenca
Re: RECOMENDACIÓN VÁLVULAS PARA AUDIORESEARCH VSI55
Alguna sugerencia
Si quieres seguir con las 6550C puedes montarle unas Black Sable, una válvula exquisita con un sonido muy refinado. Si por el contrario, te decantas por una KT88, ésta tiene un nombre mítico: Genalex Gold Lion. Son dos magníficas válvulas que suenan estupendamente, pero claro, has de probarlas para saber que es lo que más te gusta, algo bastante difícil. Las bias hay que ajustarlas sí o sí cada vez que cambies de válvulas, aunque sean del mismo modelo y marca, ya que no todas tienen las mismas características, siempre respetando los valores dados por el fabricante.
César escribió:Hola.
Gracias César por tu respuesta.
¿Donde podría adquirir las válvulas que me recomiendas? ¿sabes a que precio? Me imagino que lo de las bias vendrán instrucciones en cada válvula para ajustar? Perdona de tantas preguntas, pero en esto de las válvulas no lo tengo muy claro, si realmente hay una mejora en el sonido cambiándolas unicamente...y probar como bien dices es difícil
Las puedes adquirir on-line aquí por ejemplo:
Black Sable
Genalex Gold Lion
Los valores de ajuste los proporciona el fabricante del amplificador, en tu caso, dependiendo del año de fabricación, en 2007 pasaron de Electro Harmonix a Svletana, cambiando la polarización de 65 mV a 55mV.
Sí le pones una buena válvula segurísimo que habrá mejoras, otra cosa es que sean de tu agrado.
Black Sable
Genalex Gold Lion
» Válvulas para previo Audioresearch ls7
» Recomendación cables Van Den Hul para válvulas y Tannoy
» Recomendación Amplificador a válvulas para cajas Wilson Benesh Arc
» Recomendación válvulas 2a3
» Recomendación válvulas 12ay7
