Pérdida potencia con cambio de válvulas
Pérdida potencia con cambio de válvulas  Empty Pérdida potencia con cambio de válvulas
Mensaje  Silas|burnside Jue Feb 04, 2021 12:01 am
Buenas tardes,
Después de mucho investigar no logro encontrar una solución os expongo el caso:
Se trata de un equipo secundario valvular compuesto por un previo con 2 válvulas, ampli integrado (chino) de 8w por canal con válvulas De pontecia  El34,2 válvulas de previo 6n9p y una rectificadora 5z3p. Sin ningún tipo de modificación.
Resulta que el sonido con las válvulas que venían con el amp no me disgustaba pero decidí cambiarlas por unas El34B thung sol (potencia) y unas 6sn7 GTB thung sol (previo) dadas las buenas reseñas leídas en este mismo foro.
Resulta que al realizar dicho cambio existe una pérdida de potencia brutal, se escucha la mitad de como sonaba antes realizando pruebas el fallo se debe a las válvulas del previo, ya que sustituyendo sólo las El34 y dejando las 6n9p suena igual de potente, tenía entendido que las 6n9p son compatible con las 6sn7 no??
Adjunto fotografías
Pérdida potencia con cambio de válvulas  5bd2a210
Pérdida potencia con cambio de válvulas  3102ca10
Pérdida potencia con cambio de válvulas  67c6cf10
Última edición por Silas|burnside el Jue Feb 04, 2021 12:17 am, editado 1 vez
Silas|burnside
Cantidad de envíos : 28
Localización : Wichita
Fecha de inscripción : 02/02/2021
Pérdida potencia con cambio de válvulas  Empty Re: Pérdida potencia con cambio de válvulas
Mensaje  Silas|burnside Jue Feb 04, 2021 12:06 am
Pérdida potencia con cambio de válvulas  04506310
También el aparto con todas las thung sol montadas, puede observarse que las válvulas de potencia se tornan de un color azul...
El fallo de debe a que las válvulas de previo no son compatibles?? No he realizado ningún ajuste de BIAS
Gracias de antemano Pérdida potencia con cambio de válvulas  0a547910
Pérdida potencia con cambio de válvulas  Fcf30910
Silas|burnside
Mensaje  Invitado Jue Feb 04, 2021 12:23 am
Pues me temo que las patillas parece que no coinciden
https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_6n9p.html
https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_6n7p.html
Mensaje  MONOLITO Jue Feb 04, 2021 12:31 am
El bajo volumen se debe a que no has puesto una válvula equivalente a la 6N9P. Tienes que poner una 6SL7, la otra, amplifica la señal mucho menos.
Cantidad de envíos : 4328
Edad : 65
Mensaje  Silas|burnside Jue Feb 04, 2021 12:31 am
Muchas gracias por la respuesta, pero acabo de editar la nomenclatura de las thung sol del previo, y la correcta es 6sn7 GTB, disculpas, cierto es que la posición para que funcionen es casi al revés de como se debería de poner, con el logo de la válvula hacia la parte de atrás del ampli.... (raro)
Silas|burnside
Mensaje  Silas|burnside Jue Feb 04, 2021 12:33 am
MONOLITO escribió:El bajo volumen se debe a que no has puesto una válvula equivalente a la 6N9P. Tienes que poner una 6SL7, la otra, amplifica la señal mucho menos.
Entendido, pues menuda putada, en algún lado lei que eran equivalentes...
Silas|burnside
Mensaje  Silas|burnside Jue Feb 04, 2021 12:37 am
El sonido con todas las thung no es nada malo, eso si muy bajo, tengo que darle mucha caña para mover las cajas (93db de sensibilidad) creo que dejaré una temporada las el34 thung con las chinas de previo.
Silas|burnside
Mensaje  MONOLITO Jue Feb 04, 2021 12:58 am
Con respecto a la brillo azul, suele no ser perjudicial, te pongo un comentario de un foro de guitarristas:
Cuando se fabrican los tubos, hacen un vacío en el tubo. Cuanto mejor sea el vacío, mejor será la calidad del tubo. Una vez que se tira del vacío, se activa un dispositivo dentro del tubo llamado getter. El captador salpica una mancha de bario en el tubo (generalmente en la parte superior). Esto deja una mancha brillante similar a un espejo en el tubo. El propósito del captador es eliminar aún más cualquier aire extraño que quede en el tubo. Los efectos del captador duran toda la vida útil del tubo. A pesar de que se toman todas estas precauciones, no se puede eliminar todo el aire. La pequeña cantidad de gas en el tubo provocará el resplandor azul claro que ve. Es inofensivo.
En los tubos de producción actuales, existe la posibilidad de que haya más aire (gas) dentro del tubo. Por lo tanto, el brillo azul es aún mayor.
Edad : 65
A Silas|burnside le gusta esta publicaciòn
Mensaje  Silas|burnside Jue Feb 04, 2021 1:19 am
Muy interesante, la verdad es que en un fender blues junior que tengo también se pueden ver bastante azules las válvulas...
Lo curioso es que con las chinas en el previo no se aprecia casi nada de tono azul..
Última edición por Silas|burnside el Jue Feb 04, 2021 1:21 am, editado 2 veces
Silas|burnside
Mensaje  El Hombre del SACD Jue Feb 04, 2021 1:37 am
Mama mia...
Cantidad de envíos : 5204
Mensaje  Silas|burnside Jue Feb 04, 2021 2:44 am
Mama mia...
...Miña nai
Silas|burnside
Mensaje  galena Jue Feb 04, 2021 8:43 am
Silas|burnside escribió:Muchas gracias por la respuesta, pero acabo de editar la nomenclatura de las thung sol del previo, y la correcta es 6sn7 GTB, disculpas, cierto es que la posición para que funcionen es casi al revés de como se debería de poner, con el logo de la válvula  hacia la parte de atrás del ampli.... (raro)
Las válvulas únicamente tienen una posición para ponerlas en su base, es imposible conectarlas mal, o bien tienen dos patillas más separadas que el resto, o más gruesas, o en la base de la válvula hay un espárrago con una guía, o en el propio bulbo de cristal hay un resalte que hay que ajustar en una guía de la base.
Cantidad de envíos : 14140
Mensaje  Silas|burnside Miér Feb 10, 2021 8:56 am
Se que tienen una posición, pero el “espárrago “ no lo traía me las vendió un colega, y encajan en todas las posiciones y sólo se encienden/funcionan en una, la rectificadora también la tengo sin espárrago y encaja de todas las maneras y sólo funciona en la correcta
Silas|burnside
