Problema Densen b150 xs
Problema Densen b150 xs Empty Problema Densen b150 xs
Mensaje  Sturgis Dom 31 Ene 2021 - 18:14
Hola a todos, tengo un problema con mi Densen b 150 xs y quería ver si alguien me puede ayudar y evitar tener que envíarlo a fabrica. El ampli funciona perfectamente con el lector de CD ( Densen b 410 +) utilizando cualquiera de las entradas, sin embargo al conectar el streamer ( Bluesound node 2i) solo se escucha un pitido continuo y al conectar el plato ( Clearaudio Champion + Trigon Vanguard ll) se escucha mal y a muy poco volumen. Manupulando el cable de conexión, en el caso del plato, se logra a veces que funcione bien, como si la conexión no fuera correcta. El ampli tiene unos cuatro años de poco uso, lo compré nuevo por lo que tiene garantía vitalicia y hasta ahora simpre funcionó prerfectamente. Se os ocurre algo que pueda probar o que pudo haber pasado para que falle?. Muchas gracias.
Sturgis
Cantidad de envíos : 36
Localización : Galicia
Problema Densen b150 xs Empty Re: Problema Densen b150 xs
Mensaje  exodus Dom 31 Ene 2021 - 19:58
Personalmente empezaría por descartar cosas desde lo mas sencillo. Si el CD dices que te funciona correctamente en cualquiera de las entradas y te falla el streamer y el plato, empieza por comprobar conexiones y cables de estas dos fuentes, es posible que algún cable no este en perfecta condiciones, tu mismo lo dices. Coge otros cables y haz pruebas con estas fuentes y en varias entradas ( en el caso del plato, entre previo de phono y el propio plato también ) Saint
exodus
exodus
Cantidad de envíos : 1105
Localización : León, hacia el Oeste
Mensaje  ferac66 Dom 31 Ene 2021 - 21:02
De entrada yo descartaba el ampli. Aunque también es cierto q es raro q se hayan estropeado dos fuentes o fos cables, pero si el cd funciona bien en cualquier entrada lo fácil es pensar q rl ampli está bien.
Cantidad de envíos : 2052
Mensaje  Sturgis Dom 31 Ene 2021 - 21:20
Lo extraño del tema es que tanto el streamer como el plato, con los mismos cables, funcionan perfectamente con otro amplificador que tengo, con las mismas cajas, cables de red, etc. Por eso no entiendo como todas las entradas del Densen van bien con el Cd y fallan con las otras fuentes.
Sturgis
Mensaje  luisbustilloojeda Lun 1 Feb 2021 - 19:53
Curiosa la situación, y espero que se resuelva pronto
Contacta con Densen a ver que te pueden decir,eso es lo primero que yo haría,son tiempos difíciles, pero el servicio postventa sigue siendo extraordinario, tienes garantía, como primer propietario y si es necesario ellos responderán sin compromiso,conmigo lo han hecho,y ni siquiera era en primer propietario, la respuesta, la rapidez, y la eficiencia fueron de primera
Suerte y ya nos contarás
Luis
Cantidad de envíos : 3735
Localización : santander
Mensaje  Sturgis Jue 4 Feb 2021 - 12:03
Pues, afortunadamente, resuelto el problema: el cable de interconexión del Bluesound tenía una derivación el positivo al negativo que producía todo el fallo. Después de probar cada elemento por separado con distintos cables pude detectarlo. Lo que me despistaba era que ese cable funcionaba bien en otro ampli hasta que en un momento de las pruebas también falló en este último. Gracias por vuestro interes. Saludos.
Sturgis
A luisbustilloojeda y a Mahtar5 les gusta esta publicaciòn
Mensaje  luisbustilloojeda Jue 4 Feb 2021 - 20:09
Me alegro de que todo se haya solucionado
Aunque bel mal rato monte lo quita nadie
A seguir disfrutando Very Happy
Luis
