Como mejorar este equipo
+5
onubense
jgbarbeito
Palomero
vitorio
9 participantes
Hola a todos!
Actualmente tengo un equipo en cuestión y me gustaría mejorarlo, ya que no se oye nada nítido, se oye como sin brillo y digamos sucio. El equipo een cuestión es:
Dual 1235 con shure 75 6s
Technics su-810
Altovoces technics cs 65
He estado viendo y preguntando, y por ahora lo q mejor veo es esto:
Pro-Ject debut III a 180€segunda mano
Yahama as-301 a 250€ segunda mano
Altavoces? Ni idea
Me manejo en estos presupuestos.. Es buena opción? O mejor otras, o mejor cambio algo solo de mi actual equipo?
Más dinero del indicado no puedo gastarme
También tengo un technics su 8055k que no uso, no se si es bueno o no
Gracias de antemano
Technics su-810
Altavoces? Ni idea
Gracias de antemano
jimmo- Cantidad de envíos : 18
Re: Como mejorar este equipo
Si nunca has cambiado la aguja, yo empezaría por ahí, tienes nuevas para esa Shure desde 14 €.
https://www.ebay.es/sch/i.html?_nkw=Shure%20M75-6s%20Stylus&norover=1&mkevt=1&mkrid=1185-157307-556053-8&mkcid=2&keyword=shure%20m75-6s%20stylus&crlp=437944925758_&MT_ID=596786&geo_id=291&rlsatarget=kwd-312542853973&adpos=&device=c&mktype=&loc=1005414&poi=&abcId=1152636&cmpgn=9343915436&sitelnk=&adgroupid=100363970331&network=g&matchtype=e&gclid=CjwKCAiA6aSABhApEiwA6Cbm_xZdNiP_J18UXvmCbI-afHJhMOMRM5P5GeOOMc52sha0jGQQ5NR3UhoCPt4QAvD_BwE
En cuanto al otro Technics, no tardas mucho en probarlo a ver cuál te va mejor.
Pablito te aconseja bien. Lo primero cambio de aguja.
Luego revisa y ajusta el plato. Abre un hilo y pregunta qué opinan de ese Dual antes de cambiarlo. Saludos
Yo tengo en esa cápsula Shure esta aguja y va muy bien:
https://www.ebay.es/itm/N75ED-Type-II-Nadel-fur-Shure-M-75-ED-Type-2-Nippon-Precision-Stylus/352982835107?hash=item522f6a9fa3:g:1LwAAOSwJoBeVSUj
Muchas gracias.
Pues si,empiezo por lo básico y barato que es la aguja.
Han pasado 2,una en 13€ y la otra cerca de 30€.entiendo que será la calidad de cada una
Por otro ahora busco como ajustar el plato
Muchas gracias
Muchas gracias
He encontrado un hilo reciente donde recomiendan esta aguja para tu cápsula. Es elíptica:
https://www.thakker.eu/en/replacement-stylus/n-75-ed-type-ii-stylus-for-shure-m-75-ed-type-2-nudeline-swiss-made/a-10091
Y aquí el hilo en cuestión:
https://www.vinylengine.com/turntable_forum/viewtopic.php?t=120871
Si necesitas una plantilla para comprobar la alineación de la cápsula te la puedo pasar por email. Saludos
vale, ya la he pedido. muchas gracias
si,pasame eso: es jllariov @ gmail . com
muchas gracias!!!!!
muchas gracias!!!!!
Otra vía diferente de mejora es la incorporación de un ecualizador. En mi caso, hay un antes y un después
jgbarbeito- Cantidad de envíos : 120
Localización : a coruña
Fecha de inscripción : 15/11/2017
pues tambien tengo un ecualizador desos antiguos analogicos...el equalizador que se pone en el tape in/tape out del ampli? y ya luego selecciono el canal phono? o asi no hace nada?gracias
jimmo escribió:pues tambien tengo un ecualizador desos antiguos analogicos...el equalizador que se pone en el tape in/tape out del ampli? y ya luego selecciono el canal phono? o asi no hace nada?gracias
Hola, buenos días
Pues si te he comentado el tema de ecualizar (que es complementario con los consejos anteriores sobre agujas) es por haber comentado tú el tema de la nitidez. Yo he mejorado mucho en ese aspecto elevando los agudos y rebajando un poco los graves. Otra ventaja que le veo a la ecualización es que ella, de por si, eleva el volumen con lo que no tienes que depender tanto de subir el volumen del amplificador.
En cuanto a la conexión, pues si es sólo para una fuente, entonces no hay problema: un rca de la fuente (el plato comentaste) al ecualizador y otro rca del ecualizador al ampli. En caso de que sea para varias fuentes, entiendo que dependerá del ampli que tengas. En mi caso tengo un cambridge 851a y me vi en ese problema. Hice una consulta aquí en el foro y me aconsejaron utilizar las salidas record in y record out que tiene el ampli. Luego, para escuchar, en el frontal del ampli tienes la opción de activar la salida rec y escuchar ecualizado a través de ella. En el caso de tu ampli, lo desconozco. De todas manera, en mi opinión, si no tuvieras opción de ecualizar todas las fuentes yo ecualizaría el plato ya que así subes el nivel e igualas con el CD.
Hola, buenas noches
Si no quieres gastar mucho dinero, como te han comentado, yo cambiaria la aguja que es muy probable que esté casada, a ver si mejoras la calidad del sonido. No he escuchado tus altavoces, pero si sigue sin convencerte prueba a cambiarlos ya que es lo que más influye en el sonido final sin tener en cuenta la sala. Por un precio moderado buscaría de segunda mano unos Q acoustics 1020 o unos wharfedale 9.1 que son muy buenos para su precio, aunque por supuesto hay muchos más.
No creo que cambiando el tocadiscos o el ampli por los que comentas mejores mucho respecto a lo que te comento, aunque es sólo mi opinión, y te saldrá bastante más barato.
onubense- Cantidad de envíos : 80
Localización : Huelva
Fecha de inscripción : 02/02/2010
Pues muchas gracias
Si, vamos a ver que tal la aguja y luego ya si eso lo segundo que comentáis.
Muchas gracias de verdad
Yo tengo tres dual 1235 uno de ellos lo estrene yo a mediados de los 80, no es un mal plato pero sin salir de la marca tengo Dual 521, Dual 510.... y desde luego al 1235 lo superan, pero antes de pensar en cambiar de plato si con la aguja nueva no te quedas conforme podrias cambia la capsula, que siempre te servira para ese o cualquier otro plato.
Moncayno- Cantidad de envíos : 236
Localización : españa
A parte de las recomendaciones dadas como el cambio de aguja, no estaria mal hacer una limpieza: potenciometros,conexiones,contactos....
Y tambien hacer un repaso al cableado por si hubiera alguno dañado.
Gunfis Granfullen- Cantidad de envíos : 86
Localización : cantabria
Fecha de inscripción : 15/01/2020
Nada, la aguja ya llegó. Al cambiarla se ha notado mucho, sonido más nítido, incluso digital diria yo comparado con la otra nada. Jajaja, menudo cambio..
Pero mi duda ahora es que el sonido ha perdido cuerpo, ha perdido muchos bajos(incluso debo enchufarlo el loudness para que tenga bajos, que nunca había utilizado antes) ... No se si será que debo reajustar algo o esto es asi.
Para mas datos, ahora esta puesto el technics su 8055k i unos altavoces pioneer de tres vías q ni idea cuales son. Parecen de los 90
Necesitas ajustar peso, ¿en cuanto la has dejado?, si has perdido muchos bajos, quizá le falte peso. O no está bien cambiada/ajustada.
Esta como estaba de peso, he quitado y puesto la otra. Haré lo del peso.
Lo que si q veo, que esta aguja esta más levantada que la otra, tiene más arco, y queda digamos, más elevada que la anterior, que era más plana
Tienes que revisar los ajustes de esa aguja: peso y alineación sobre todo. Esto es muy importante, ya que el sonido cambia según estos parámetros y, si están muy mal, puedes llegar a cargarte algo (la aguja o el disco que está sonando).
Suerte!
Suerte!
Deckard69- Cantidad de envíos : 281
Fecha de inscripción : 22/05/2018
» ¿Cómo puedo mejorar el sonido de mi equipo? (plato, previo, cajas, ampli...)
» Mejorar el equipo.
» Quiero mejorar mi equipo
» Mejorar el DAC de mi modesto equipo.
» Como mejorar mi equipo
