Problemas con volumio menu Configuracion IP
Re: Problemas con volumio menu Configuracion IP
pues si la desactivaste y dejaste como fija sin tocar nada mas....prueba a meter su ip (seguirá en 192.168.1.121?) a mano en la aplicación del movil
(la mascara de red podria ser 255.255.255.0 y la puerta de enlace 192.168.1.1, recuerdas haber puesto algo asi? )
Tampoco sale tecleando (192.1698.1.121) en la barra del navegador ?.
o Igual es que -si volviste a poner dhcp- ahora ha cogido otra diferente.
Prueba con alguna aplicación en el movil o pc para ver que dirección le asigno el router (o entrar al router y ver q tiene conectado pero es mas lio)
Si no tienes otra, fing es sencilla de usar (la hay para android, ios, pc, mac..). el programa no necesita mucha explicación.
(aqui veo la ip de mi raspberry)
o entendi mal y es otro el problema?. Porque si no lo ves ahi lo unico que se me ocurre es que conectes a la tele y veas el arranque .. igual no llega a tener direccion de red...lo del ssh es un lio...
Última edición por gurri el Jue 21 Ene 2021, 5:35 pm, editado 1 vez
gurri- Cantidad de envíos : 491
Localización : españa
Muchas gracias por la ayuda!
Esta mañana resolví el problema en el foro usa de la propia ALLO, por lo visto no me preguntes como la imagem de volumio se borro del la tarjeta sd instalada en el usbbridge signature, tuve que descargar el archivo de la imagen desde volumio y con la ayuda de la aplicación etcher copie imagen a la tarjeta sd y se volvió a conectar!
Imagina, yo con los pocos conocimientos informáticos que tengo.. Me pegue toda la noche de aller mas la mañana de hoy..
Pero en fin por suerte todo salió bien y acabó bien!
Última edición por last minute el Jue 21 Ene 2021, 5:50 pm, editado 1 vez
de nada. pense que era una raspberry, que buena pinta ese cacharro de allo.
de toda formas mi consejo es que pongas el usbridge sig con ip fija (o si lo dejas con dhcp entres al router para que le asigne siempre la misma)
te ahoraras lios
te ahoraras lios
Si como mencionas es un super cacharro!
Compre el Conjunto usbbridge signature + dac revolution + fuente shanti aprovechando el Black friday pasado y la verdad es que es una virgueria, vendí el blue sound node 2i junto a un dac northstar un canto que tenía porque este conjunto los superaba!!
Como mencionas dejaré el DHCP encendido, es más cómodo y no lo volveré a tocar más.
Es al reves en realidad
si no te resulta muy complicado, es preferible que cada aparato de tu red tenga una ip fija .
No creo que tengas que abrir ni redirigir ningún puerto en tu allo (yo he tenido que hacerlo con picore en la raspberry por un problema con mi router que me cerraba el 9000 y 9090)
pero aun sin darse el caso sera mas cómodo de manejar el allo con ip fija (salvo que uses siempre la app)
A mi por ejemplo lo de teclear en el navegador "volumio.local/ " para entrar ya hace muchas versiones que me dejo de funcionar.
Mal voy a meter la ip para entrar si no se cual es porque me la cambia después de apagarlo y encenderlo (bueno, en realidad sé cual tiene usando fing..)
Madre mía... O sea que deje desactivado el DHCP, para evitar problemas!!
Disculpa había entendido mal.
Te are caso y así evito problemas!
a tu gusto realmente
yo prefiero que esté con ip fija casi todo. hasta los chromecast audio que no admiten configurar con ip fija los tengo puestos para que el router les asigne siempre la misma (DHCP estática se llama el apartado en mi router)
En volumio tienes que rellenar aparte de la ip que quieres, la puerta de entrada (se ve que 192.168.1.1 es en tu caso el router) y la mascara de red (255.255.255.0)
gurri escribió:a tu gusto realmente
Perfecto lo dejaré como me dices, gracias por la aportación y ayuda!
» menu del dune
» Volumio en Raspberry Pi: solucionando los problemas de reproducción por HDMI
» Volumio falla y las demás también....problemas con Piano 2.1 y kali
» Roon ¿una revolución en los sistema de catalogación y reproducción de audio?
» Roon, Mac Mini M1 y Topping D90 MQA, configuración y problemas con Códecs
