AKG K-240 600ohm
AKG K-240 600ohm Empty AKG K-240 600ohm
Mensaje  daimonides Sáb 2 Ene 2021 - 23:21
Algun forero que los tenga y los mueva con soltura.Yo los tengo y los escucho con un dac y ampli de ariculares potentillo pero aun asi no dan el maximo rendimiento que podrian dar estas pequeñas joyas.Podria in ifi zen can moverlos con soltura. ¿Que opinais?AKG K-240 600ohm S-l64010
daimonides
daimonides
Cantidad de envíos : 495
Localización : laponia
Fecha de inscripción : 28/07/2010
AKG K-240 600ohm Empty Re: AKG K-240 600ohm
Mensaje  alans Dom 3 Ene 2021 - 0:25
Si tienes un integrado vintage prueba con su toma de auriculares.Normalmente tienen una impedancia alta que casa bien.
Yo tengo unos Senheisser hd540 que también son de 600 ohm y casaron muy bien con todos los abuelos.La impedancia es lo que les dará chicha.
Sobre el Ifi que comentas....si tiene la misma impedancia de salida que un Ifi Ican (he odiado esta marca) que tuve (0 ohm) no sería lo ideal (teóricamente). Debería de tener 2ohm o incluso más.
Por ejemplo el Musical Fidelity V8 casaba muy bien con los Akg K701 porque éstos tenían poco más de 60ohm y si no me equivoco el amplificador 0, algo ohm.En cambio el MF V3 tenía 2ohm de salida y era la pareja ideal de los Senheisser hd600/650 que tenían 300 y algo ohm.
Yo tuve varios amplificadores de auriculares y te recomendaría usar un integrado vintage o un previo/etapa con toma de auriculares.
Notarás más pegada y dinámica en contra de un sonido más delgado y falto de vida ya que son 600ohm y se requiere un amplificador con una impedancia de salida más alta.
Desde hace muchos años los auriculares suelen traer una impedancia baja que casa bien con dispositivos móviles.Muchos amplificadores modernos también suelen traer una impedancia de salida baja (corregirme porque hace mucho que no miro nada).Algunos traen selector de ganancia pero casi ninguno de impedancia.
Por supuesto los dB (auricular) también son un dato a tener en cuenta pero en tu caso la impedancia es la clave.
Cantidad de envíos : 4999
Mensaje  julioa Dom 3 Ene 2021 - 10:59
Por curiosidad, ¿cómo sabes que no estàn dando el máximo rendimiento?.
julioa
Cantidad de envíos : 339
Mensaje  daimonides Dom 3 Ene 2021 - 11:26
julioa escribió:Por curiosidad, ¿cómo sabes que no estàn dando el máximo rendimiento?.
No me veo probando amplis vintage pero gracias por el consejo.Yo los muevo con un ampli que tiene ganancia pero no impedancia eso si el pote del volumen tiene que estar a mas de la mitad estoy muy contento con el sonido que dan y tengo otros auriculares distintos pero no son capaces de transmitir la calided y carnosidad que transmiten los medios
y agudos de esta pequeña maravilla.Escucho vinilo y cintas de caset con otro tipo de auriculares y amplis pues tengo unas buenas colecciones de ambos pero los archivos digitales
los escucho con los AKG,para esto son unicos.AKG K-240 600ohm Img_2010
daimonides
daimonides
Mensaje  daimonides Dom 3 Ene 2021 - 11:36
porque tengo que subir el pote bastante alto produciendo distorsion y aun asi estos pequeños suenan a gloria bendita.
daimonides
daimonides
Mensaje  luisbustilloojeda Dom 3 Ene 2021 - 11:50
En mi caso los amplifico con un lake people phoneamp G3,del mundo pro,y los nueve sin problema,y los exprime al máximo,emho,
Luis
Cantidad de envíos : 3735
Localización : santander
Mensaje  luisbustilloojeda Dom 3 Ene 2021 - 11:52
AKG K-240 600ohm Lake-p10
Mensaje  daimonides Dom 3 Ene 2021 - 13:00
luisbustilloojeda escribió:AKG K-240 600ohm Lake-p10
Donde podria comprar ete modelo de amplificador.
daimonides
daimonides
Mensaje  luisbustilloojeda Dom 3 Ene 2021 - 13:45
Esta descatalogado,se ve a veces en eBay,
Hay modelos nuevos de la propia lake people,,muy "Pro" ellos,o de su version"hermana" Vioelectric,con acabados y estéticas más hifi,
https://www.violectric.de/
Luis
Mensaje  JorseLuis Dom 14 Mar 2021 - 19:09
Yo tengo los AKG K240 y los conecto a la salida de auriculares de mi ampli Rega Brio, que cuenta con una fuente específica para ello.
Según el fabricante:
Salida de auriculares:
Sin carga = 8 V
32 Ω = 1,8 V
54 Ω = 2,6 V
300 Ω = 5,9 V
Resistencia de la fuente = 109 Ω
Por lo que los mueve bastante bien a 1/5 del volumen.
JorseLuis
JorseLuis
Cantidad de envíos : 637
Localización : Granollers
