Cable para diy de mouser sabéis la referencia
Cable para diy de mouser sabéis la referencia Empty Re: Cable para diy de mouser sabéis la referencia
Mensaje  bulmamaria Mar 24 Nov 2020 - 18:46
quesvi escribió:Imposible de encontrar en esta burrada de página . Algún cable para proyectos diy que se puedan insertar en los agujeros de placa por el grosor
Sabéis la referencia
Hola , si es para las típicas placas con agujeros de 2,54 , normalmente son de algo menos de un milímetro , si compras cable esmaltado , lo mejor y mas mano que he encontrado es este
https://www.ariston.es/productos/buscar.aspx?cat=3130
pero con la soldadura no liquidas el esmalte y te puedes volver loco , normalmente utilizo el cable paralelo de teléfono de toda la vida (color crema).
algo como esto
https://www.recambiosmollet.es/shop/material-electrico-2/alargos-telefono-cable/cable-telefonico-paralelo-2-hilos-marfil-15-metros/?gclid=EAIaIQobChMI1-z24d2b7QIVWbvVCh2L4gEfEAQYASABEgJsw_D_BwE
en aliexpres conseguí uno que si se puede soldar , si es eso lo que buscas miro donde lo compre y te paso el enlace.
bulmamaria
bulmamaria
Cantidad de envíos : 2361
Mensaje  vitorio Mar 24 Nov 2020 - 18:56
¿Te valdría el cablecillo rojo/negro rígido normal de la tienda de electrónica? Viene estañado.
O una tirada de cable sacado del cable de red normal cat5/cat6
Víctor
vitorio
vitorio
Cantidad de envíos : 1065
Mensaje  bulmamaria Mar 24 Nov 2020 - 19:39
quesvi escribió:Es para hacer los empalmes de los condensadores a los agujeros de la placa donde están los otros  y como co cable tengo que hacer tirada de cable .
Siempre tengo por casa pero se me acabo. Ahora que tengo abierto el pedido de mouser me vendría bien pedirlos. Pero tienen como 119090 referencia
Este
Cable para diy de mouser sabéis la referencia Screen99
Hola , pues en la referencia de mouser no te puedo ayudar , pero ten en cuenta que los cables esmaltados (si tenias pensado , a mi por lo menos me parece una opción muy elegante) el esmalte hay que eliminarlo lijando o calentándolo a base de bien , creo que no compensa.
bulmamaria
bulmamaria
