Tipo de cable para pre out subwoofer
Hola a todos.
Me gustaría saber qué tipo de cable debo utilizar para conectar la salida pre out subwoofer de mi amplificador a la entrada del subwoofer amplificado que tengo. No sé si es correcto ponerle un RCA en Y.
Gracias a todos.
Gracias a todos.
hombreolo45- Cantidad de envíos : 42
Localización : Sevilla
Fecha de inscripción : 30/10/2017
Re: Tipo de cable para pre out subwoofer
Depende del SW. EN ci caso, un Klipsch SP-L100, se puede conectar de dos maneras:
En mi caso, dado que mi AVR tiene una salida dedicada para el SW lo tengo conectado por LFE (derecha en el diagrama) con un QED Performance de 6 m (ojo porque, al menos en el mío, los conectores del SW están al revés de lo que indica el diagrama del manual)
https://www.qed.co.uk/qed-performance-subwoofer-cable.html
Muchas gracias por su respuesta.
No obstante, mi subwoofer tiene una entrada RCA una para cada canal, en total 2, la roja y la blanca. Luego tiene 2 salidas RCA, la roja y la blanca para conectarle unos pequeños altavoces. La potencia del subwoofer es de 30 W. El problema que tengo es que la salida de mi amplificador DENON DRA-F101 tiene una sola salida subwoofer pre out, sólo se puede conectar un cable, no los 2 RCA. Y aquí es donde viene mi duda.
De hecho, estoy pensando en comprar uno de estos conectores entrada 1 RCA y salida 2 RCA para conectarlo a la salida del pre out de mi amplificador y luego le conecto los 2 cables RCA directamente hasta la entrada RCA del subwoofer.
https://www.amazon.es/gp/product/B07HD5GRXZ/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A3LDV8N4Y4AP0D&psc=1
La salida de mi amplificador es el PRE-OUT que adjunto en el enlace:
https://img.milanuncios.com/fg/2187/38/218738423_8.jpg
A ver si alguien me puede confirmar que lo puedo conectar de la forma que he descrito anteriormente.
Buenas.
Perdón, he puesto la foto de la parte de atrás de un equipo que no es el DENON DRA-F101, es otro. Adjunto la foto correcta.
https://s3-us-west-2.amazonaws.com/usedphotosna/86100604_614.jpg
Espero vuestras respuestas.
Un saludo y muchas gracias.
Mi SW también tiene dos entradas pero, como te indico, si el preout del ampli es una salida LFE sólo se conecta a una. Si nos indicas qué SW es, quizá podemos ver si el sistema es similar (debería indicarlo en el manual). Si necesita un splitter, los hay (cables en Y para conectar una salida RCA a dos entradas) pero primero miraría si es factible una conexión 1 a 1
Hola. Mi subwoofer es uno de un sistema 2.1 que tengo de un ordenador antiguo en el cual tiene los 2 satélites, uno izquierdo y otro derecho que iban conectados directamente al subwoofer de 30 W amplificado y que actualmente no estaba utilizando.
Este subwoofer tiene 2 entradas RCA, una por canal y 2 salidas RCA, una por canal. No tiene una entrada LFE para conectarlo con un solo cable desde un Home Cinema. No sé si me explico bien.
Mi objetivo es aprovechar este subwoofer y conectarlo a la salida PRE OUT del amplificador que tengo actualmente y que utilizo con el ordenador en el AUX, con el Tocadiscos con la entrada PHONO, con el CD en su respectiva entrada y quedaba la PRE OUT libre y estaba pensando conectarlo, pero no sé exactamente cómo.
Muchas gracias y un saludo.
hombreolo45 escribió:Hola a todos.
Yo tengo una salida de rca en el ampli y dos entradas rca en el subwofer y utilizo el cable en Y y va perfecto
Gracias a todos.
Rca- Cantidad de envíos : 213
Localización : Carcaixent Valencia
Fecha de inscripción : 20/09/2020
» Cable USB tipo A a tipo C
» ¿Qué tipo de cable es este?
» CABLE O ADAPTADOR TOSLINK A USB TIPO B
» cable subwoofer
» Cable de subwoofer
» cable subwoofer
