Posibilidad de escalar de PCM a DSD
Estoy echándole un ojo a un DAC Lampizator. El Lampizator es muy bueno con formato DSD pero no lo es tanto con PCM.
Tengo una colección considerable de cd's.
¿Que puedo hacer?
¿Escalarlos y pasarlos a DSD? ¿De qué manera se puede hacer eso? ¿Con un sofware?
Alguna alma caritativa que me eche una mano...
Muchas gracias
¿Que puedo hacer?
Muchas gracias
Xavi Borrell- Cantidad de envíos : 205
Fecha de inscripción : 26/09/2012
Re: Posibilidad de escalar de PCM a DSD
Hola!
ROON permite hacer lo que comentas.
Rafa911- Cantidad de envíos : 681
Localización : Spain
A Xavi Borrell le gusta esta publicaciòn
También Audirvana...
joteor- Cantidad de envíos : 445
Localización : Por aquí...
Mira este de TASCAM: Hi-Res Editor High-resolution DSD/PCM audio editor
Features at a glance:
- Editing software for high-resolution DSD/PCM files
- Supports DSD formats of 2.8 MHz to 11.2 MHz and PCM formats of 44.1 kHz to 384 kHz and 16/24/32-bit
- Can handle 2-channel audio sources (mono/stereo)
- Setting fade-in/out points possible using waveform display
- Allows conversion from DSD to PCM format and PCM to DSD format
- Sampling frequencies and PCM recording quantization bit depths can be converted
- Combine function allows two files to be joined
- Available for Windows computers (using the Windows standard audio driver or ASIO 2.1)
- Available for Mac computers (native playback not possible for 11.2-MHz DSD files)
- Free download from Tascam websites
Gul- Cantidad de envíos : 569
Escalar PCM a DSD
Gracias por vuestras aportaciones compañeros!
» ¿No hay posibilidad de arreglar lo del reloj?
» Posibilidad de Audición en tierras alicantinas...
» Normas de compra venta
» Reproductor CD con posibilidad de enchufarle otra fuente
» Posibilidad de audicion en Barcelona fin de semana próximo 27-28
