Previo Phono Cayin, cápsula y vibraciones mecánicas
Sigo intentando aislar el Technics 1200 MK2. Os quería preguntar por alguna posible mejora sencilla en el aislamiento mecánico a las vibraciones.
He hecho pruebas, os comento para que os hagáis una idea del espacio, no tengo otro lugar. He interconectado el Technics 1200 a un Cayin CS55A, bien, partimos de la base que aunque en línea recta está a 1m más o menos (no tengo otro sitio donde ponerlo en mi sala), están eso si, en muebles distintos. El ampli y los monitores, por contra, si están en baldas distintas del mismo mueble, lo reseño por aquello de cierto capacidad de las válvulas de hacer de micro de las bajas frecuencias y poder realimentar el circuito con frecuencias parásitas.
La prueba ha consistido en lo siguiente. Sin encender el Technics y solo con el ampli conectado, pongo un vinilo, le pongo la aguja encima sin estar el plato conectado, solo con el ampli Cayin y su previo de fono integrado. Bien, el pote de volumen al 0%, nada no hay ruido, subo al 50% el volumen, empieza a parecer ruido, según he medido unos 52-53dB; ahora subo el pote al 50% del volumen del Ampli con el Technics apagado, empiezo a escuchar con más persistencia el ruido a unos 55-56dB; subo al 75% me plantó ya en unos 58dB y ahí empieza el woofer a moverse solo inestablemente con ese ruido parásito; por último, pote al 100% y ruido a unos 60-62dB y el woofer marcadamente agitado por el ruido parásito. Ni que decir, que si doy un suave golpe sobre el platter, la respuesta sobre el woofer dada la microfonía de la cápsula (una sencilla AT-95), genera un desplazamiento brusco del woofer; si hago lo mismo sobre la misma tapa del plato, un desplazamiento menor del woofer pero lo suficientemente preocupante; incluso, si lo hago ese golpe del dedo sobre el mueble que sustenta el plato, se nota ese brusco desplazado woofer; si lo hago sobre el mueble que está el ampli y los altavoces, pues no se nota a priori.
A raíz de esto, me salen muchas dudas, la cápsula no es que sea muy sensible como yo lo veo, pero ¿tendría que buscarme un previo de phono que no fuese el que integra el Cayin?. ¿Filtraría ese previo phono externo esas frecuencias parásitas que tienen pinta de andar entorno a los 40-60Hz?. Sería cuestión de olvidarme el previo de phono y directamente aislar las patas del Technics, ¿podéis recomendarme qué tipo de aislantes?
Gracias por leerme y disculpad, pero tengo un equipo modesto, no aspira a mucho más, pero temo cargarme el woofer si subo el pote de volumen porque entre en un proceso de resonancias, retroalimentaciones o yo que se por la capacidad microfónica de la cápsula, donde cambiaré próximamente a una MM que tengo en el punto de mira.
Byktor- Cantidad de envíos : 202
Fecha de inscripción : 02/10/2012
Re: Previo Phono Cayin, cápsula y vibraciones mecánicas
Tuco escribió:¿Has conectado el plato a la masa del Cayin CS55?
Yo tengo un Cayin Cs55, el previo es algo ruidoso 68db SNR, y no tiene filtro subsónico, con un previo normalito vas a mejorar bastante en el aspecto de ruido de fondo SNR. Tengo otro plato conectado mediante previo externo, y el ruido es claramente inferior.
Limpia conexiones y cables, que a veces meten ruido.
Gracias Tuco, si le metí la masa al principio y efectivamente mejoró, por lo que eso a priori no apunta a ser el problema, cuando golpeteo suavemente la mesa en la que está el plato, me huele a tema vibraciones mecánicas, ¿no?.
Estaba mirando aislantes para los pies y no doy con unos para este modelo de plato. Respecto al previo, pues pensando que me pasaré un poco más adelante a una Ortofon SPU, ando mirando previos, estoy siguiéndole la pista al ifi Zen Phono, que tengo algún producto de Ifi y me sorprenden siempre.
Tuco escribió:Lo que comentas del golpe, depende de platos, e incluso de muebles, yo en platos Rega siempre he utilizado una balda de granito de 40x40x2cm., esta pesa unos 10 kilos y lo aisla claramente, pues esa prueba que comentas del golpecito en un Rega también se nota haciéndolo en la base del mueble, una vez puesto encima de la balda esa vibración ya no se trasmite al plato. Algo asi:
Gracias Tico, es una excelente idea que copiaré para evitar vibraciones mecánicas dentro de un orden.
