Radio Philips T8000 ¿muerta?
Pues esta Philips T8000 se ha quedado muda. Ayer empezó a fallar, las emisoras se iban y venían, como si estuviesen mal sintonizadas hasta que de pronto dejó de sonar. Ya no sintoniza nada, ya que por mucho que mueva el dial, el Tuning ni se inmuta, como si no detectase nada, el control de señal también se ha quedado en 1 (sin señal) y el led FM Stereo tampoco detecta nada. en modo FM y AM el silencio es total. La he abierto, pero mi desconicimiento es total. A priori no veo nada fundido, ningú fusible roto, nada de nada. El mecanismo de sintonización, mecánicamente (es una polea con hilos que mueve un mecanismo) va bien.
- Placa principal:
- Fontal encendido ok:
- Placa selector Mono, MPX, AFC:
- Sintonizador:
- Placa principal:
- Sintonizador:
Pablito- Cantidad de envíos : 2073
A s2a2 le gusta esta publicaciòn
Re: Radio Philips T8000 ¿muerta?
Lo primero que se hace es revisar la alimentación y ver si le llega la corriente al circuito.
He conseguido el manual técnico, comprobaré con el medidos varios puntos donde se indican voltajes, resistencias, etc. A ver por dónde no cuadra.
¡¡¡¡¡¡¡¡ ARREGLADA !!!!!!!, Gracias por la pista galena, y sí, así era. El primer fusible general estaba bien, pero hay tres fusibles en la placa del selector de Mono, MPX, AFC que aparentemente estaban ok, pero con el medidor, dos de ellos no daban continuidad. Suerte que tengo una tienda Sonytel justo en frente de casa, comprados, cambiados y perfecto. A ver si dura otros 42 años. Me sobrevivirá ...
.... Pues no, ha vuelto a pasar , de nuevo totalmente muda. Volveré a revisar fusibles. Hay dos que son ultrafinos, cuesta verlos y los originales no eran tan finos, aunque tienen la misma especificación. En fin, tota de nuevo desmontarla.
Cuando un componente se quema hay que averiguar qué es lo que ha producido la avería.
Si uno simplemente cambia el componente quemado posiblemente se vuelva a quemar, la avería que lo produjo sigue estando en el mismo sitio.
Si en tu esquema vienen reflejadas las tensiones del circuito compruébalas todas, no sólo las de entrada.
A Pablito le gusta esta publicaciòn
A ver si Juan de JC Valvular me la resucita. Ya he enviado un par de aparatos a su taller y perfectos.
Te harán falta algunos aparatos que igual no tienes para poder repararla.
Lo primero un generador de R.F. (radiofrecuencia) para ver si el fallo está en "la alta" o en "la baja" frecuencia.
Puede que tenga los transistores finales en corto, eso es suficiente para hacer saltar los fusibles.
Resucitada por JC Valvular, gracias Juan.
» Radio Philips FE 661
» Radio Philips T-8000
» Philips Original Radio
» ¿Qué tecnología esta menos muerta?
» SINTONIZADOR DE RADIO TUNER O RADIO ONLINE
