Entrada USB en cd
Entrada USB en cd
Hola el caso es que dispongo de un cd con entrada USB el cd es a válvulas existe algún aparato que convierta la entrada USB en una coaxial o óptica un saludo
comadreja777- Cantidad de envíos : 254
Fecha de inscripción : 02/06/2016
Re: Entrada USB en cd
Hola, puede que te sirva.
https://www.supersonido.es/p/m2tech-hiface-tworca
julioa- Cantidad de envíos : 339
Ese cacharro vale para salidas USB .
El cd quizás pueda leer un pendrive con música en MP3 .
carapau- Cantidad de envíos : 811
Localización : Deusto
¿Qué modelo de CD es este? Diría que el M2Tech no vale, la conexión USB se monta en un ordenador y debe ser una salida, no una entrada (la entrada es justamente al M2Tech). Esto debería enviar la música desde el ordenador a un DAC con entrada coaxial, no con entrada USB.
Conexiones Entrada: 1 x USB A tipo macho
Salida: 1 x RCA hembra
Estándar I/O Entrada: formato USB 2.0
Salida: S/PDIF formato de audio digital estéreo
Josep TB- Cantidad de envíos : 1675
Edad : 66
Josep TB escribió:¿Qué modelo de CD es este? Diría que el M2Tech no vale, la conexión USB se monta en un ordenador y debe ser una salida, no una entrada (la entrada es justamente al M2Tech). Esto debería enviar la música desde el ordenador a un DAC con entrada coaxial, no con entrada USB.
Es un primaluna prologue premium y es una entrada usb que tiene salida por los rca del cd para aprovechar la sección de previo a válvulas del aparato .
Esa entrada USB-B es para conectar un ordenador y desde ahí enviar sonido al CD player, lo convertirá con su DAC y lo sacará por la salida analógica al ampli
Localización : Wisconsin
poolside escribió:Esa entrada USB-B es para conectar un ordenador y desde ahí enviar sonido al CD player, lo convertirá con su DAC y lo sacará por la salida analógica al ampli
Eso es pero no hay manera de convertirla en una coaxial o óptica pregunto .
Es que no entiendo tu duda, esa entrada USB ¿a qué te refieres con convertirla? Podrás convertir una salida, no una entrada...
¿Qué es lo que quieres conectar y cómo?
comadreja777 escribió:poolside escribió:Esa entrada USB-B es para conectar un ordenador y desde ahí enviar sonido al CD player, lo convertirá con su DAC y lo sacará por la salida analógica al ampli
Entendido, lo que pretendes es conectar un equipo con salida coaxial al CD para aprovechar su DAC, y como este sólo tiene entrada USB-B necesitas un conversor de Coaxial a USB-B.
Siempre es comprometido hacer según qué afirmaciones, pero diría que eso o no existe, o es bastante caro. El problema es que la conexión USB-B requiere un procesador sí o sí, o sea que en el conversor tiene que ir incorporado un ordenador completito.
Una búsqueda en internet "Coax to USB" no devuelve nada útil, como mucho aparece el aparato inverso (USB-B a Coax). Pero no creo que haya nada en la linea de calidad del aparato que indicas. De hecho, la salida de este conversor debería ser USB-A, que es la salida de los ordenadores (ya que el cable es USB-B por un lado y USB-A por el otro).
La verdad es que los fabricantes hacen trampa intencionada, tu CD tiene salida SPDIF y TOSLINK, para usar un DAC externo (y con esa configuración para qué sirve todo el aparato, ¿sólo para leer el cd y sacar bits sin manipularlos? ¿Tiene lógica gastar lo que vale este lector para limitarlo a lectura física exclusivamente?), pero no tiene inputs para que, puesto en el problema que tienes, les compres otro DAC (cuando seguro que poner entradas tendría un coste mínimo). Sin comentarios...
Edad : 66
Quizas
https://www.supersonido.es/p/rme-rme-adi-2-pro-fs-r_
Manual en ingles
https://www.supersonido.es/productos/documentos/Documento16983.pdf
Manual en ingles
carapau escribió:Quizas
Manual en ingles
Para lo que se pedía, creo que tampoco. Vale una pequeña fortuna, pero no tiene ni entrada ni salida coaxial, sólo entrada USB-B y entrada/salida toslink... No está mal, 1800€ y sin conexiones coaxiales. Quizá hay algo que no entiendo bien...
Edad : 66
» Diferencia de nivel entre Entrada Analógica y Entrada Digital
» DAC con entrada HDMI
» CD´S con entrada usb
» Entrada USB Esoteric.
» Nueva entrada
» Nueva entrada
