¿Alguien ha probado el Cayin CS55 con EL34?
Re: ¿Alguien ha probado el Cayin CS55 con EL34?
Hola, buenos días.
A mí las EL34 me gustan más. Un modelo actual muy recomendado son las Tung-Sol que tienen un precio que se dejan comprar.
http://www.granada-audio.com/index.php?route=product/product&path=151_35_84&product_id=54
Sumiko- Cantidad de envíos : 8667
Sumiko escribió:A mí las EL34 me gustan más.
pero si dijiste que no habías probado nunca las KT88
En cuanto a los que tengan el CS-55A o CS-88A, creo que elegir entre unas válvulas u otras en modo eliminatorio, en un ampli que soporta las dos, es un error. Si precisamente lo divertido es ir cambiando.
Yo ahora que tengo decidido invertir dinero en las Sophia Electric la duda que no consigo despejar es si comprar las EL34 ó KT88, cada una tiene cosas que me encantan.
Localización : Wisconsin
Ya estamos con las exageraciones Cada tarde no, hombre, cada mes o dos meses según el uso, aunque habrá quien las cambie cada semana, por qué no, para eso están.
En cuanto a las Tungsol EL34B, en general las ponen bastante bien, yo con el tiempo seguramente me haré con unas también. Lo único es que dicen que no son las EL34 más cálidas, aunque algo sí lo son. No me preocupa mucho, porque a los elementos o discos que les falta calidez, las Harbeth lo solucionan.
No entiendo muy bien lo que dices del cacharreo continuo de las válvulas, depende más de lo inquieto que sea el usuario ¿no? (hombre, si se jode una válvula, se cambia, pero tampoco es algo que ocurra todos los días).
En cuanto a las de previo, creo que este mensaje de Celsius tiene bastante sentido:
Celsius escribió:El sonido final es la suma de muchos detalles. el diseño o esquema es un punto muy importante, pero en el caso de este hilo no procede al ser un amplificador en concreto
Diseño 10%
Componentes 70%
Resto 20%
Componentes: válvulas de previo 25%, válvulas de potencia 25% , condensadores de señal 15% y transformador de salida 35%.
Resto: Cable de señal, transformador de alimentación y conjunto de alimentación ( electrolíticos, chokes etc ) ,si hay válvula de rectificación esta se nota mucho.
A RAFIELD le gusta esta publicaciòn
Si pides un cuarteto emparejado, las 4 deben ir dentro de los mismos valores. Cada válvula debería poder ponerse en cualquier zócalo sin diferencias.
En la válvula jodida, veías que no se encendía, o el bias no indicaba bien o cómo
Las de fábrica del ampli vienen emparejadas las 4. Para pedir sólo dos nuevas, y de otra marca, y que coincidan con las del ampli, habría que medir las que tienes y buscar 2 de las nuevas con esos valores. Imagina al de la tienda midiendo válvulas de una en una....
Por eso lo más sencillo es cambiar las 4. Esas Tungsol ya vienen los cuartetos emparejados de fábrica.
Tuco escribió:
Otra duda que tengo, las válvulas van macheadas, pero no tengo claro, si la 1 con la 2 y la 3 con la 4 o la 1 con la 3 y la 2 con la 4. No sé emparejan por canal o por posición en ese canal. En fin, que no tengo ni idea.
Cuando "matcheas" las válvulas buscas que las 4 válvulas finales den el mismo valor. Hay 2 modos de matchearlas, bien por la corriente de emisión, este es el método menos aconsejable o por su transconductancia, este método es preferible, nos indica la ganancia de la válvula en microohmos x voltio.
Y las matchees o no lo hagas, de oido no vas a apreciar nada, el ampli funciona igual.
galena- Cantidad de envíos : 14140
Tú mismo te has podido dar cuenta, te fallaba una válvula y no lo apreciabas, si una conduce algunos miliamperios más que otra no aprecias nada.
Esto.... la foto es sólo para compararlas ¿no?
¿Las PS-Vane cuales son, las de previo?
Imagino que sí, pero por si acaso, recuerda el selector trasero EL34/KT88
No debes mezclar las válvulas, o pones las 4 KT88, o las 4 EL34.
Edad : 65
Joder, pues me ha dao un micro-infarto, porque he visto la foto y lo primero que leo es "ya esta funcionando" y me he creído que habías puesto 2 de cada a funcionar
¿Pero no habías comprado unas Tungsol?
¿Son las PS-Vane de la caja pequeña negra?
Las KT88 son más gorditas y abultan más, no sé cual sonará mejor si la EL34 o la KT88.
Las EL34 siempre se han utilizado para música, al menos en la parte que yo conozco, hace algunos años iba con conjuntos musicales y todos los amplis, "cabezal y cabezones" les llamábamos, montaban las EL34, amplis de guitarra bajos y equipos de voces, todos funcionaba con las EL34.
Las KT88 vienen de los aviones, se utilizaban en la aviónica para manejar servos.
Como ya he dicho Tuco, algunas veces, la válvulas pentodo más utilizadas y más apreciados en el mundo del audio son la El84, EL34 y KT88. Esto no quita que haya otras muy buenas, además yo no conozco válvulas "Malas", todas las que he usado me han dado buenos resultados... siempre hay fabricaciones mejores, como en todo, pero si se ajustan los parámetros y se ponen componentes de calidad, siempre suenan bien, y siempre dan alegrías.
En líneas muy generales, y no es bueno hacer una creencia de esto, la EL34 explora muy bien el medio, a veces a consecuencia una suave caída en los extremos graves y agudos, más bien en agudos. Pero la EL34 es muy rápida en los ataques, es muy "Musical", aunque esto es un eufemismo, que no se debería decir, pero de alguna manera hay que usar adjetivos para describirla.
En su lugar la KT88 tiene un extremo grave más predominante y un agudo un pelín más articulado, pero a su vez, todo esto depende mucho de los componentes elegidos, del circuito y por supuesto del importantísimo transformador de salida.
Edad : 65
Las EL34 también andan muy bien de bajos pero que mucho que me he criado entre ellas.
Lemmy Kilmister metía mucho ruido con el bajo y ese instrumento necesita mucha amplificación para escucharse sobre las guitarras, utilizaba un Marshall con 4 EL34.
Exacto, la historia del rock está íntimamente ligada a las EL34.
Clases de bajo de Lemmy
Hola a todos.
He tenido varias Psvane y tienen u rodaje un poco más larga que otras marcas. A las 50 horas se nota una mejora, pero la mejora es mayor aún a las 200 horas.
En general todas las válvulas que he tenido mejoran a partir de 200 a 400 horas, pero las Psvane especialmente.
Mi experiencia con marcas de El34 es esta:
Electroharmonix muy cálidas con un sonido que definía como "vintage" Buenos medios y graves rápidos.
Tung Sol un poco menos cálidas, más completas en todo el rango de frecuencias, mayor cantidad de graves.
Tad Svetlana winged C unos medios increíbles en cuanto a presencia y detalle, pero cortas en las frecuencias graves
Psvane 6Ca7, equivalente a la El34, muy completas en todas las frecuencias, más frías pero con una escena sonora más grande que todas las demás. Los medios-bajos tienen mucha información
Esto es mi experiencia personal con mi equipo y mi sala, puede ser diferente al resto.
Gato sin botas- Cantidad de envíos : 89
Si pudiera ser, cuando mencioneis las PS-Vane EL34, podríais poner una foto de la caja, es que como PS-Vane EL34 veo varios modelos / ediciones.
Por ejemplo, Gato, la "Tad Svetlana winged C" que mencionas ¿es esta de abajo o una edición especial de la tienda TubeAmpDoctor?
» ¿Alguien ha probado un ampli CAYIN A50T?
» Club usuarios de Cayin
» THE JUBILATOR CS-55A
» The Box II ¿Alguien lo ha probado?
» Alguien ha probado el LYNGDORF RP-1
