Ayuda en reparación
Ayuda en reparación Empty Ayuda en reparación
Mensaje  Hasselb Mar 13 Oct 2020 - 15:29
Buenas, me preguntaba si por aquí hay algo por donde buscar Consejo, o indicaciones para poder reparar o como mínimo indagar en pequeñas averías de nuestros equipos.
Hasselb
Hasselb
Cantidad de envíos : 43
Localización : Algeciras
Fecha de inscripción : 17/09/2020
Mensaje  comadreja777 Mar 13 Oct 2020 - 15:53
Lo mejor que puedes hacer es exponer la avería con el mayor detalle posible y seguro que alguien te ayuda .
comadreja777
Cantidad de envíos : 254
Fecha de inscripción : 02/06/2016
A Hasselb le gusta esta publicaciòn
Ayuda en reparación Empty Re: Ayuda en reparación
Mensaje  Hasselb Mar 13 Oct 2020 - 16:07
comadreja777 escribió:Lo mejor que puedes hacer es  exponer la avería con el mayor detalle posible y seguro que alguien te ayuda  .
Gracias... Así lo haré, un saludo
Hasselb
Hasselb
Mensaje  Hasselb Vie 16 Oct 2020 - 20:03
Buenas de nuevo.
Me han regalado un pre amplificador pioneer c90, más su etapa de potencia M90, según me comentan cree que la etapa tiene alguna avería, pero sin más datos.
1..como probar dicho equipo, para ir viendo por donde tirar.... Solo dispongo de unos bailes Sony SS CSP55.
2..Que fuente de sonido puedo poner para hacer las pruebas iniciales( se podría poner un móvil con clavija Jack 3.5 mm con terminales RCA?
Tengo conocimientos básicos de electrónica, pero en esto de HI-FI anda algo perdido.
Gracias de antemano.
Hasselb
Hasselb
Mensaje  vitorio Vie 16 Oct 2020 - 20:45
Con la etapa apagada enchufa el móvil directamente a la etapa.
Conecta los altavoces.
Baja el volumen del móvil a cero.
Enciende la etapa, pon música en el móvil y sube el volumen del móvil un poco.
Si suenan los dos altavoces está bien.
Si falla 1 se ha ido ese canal.
Si no suena nada puede ser averia de transformador o fuente.
Comenta aquí lo que descubras. Saludos
vitorio
vitorio
Cantidad de envíos : 1065
Mensaje  Hasselb Vie 16 Oct 2020 - 21:02
vitorio escribió:Hola
Gracias... Os iré informando.
Hasselb
Hasselb
Mensaje  galena Sáb 17 Oct 2020 - 7:45
Para reparar la etapa necesitas, conocimientos de lo que llevas entre manos, generador de baja o de funciones para inyectar señal a los diferentes pasos del ampli y osciloscopio para ver la señal que sale de cada uno de ellos.
Cantidad de envíos : 14139
Mensaje  Hasselb Sáb 17 Oct 2020 - 8:49
galena escribió:Para reparar la etapa necesitas, conocimientos de lo que llevas entre manos, generador de baja o de funciones para inyectar señal a los diferentes pasos del ampli y osciloscopio para ver la señal que sale de cada uno de ellos.
Gracias, seguramente saldrán los tiros por ahí.
Solo es para una primera valoración del equipo.
Si la cosa va a más.... Tocará SAT.
Hasselb
Hasselb
Mensaje  Hasselb Lun 2 Nov 2020 - 18:15
Bueno después de abrir el amplificador, y no notar pistas en mal Estado, ni condensadores reventados o hinchados, una inspección visual, y no encontrar nada raro.
He limpiado los RCA, potenciómetros y demás.... Y he probado el equipo, con unos bafles Sony de un equipo doméstico.
El resultado es que con un móvil mediante  cable mini Jack y salidas RCA. Lo he probado y suena.... Tengo que darle al potenciometro de volumen a la mitad, para que sea un audio notable(será por la sensibilidad de los bafles).
También le he puesto y probado un sintonizador ROTEL RT1000, y ahí sí se nota la diferencia de volumen de audio.
Tengo también el Pioneer C90, que quiero también probar.
Que altavoces me aconsejaba para este equipo?
Hasselb
Hasselb
Mensaje  vitorio Lun 2 Nov 2020 - 21:35
Hasselb escribió:El resultado es que con un móvil mediante  cable mini Jack y salidas RCA. Lo he probado y suena.... Tengo que darle al potenciometro de volumen a la mitad, para que sea un audio notable(será por la sensibilidad de los bafles).
No es por los bafles, es por el móvil que tiene una salida muy baja. Si los dos canales funcionan correctamente enchufa el preamplificador y pruébalo todo junto. A muy bajo volumen con esos Sony.
Altavoces. Como siempre, hace falta saber tu presupuesto, sala, gustos musicales, nuevo ó usado. Sin datos no podrán aconsejarte nada.
Mi consejo HUM: unos Fane 12-250tc (fullrange) en caja cerada de 100 litros. Menos de 300€ en materiales.
vitorio
vitorio
Mensaje  Hasselb Mar 3 Nov 2020 - 6:39
Gracias Vitorio, lo probare con el preamplicador a ver que tal.
Lo que buscó son unos bafles, para una habitación normal, que suenen limpios, buenos graves.... Música de rock progresivo, jazz, soul. Por presupuesto preferibles de ocasión.
Hasselb
Hasselb
Mensaje  vitorio Mar 3 Nov 2020 - 10:02
Ese conjunto Pioneer C90+M90 son unos cacharros fenomenales, alta gama de Pioneer de los 90. Si funcionan conservalos y no los separes, úsalos juntos como previo+amp que se diseñaron así. Es un conjunto para toda la vida.
En HifiEngine tienes los manuales y esquemas.  https://www.hifiengine.com/manual_library/pioneer/m-90.shtml
Sobre altavoces y generalizando:
Caja cerrada. Son más fáciles de colocar y pueden ir pegados a la pared trasera. Graves menos profundos pero limpios, no retumban. Cajas más pequeñas que los bassreflex.
Altavoces bassreflex (los de agujero). Graves más profundos (bajan más) y más sucios, pueden retumbar. No van bien pegados a la pared. Siempre más grandes que los cerrados.
El M90 da 200w a 8 ohmios. Moverá con soltura cualquier altavoz que conectes. Yo buscaría uno de caja cerrada con unidad de graves de 8 ó 10". La potencia da igual, con que tenga 50w basta.
Cuando encuentres algo dentro de tu presupuesto comenta aquí y alguien te aconsejará.
vitorio
vitorio
Mensaje  Hasselb Mar 3 Nov 2020 - 10:51
vitorio escribió:Ese conjunto Pioneer C90+M90 son unos cacharros fenomenales, alta gama de Pioneer de los 90. Si funcionan conservalos y no los separes, úsalos juntos como previo+amp que se diseñaron así. Es un conjunto para toda la vida.
Gracias Vitorio, por tu ayuda e información.
Hasselb
Hasselb
Mensaje  Hasselb Mar 3 Nov 2020 - 15:26
He probado el pre-amplificador C90, al M90 y un canal(derecho)va...bien, pero el izquierdo, da chasquidos y petardos.
Algún Consejo?
Hasselb
Hasselb
Mensaje  vitorio Mar 3 Nov 2020 - 16:32
Probablemente es suciedad en los controles. Si era de un fumador el humo lo pringa todo.
Con un spray limpiador de circuitos dale por dentro a todos los botones, especialmente los potenciómetros y el de volumen. Y muévelo todo para que afloje la mugre. on-of-on-of sube-baja-sube-baja
Quita las chapas de arriba y abajo y mira que el líquido sobrante chorree fuera, para que no enguarre las placas. Con paciencia.
Víctor
vitorio
vitorio
Mensaje  Hasselb Mar 3 Nov 2020 - 16:50
Tomó nota... Nuevamente gracias Vitorio.
Hasselb
Hasselb
Mensaje  Hasselb Vie 13 Nov 2020 - 11:00
Bueno creo que el Pioneer C90, esta averiado, no es problema de suciedad, ni contactos falsos, solo funciona un canal y dando chasquidos y petardazos, además al rato se va la señal del todo. (Ya veré si lo reparo o lo vendo). Algún Consejo.
Ahora mismo estoy reproduciendo el sintonizador Rotel con el pioneer M90 , no va mal.... Pero me quedo corto.
Puedo conectar al M90, mi Rotel RC 1000 ?
Hasselb
Hasselb
Mensaje  vitorio Vie 13 Nov 2020 - 11:43
Sí puedes.
Pruebalo con las precauciones normales: desenchufar todo, conectar rcas, volumen a cero, enchufar, encender y dar volumen poco a poco. Usa como fuente de sonido el sintonizador o cd mejor que el móvil.
Espero que funcione todo correctamente. Yo mandaría el C90 a reparar, es un previo espléndido.
Víctor
vitorio
vitorio
Mensaje  vitorio Vie 13 Nov 2020 - 11:49
Hasselb escribió:Ahora mismo estoy reproduciendo el sintonizador Rotel con el pioneer M90 , no va mal.... Pero me quedo corto.
Posiblemente te quedas corto porque el Pioneer necesita más voltaje en la entrada que lo que da el sintonizador. Prueba con tu Rotel como te he dicho antes, para subir la señal de entrada al la etapa (Pioneer M90).
Si no sube el volumen puede haber fallo en el Pioneer M90.
Víctor
vitorio
vitorio
Mensaje  Hasselb Vie 13 Nov 2020 - 11:52
Víctor
Gracias, probare a ver... Y te comento
Hasselb
Hasselb
Mensaje  Hasselb Jue 26 Nov 2020 - 18:01
Hola de nuevo,
He conectado el M90, con el Rotel... Y de primeras sin volumen alguno, se escucha ruido por el canal derecho. Por el izquierdo bien. Cuando subo volumen el derecho hace chasquidos y petardeos.
Si cambio los altavoces, sigue igual... Lo cual es fallo de un canal.
Lo raro, es que no actúe el volumen del M90.
Solo el del Rotel, es el que controla el volumen de sonido.
Hasselb
Hasselb
Mensaje  galena Jue 26 Nov 2020 - 18:49
Hasselb escribió:Bueno creo que el Pioneer C90, esta averiado, no es problema de suciedad, ni contactos falsos, solo funciona un canal y dando chasquidos y petardazos, además al rato se va la señal del todo. (Ya veré si lo reparo o lo vendo). Algún Consejo.
Llévalo a un taller.
